Erfahrungen / Reichweite Leaf
Re: Erfahrungen / Reichweite Leaf
p.hase
genau genommen, ja denn die anzeige ist schärfer eingestellt beim 30er. der dampf ist recht abrupt draussen, beim 24er ziehen sich die Reserven recht lange. natürlich sind 21 nutzbar anders als 28 nutzbar aber sie sind ähnlicher als man denkt. bei mir sind es etwa 140 zu 160km was die beiden auf die waage bringen und das sind beileibe keine 7kWh unterschied!!!Svenion hat geschrieben:@p.hase: Ein 24er Leaf kommt fast
genauso weit wie ein 30er?
Ist das wirklich so?
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Svenion hat geschrieben:Also in der Praxis 20 km Unterschied! Gibt es eigentlich zwischen Tekna und Acenta Reichweitenunterschiede?
siehe Reifen-Thread..der Tekna hat die schweren 17er Show-Alus mit den 215er Reifen, während der Accenta die leichteren 16 Zöller mit den 205ern in Bewegung bringen muss...
-nach meiner Erfahrung sind ungefähr 10 % Minderverbrauch mit den leichteren und kleineren Reifen möglich...
Ioniq classic bis Juli 21, seitdem Kona 64 FL Prime + E-Golf seit Juli 20
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
... bei kleineren Reifen, also mit geringerem Umfang, hast du mehr Kilometer in der Anzeige und somit einen nur vermeintlich niedrigeren Verbrauch.Claro hat geschrieben: -nach meiner Erfahrung sind ungefähr 10 % Minderverbrauch mit den leichteren und kleineren Reifen möglich...
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
der Umfang der 17er und 16er Reifen beim Leaf sind fast vernachlässigbar, da die 17er weniger Reifenhöhe haben (215/50 R17 vs 205/55 R16), aber obwohl der Tekna tatsächlich einen Tick mehr Reifenumfang hat, ist sein Tacho vielleicht um ein paar % näher an der Realität als der Acenta (der 10% zu viel km/h anzeigt) - jedoch ist ein breiterer und schwererer Reifen immer ein Nachteil für den Verbrauch. Dazu kommt noch, dass es in der Tekna-Größe viel weniger Auswahl an sparsamen Reifen gibt.
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Das kann ich nur voll unterschreiben. Mildernder Umstand: Der neue Leaf hat die gleiche Reifengrösse, genau so wie... der Opel Ampera E!Odanez hat geschrieben:der Umfang der 17er und 16er Reifen beim Leaf sind fast vernachlässigbar, da die 17er weniger Reifenhöhe haben (215/50 R17 vs 205/55 R16), aber obwohl der Tekna tatsächlich einen Tick mehr Reifenumfang hat, ist sein Tacho vielleicht um ein paar % näher an der Realität als der Acenta (der 10% zu viel km/h anzeigt) - jedoch ist ein breiterer und schwererer Reifen immer ein Nachteil für den Verbrauch. Dazu kommt noch, dass es in der Tekna-Größe viel weniger Auswahl an sparsamen Reifen gibt.
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
- Hat sich bedankt: 2405 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3980
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
Erfahrungen mit Infotainment Paket Plus
Antworten: 10von dj2k3 » Fr 12. Mai 2023, 10:34 » in ID.4 - Infotainment - 10
- 3314
Letzter Beitrag von SimonF
Sa 19. Aug 2023, 17:12
- 7042
Erfahrungen mit Borbet Type W Felgen? (Winterräder)
Antworten: 3von Snacketti97 » Do 1. Jun 2023, 17:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 713
Letzter Beitrag von Snacketti97
Fr 2. Jun 2023, 11:10
Muxsan - Wissensdatenbank & Erfahrungen
Antworten: 74von steamachine » Do 8. Jun 2023, 09:34 » in Nissan - modellübergreifend - 74
- 5392
Mi 17. Apr 2024, 07:50
