Erfahrungen / Reichweite Leaf
Re: Erfahrungen / Reichweite Leaf
habe gestern eine extrem tour gemacht
habe das auto eine halbe stunde vorgeheizt
winterreifen auf 2,9 bar
batterietemp. um die 5 grad
außentemp. von -2 bis +2
bin dann ohne heizung gefahren war immer warm die sonne konnte das auto warm halten
höhendifferenz war 700mt hinauf und das gleiche zurück
154,6km gefahren 18,6kw verbraucht in 2,4 h
fahre nie autobahn
war alles landstraße mit einigen ortsdurchfahrten tempolimit von 50kmh bis 90kmh aber meisten war nur 70 kmh erlaubt
bin am triplecharger in bozen mit 1kw restenergie angekommen
war wie oben gesagt ein extrem test für kalte temp.
normalerweise habe ich die heizung immer an auf 20 grad und manual lüfter auf 1 wenn allein im auto mit mehren personen im auto lüfter auf 2 sonst laufen die scheiben an; die heizung braucht nach vorheizen nie mehr als 750watt auch bei -11 getestet
fahre nie autobahn
nissan leaf 2014 weiss acenta
Hallo Lothar ! Ich habe in meinem Leaf eine Dieselheizung nachgerüßtet . Ich habe einen 8 Ltr. Tank und eine Eberspächer
Typ D4WS eingebaut , alles mit Tüv Abnahme und in die Papiere eingetragen . Einen Tank habe ich noch , den Einbau habe ich mit Fotos Dokumentiert . Bei Bedarf kannst Du dich gerne melden . Gruß Siegi
Habe es Grade mal getestet. Wenn ich die Taste "Auto" im Winter drücke, dann schaltet sich nur die Heizung ein, die Klimaautomatik bleibt aus. Verbrauch laut Display 3KW. Sobald ich die Klimaautomatik zusätzlich einschalte geht der Verbrauch auf 1,5 KW runter.Greenhorn hat geschrieben:Du schaltet die Klimaautomatik ab und drückt anschließend auf Heizung. Macht den halben Energieverbrauch.
Sehr komisch was ist jetzt der Unterschied? Ich fahre eigentlich immer mit komplett Automatik also Taste "Auto" in der Mitte gedrückt und im Winter leuchtet dann nur die Taste Heizung. Ab und an muss ich die Lüftung manuell steuern zwecks Scheibenanlaufen.
Aber schaut mal bei euch in der App bei Ökobilanz-Nutzung von internen Verbraucher, hier ist es bei mir die letzten Tage ganz schlecht. Bei Bremsleistung und Beschleunigungleistung gut bis sehr gut. Obwohl die Klimaautomatik im Winter nie leuchtet. Wahrscheinlich habe ich deswegen einen Verbrauch von 22 KW pro 100 Km. Aber verbraucht die Heizung soviel?
probier mal nicht auf auto zu druecken und nur auf die heizung taste und dann manuell auf scheibe und fussraum einstellen und mit der lueftertaste die geschwindigkeit des ventilators bei mir ist mit vorheizen der verbrauch um die 700watt bei ausentemp. von bis zu minus 11°
- Danke erhalten: 76 Mal
Genau. Bei mir ist es wie bei andygamp.
Gelbe Lampe Auto aus und Heizung an. Beim Star 1,5 kWh und nach 500 Meter fahren schon unter 1 kWh.
Mit den genannten Einstellungen 23,5 Grad und Lüftung 2.
Gruß Bernd
- BangOlafson
Hmm.. Ich finde das hier verdammt schwer zu lesen, da ständig kW und kWh durcheinander gehauen werden... das ist ziemlich verwirrend...
Leistung wird in kW (oder W) angegeben.
Eine Energiemenge in kWh (oder auch J oder kJ)
Und dann gibt es noch die Superkreationen wie kW pro Stunde etc... aua...
Nissan LEAF SVE, EZ 07/2015 (ZE0)
Mercedes-Benz C350e, EZ 10/2016 (S205)
Dann doch lieber kWh pro Stunde
Mir ist beim Isolieren der Leitungen in meinem Model 2014 Leaf aufgefallen das insgesamt 4 Rohre durch die Brandwand in den Innenraum gehen. Wenn ich mir so die ganze Verteilung der Rohre ansehe, dann gibt es scheinbar einen Heizungswärmetauscher (Rohre ca. Mitte) und einen Kühlungswärmetauscher (Rohre rechts etwa beim Beifahrer).
Das macht Sinn, wenn man den Wagen entfeuchten und Heizen möchte. Dadurch wird ja die Luft getrocknet, da diese am Kühlwärmetauscher kondensieren sollte. Das könnte ein Grund sein warum das entfernen des Beschlags so wahnsinning schnell geht (10 - 20 s).
Was ich jedoch sagen wollte ist, das es scheinbar was bringt auch bei den Wärmepumpen-Leafs zumindest die Warmrohre zu isolieren. Aber bestätigen kann ich es erst, wenn mal wieder Minustemperaturen vorherschen.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3983
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
Erfahrungen mit Infotainment Paket Plus
Antworten: 10von dj2k3 » Fr 12. Mai 2023, 10:34 » in ID.4 - Infotainment - 10
- 3321
Letzter Beitrag von SimonF
Sa 19. Aug 2023, 17:12
- 7077
Erfahrungen mit Borbet Type W Felgen? (Winterräder)
Antworten: 3von Snacketti97 » Do 1. Jun 2023, 17:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 717
Letzter Beitrag von Snacketti97
Fr 2. Jun 2023, 11:10
Muxsan - Wissensdatenbank & Erfahrungen
Antworten: 74von steamachine » Do 8. Jun 2023, 09:34 » in Nissan - modellübergreifend - 74
- 5418
Mi 17. Apr 2024, 07:50
