Deutsche Autohersteller vs Tesla
Re: Deutsche Automobilhersteller vs. TESLA
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Nach ca. 1 km Vollgas Rückwärts ist die Kühlung am Ende und das Kühlwasser kocht...bei einem Verbrenner.April2015 hat geschrieben:Wer weiß, was dann passieren würde.
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 446 Mal
Danke Rudolf.ATLAN hat geschrieben:Ja. Umgekehrt genau so.Twizyflu hat geschrieben:Kann das originale Tesla 32A 22kW Typ 2 Kabel (Mennekes) auch für andere Elektroautos (ZOE) genutzt werden?
MfG Rudolf
e-lectrified
Gab es da nicht mal einen Versuch, wo man ermitteln wollte, ob ein Elektroauto rückwärts genauso schnell fahren kann wie vorwärts... ich finde es aber nicht mehr *grmbl*.umberto hat geschrieben:Nach ca. 1 km Vollgas Rückwärts ist die Kühlung am Ende und das Kühlwasser kocht...bei einem Verbrenner
Nachtrag:
Habe jetzt doch was gefunden http://www.sueddeutsche.de/news/wirtsch ... 4-99-01436 .
Rudi L.
Das macht man in der Tat nur mit einem Elektroauto um zu sehen wo die Grenze liegt. So manchem Verbrenner würde dabei warm. Daher ist das nicht relevant.Vanellus hat geschrieben:war es nicht die AMS oder ein ähnliches Blatt, das im vergangenen Jahr mal wieder einen "Härtetest" für E-Autos machen wollte, und den Tesla mit "Vollgas" auf über 100 km/h beschleunigte, voll abbremste und das Ganze wieder von vorne begann? Beim vierten oder fünften Mal reduzierte das Batteriemanagement des Tesla die abgegebene Leistung drastisch auf irgendwas unter 100 kW und die "Tester" hatten ihn "erwischt". Mal wieder ertappt: alles Blendwerk.
Versuch das mal mit dem i3: 3, 4, 5mal mit Vollgas auf über 100 km/h und schnell abbremsen. Mal sehen was passiert.
Die Verbrenner-Fraktion jubelte jedenfalls: richtig schnell ist er nicht und schlapp machen tut er auch schnell. Hätte nur gefehlt, dass sie den Verbrauch dieser Beschleunigungsorgien ermittelt hätten und ihn auf kWh/100 km hochgerechnet hätten.
All diese Tests kranken daran, dass die Tester erwarten, dass alles genau so funktionieren muss wie beim Verbrenner und genau das auch testen. Die spezifischen Stärken der E-Autos sind unbekannt und werden nicht begriffen.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Natürlich ist Vollgas bis 100, dann Vollbremsung und wieder Vollgas bis 100 und wieder Vollbremsung und wieder ... ein sehr praxisrelevanter Test (Achtung Ironie).
Ich nehme an, die Tester sind irgendwann über die zwei Angaben für die Motorleistung gefallen: Spitzenleistung und Dauerleistung bei E-Autos. Bei Benzinern gibt es "Vollgasfestigkeit" spätestens seit den 60-er Jahren. War wichtig im Land der unlimitierten Geschwindigkeit. Der Käfer konnte vielleicht als erster mit seinen 34 PS 120 km/h fahren, stundenlang ... und läuft und läuft und läuft ...
Heute ist das nur noch in D ein Faktor und wird von der Vollgasfraktion ja auch gegen E-Autos in's Feld geführt. Kostet 45.000 € und schafft nur 150? In anderen Ländern interessiert das kein Schwein.
Man stelle sich vor: ein i3 zieht "dauerhaft" 125 kW und fährt damit 220 km/h. Es gibt ja Leute, die überlegen so etwas ernsthaft. Das Schöne bei den elektrischen Einheiten ist ja, man kann so einfach rechnen: Kapazität 18 kWh/Leistung 125 kW = 0,14 Stunden.
0,14 Stunden sind 8,6 Minuten. Solange könnte rein rechnerisch der i3 das durchhalten. Dann ist der Akku von 100% bei 0% angekommen. In der Realität stirbt vorher entweder der Akku oder der Motor den Hitzetod, wenn, ja wenn der Wagen, um eben dies zu verhindern, nicht auf 150 km/h begrenzt wäre. Und das ist zum Wohle des Autos auch nötig.
Ich finde bei BMW übrigens keine Angabe der Dauerleistung, es wird nur die Spitzenleistung mit 125 kW angegeben. Wenn man damit so hinter dem Berg hält, muss man sich nicht wundern, wenn irgendwelche Motorjournalisten das mal triumphierend an's Tageslicht holen.
Reinhard
@Rudi_L
Das macht man schon bei Verbrennern. Nicht um den Motor zu testen. Der hält das aus. Aber die Bremsen sollen damit getestet werden ob es fading gibt, also nachlassende Bremsleistung.
Reinhard
@Rudi_L
Zuletzt geändert von Vanellus am So 4. Jan 2015, 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Musst Du Äuglein aufmachen:Vanellus hat geschrieben:N
Reinhard
https://www.bmw.de/de/neufahrzeuge/bmw- ... hdata.html
Spitzenleistung in kW (PS) 125(170) 125(170)
Nennleistung/Nenndrehzahl in kW (PS) bei 1/min 75(102)/4800 75(102)/4800
120 auf deutschen Autobahnen und Elektromobilität kommt einen großen Schritt weiterBMWFan hat geschrieben:Wir dürfen uns jedenfalls auf tolle Autos freuen! Die Ankündigungen von Mercedes für reine E-Autos als direkte Tesla-Konkurrenten sind glaubhaft, weil Mercedes unter dem Namen Denza jetzt schon in China Elektroautos mit grossen Batterien anbietet. Der 5-er von BMW mit dem Antrieb des i8 und deutlich vergrösserter Batterie ist beispielsweise für Deutschland die richtige Wahl. Das Model S zeigt, dass auch mit einer 85 kWh-Batterie die Reichweite bei schnellerer Autobahnfahrt zu gering ist, vor allem bei schlechten Witterungsbedingungen. Der Widerspruch von hoher Motorisierung und hohem Preis zu fehlender Reichweite auf der Autobahn bei Ausnutzung der vorhandenen Fahrleistung wird auch für reine E-Autos von Mercedes gelten. Jeweils 1 h Laden am Supercharger nach 1 h schneller Autobahnfahrt.... Wenn sich dann noch BMW, Audi und Mercedes zusammentun, um eine effiziente Ladestruktur zu schaffen, könnte es ab 2017 eng für Tesla werden. So bleibt Tesla nur die Flucht nach vorne.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr - oder Du wirst für diesen Vorschlag geteert und gefedertMarco hat geschrieben:120 auf deutschen Autobahnen und Elektromobilität kommt einen großen Schritt weiter
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 1023
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
E-Mobilität: China hängt Deutsche Autobauer ab
Antworten: 1von Petterson » Di 2. Mai 2023, 18:50 » in Elektroauto Videos - 1
- 818
Letzter Beitrag von e3ver
Di 2. Mai 2023, 21:11
Warum der deutsche Mittelstand ins Ausland geht
Antworten: 1von Petterson » Di 9. Mai 2023, 17:58 » in Elektroauto Videos - 1
- 703
Di 9. Mai 2023, 17:59
Ewe - Go nur deutsche ionity Säulen?
Letzter Beitrag von koaschten « Mo 19. Feb 2024, 12:50Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » So 18. Feb 2024, 10:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1337
- 1183
Letzter Beitrag von proEcar
