Kofferraumerweiterung für NO REX i3
Re: Kofferraumerweiterung für NO REX i3
- Danke erhalten: 14 Mal
Das heißt, dass man quasi einen zweiten Kofferboden schafft, so wie man es z. B. aus dem e-Golf kennt? Wenn ja, wie würde dann die das Auf- und Zuklappen des Kofferbodens funktionieren? Muss man eine Schnalle o. ä. montieren?ottifant hat geschrieben:Ja. Passt perfekt.footballfever hat geschrieben:Wenn man die Kofferraumeeweiterung montiert, kann man dann noch den Original-Boden quasi drauflegen?
Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Hi footballfever,
schau dir am besten mal eines der PDFs aus meiner Signatur an.
Da sind auch Bilder dabei, dann kann man sich das besser vorstellen. Der Kofferraumboden kommt dann einfach wieder oben drauf. Ändern musst du am originalen Kofferraumboden nichts. Es gibt dort ja eine Öffnung für den Finger, damit man die Abdeckung einfach anheben / abnehmen kann.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Ich habe mir die Erweiterung von Tideldirn auch in meinem 2018er i3 (kein S) eingebaut, und passt perfekt, Verarbeitung der Erweiterung ist auch wirklich klasse. Das hat wirklich gefehlt, und gehört zu den kleinen Nickeligkeiten vom i3, wo BMW einfach aufgehört hat nachzudenken, oder vielleicht auch nach dem Motto an die Ingenieure "Macht das Auto bloss nicht zu attraktiv, nachher wollen die Leute das womöglich noch".
DCllO5O
Erfolgsmeldung -paßt auf den Millimeter.
Die BMW-Deckelgummi-Gegenmuttern muß man anscheinend verstehen - eine Gummipfropf hält eine Mutter - also muß man bei Festschrauben schon ein wenige nuddeln und drücken, damit das Gewinde der ca. 8 Schrauben faßt.
Im gedeckelten FRUNC ist jetzt nur noch das Typ2-Kabel. All der andere Kram ist hinten drin, inklusive der Flasche Wasser für'n Hund, Werkzeug, etc. - und da ist noch ganz viel Platz.
Warum wird das nicht zum Patent angemeldet ?
DCllO5O
Wenn so komfortabel, sollte man auch gleich eine Klappe konstruieren, um den "gewaltigen" Platz von der Heckschürze hin zum Motor nutzen zu können - dort ist unverbauter Luftraum.footballfever hat geschrieben: so wie man es z. B. aus dem e-Golf kennt? Wenn ja, wie würde dann die das Auf- und Zuklappen
Weil es eigentlich die Idee von Hellsau ist und ein Patent (deutsches Patent) schon recht teuer ist.DCllO5O hat geschrieben:Warum wird das nicht zum Patent angemeldet ?
Ein reines deutsches Patent ist allerdings relativ sinnfrei, da jeder außerhalb Deutschland einfach kopieren kann.
Ein EU Patent ist dann nochmal eine ganze Ecke teurer.
Selbst ein Gebrauchsmusterschutz kostet schon einiges.
Ganz davon abgesehen dauert es knapp 1,5 Jahre bis zur Erteilung eines Patents
Ob da mein geliebter i3 überhaupt noch gebaut wird?
Aber freut mich, wenn alles passt
Kleiner Hinweis an alle, der zum aktuellen Wetter passt:
Die Kofferraumerweiterung funktioniert auch sehr gut als Kühlhaltebox.
Einfach die gekühlten Getränke in die Kofferraumerweiterung packen und es bleibt alles sehr lange kühl.
Die Kofferraumerweiterung bekommt nirgends direkte Hitze ab und ist über die isolierte Kofferraumabdeckung vom sich aufheizenden Innenraum getrennt.
Da kann man auch den Einkauf aus der Kühltheke drin unterbringen ohne innerhalb von 10 Minuten heim fahren zu müssen.
Einfach mal testen
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Nein den Motor finde ich hört mal eher etwas mehr.
weil das blech nicht 100% plan aufliegt, weil blech schall besser leitet als Carbon? Was weiss ich - ist ja auch rein subjektiv.
Warum sollte es denn leiser werden?
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1483
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 949
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1710
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 649
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 819
Letzter Beitrag von dedetto
So 19. Nov 2023, 18:10
