Kofferraumerweiterung für NO REX i3
Re: Kofferraumerweiterung für NO REX i3
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Eine Statik kann ich nicht liefern - sind halt Glasfasermatten, die halten durchaus einiges aus - ich habe Wallbox samt Adaptern und 8m Kabel drin. Die Box füllt den Raum nahezu maximal aus - Maße müsste ich morgen mal messen.graefe hat geschrieben:Was sind denn die Maße des "Lochs"? Wieviel Gewicht kann das Teil aufnehmen?
Danke!
Graefe
Zusagen bei 550€
1. TomZ
2. Dani
3. Endurance -> Poolcrack
4. Lindum Thalia
1. TomZ
2. Dani
4. Lindum Thalia
Masse 27*37*53
53 ist die Tiefe nach unten das verjuengt sich aber, unten passt genau das reifenpannenset rein.
Vielen dank für das Interesse.
Dann werde ich mich der Sache noch einmal annehmen.
Was sollte noch verändert werden?
zbs. aus dem Kleinen Fach könnte ich ein Fach für den Adapter: Camping auf Schuko/Schweizer Haushaltsdose machen.
Werde dann am Montag noch einmal beim Kunststoffverarbeiter vorbeigehen.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Da ich eine Erweiterung der ersten Generation habe kurzes Feedback von mir:
Ich denke du hast schon so gut wie das Optimum in der aktuellen Version realisiert.
In das kleine längliche Fach vorne links vor dem "Kreuz" passen die Warnwesten, die ich zum Wagen dazubekommen habe perfekt.
Reifenreparaturset hat auch eine extra Aussparung und im großen Stauraum ist ordentlich Platz.
Hier könnte eventuell noch auf halber Höhe Auflagepunkte angedacht werden, damit man beispielsweise einen Zwischenboden einlegen kann. Allerdings wird das problematisch für die Gießbarkeit der Form werden. Würde entweder Schieber oder Platzreduzierung im unteren Bereich der Erweiterung bedeuten.
Ansonsten wäre nur noch wichtig für Version 2.0, dass das Material der oberen Platte etwas schmaler wird, damit der Kofferraumboden nicht mehr abhebt. (Stört mich nicht, da ich das Kabel drauf lege und das reicht um den Deckel nach unten zu drücken)
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
- spassgenerator
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1429
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1124
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 921
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1648
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 635
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
