Kofferraumerweiterung für NO REX i3
Re: Kofferraumerweiterung für NO REX i3
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
eDEVIL hat geschrieben:tolles Projekt. as für eine Plazverschwendung. Kenne die Maße der Akku-Module vom i3 nicht, aber von den Leaf Modulen würde man da 6 unter bekommen d.h. 3 kwh extra. Wäre doch nett gewesen das als Option anzubieten
DAs waere sicherheitstechnisch nicht vertretbar. Man muesste ja dann auch den Aufwand fuer Kuehlung und Heizung machen. DAs waere dann eine GOLF Loesung die mir persoenlich gar nicht zusagt...
Der Kofferraumextender gefaellt mir. Einzig eine Option wuerde ich dann noch anbringen. Und zwar Unten muesste eine Verbindung zum bestehen Traeger sein damit der KEX nicht vibrieren kann. Ansonsten eine gute Loesung. Ich wuerde die Bodenplatte einzeln abschraubbar machen damit ich im Servicefall nicht nur ein grosses Stueck herausnehmen muesste und so ohne unter das Auto zu muessen des KEX am Traeger befestigen kann.
MFG
Starmanager
Starmanager
"GOLF Loesung"?
Welche Bedenken hats du bzgl. Sicherheit. Heckaufprall?
Klimatisierung dürfte auch kein Problem sein. Die Kältemittelleitungen sind ja sehr kompakt.
- Starmanager
Golf Loesung: Akkus einfach in verschieden grosse Pakete im Kardantunnel und unter den Sitzen verbaut. Sicherheit bedeutet Mehrgewicht Platz und Tests ohne Ende. Extra Entwicklungen und Crash Tests. Wer will das bei einem bereits getesteten und abgenommenen Auto bezahlen?
MFG
Starmanager
Starmanager
Das hätte BMW gleich mit machen müssen. Interessant wäre auch ein zweisitzer mit ebenen LAdeboden und Akkus an stelle der Rücksitze gewesen. Zul. GEsamtgewicht wäre ja weniger ein Problem...
Aber soll ja nur ein Stadtauto neben dem großen Verbrenner sein...
- Starmanager
wer will schon einen Lieferwagen? Da gibt es ja geung Fahrzeuge. Aber jeder wie es ihm behagt. Mir gefaellt der i3 zu 99% sonst haette ich ihn nie bestellt.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 454 Mal
Joo, aber nach dem ersten heftigen Heckcrash hätten Du (und vor allem BMW) es vermutlich bereut...eDEVIL hat geschrieben:tolles Projekt. Was für eine Plazverschwendung. Kenne die Maße der Akku-Module vom i3 nicht, aber von den Leaf Modulen würde man da 6 unter bekommen d.h. 3 kwh extra. Wäre doch nett gewesen das als Option anzubieten
Gruss
Umbi
Ne Roadster mit großém Kofferaum
Für die Fmailie ist der zu klein und wenn ich allein unterwegs bin, genügt im prinzip ein Sitzplatz.
Wäre dann auch alles zwischen den Achsen...
Das ganze wird aus einem Stück. Die originale Abdeckung kann dann in der Garage warten, im Garantiefall ist das Teil in unter 5min. durch die originale Abdeckung ersetzt. Dazu wird nur ein Torx 25 Schraubendreher benötigt (mit Akku von vorteil )
Unten kommt zusätzlich in ein vorhandenes 8mm Loch eine Gewindeniete. Dann eine M6 Schraube mit Gummizwischenlage. Eventuel verwende ich gerade die Original Schraube von oben.
Es geht aber noch ein paar Wochen bis ich das Teil Fertig habe.
Ich Melde mich.
Ich Melde mich.
- Danke erhalten: 11 Mal
Nicht persönlich nehmen, aber nach meiner Erfahrung schleppt man in so einem Fach unterhalb des Kofferraums (ungenutztes Fach für Ersatzrad) jahrelang Krempel mit, den man eigentlich so gut wie nie braucht. Ich hatte Anfangs auch bedenken wegen des kleinen Kofferraums, war aber dann beim Ausräumen entsetzt, was ich alles im Vorgänger mitgeschleppt hatte und komme nun - mit gelegentlichem Vorklappen der Rücksitzlehne(n) überraschend gut klar...
Ich will aber kein Spielverderber sein - ansich ist das ja eine kreative und offensichtlich auch solide durchdachte Lösung. Und wenn man das Fach sinnvoll nutzt
i3-Rex seit 04.2014 (i300), seit 04.2024 als 120-Rex
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1551
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 991
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1776
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 653
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 878
Letzter Beitrag von dedetto
So 19. Nov 2023, 18:10
