Kofferraumerweiterung für NO REX i3
Hallo zusammen.
Ich werde mir eine Kofferraumerweiterung für den i3 ohne REX bauen.
Da wo der REX sitzen würde. Meiner hat Wärmepumpe. Diese Sitzt aber nicht da.
Heute habe ich die Abdeckung unter dem Kofferraumboden demontiert. Ich war schockiert wie viel Platz BMW da verschenkt.
Ich werde passgenaue Fächer für Pannenset, Verbandskasten integrieren.
Jemand noch weiter Ideen? Anregungen? Gründe warum ich das nicht machen sollte?
Ich werde diese Modifikation auch für interessierte No Rex Besitzer Anbieten.
Re: Kofferraumerweiterung für NO REX i3
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Stabilität und Dämmung/Dichtung sehe ich als Kriterium - Wind/Lüftungstechnisch sollte es kein Problem sein. Ich war auch schon kurz davor mir was zu bauen, dann aber aus Zeitgründen nie umgesetzt.
Alternativ könnte man dort ein 22kW AC Ladegerät plazieren - hatte ich aber erst recht noch keine Zeit für.
Das Projekt nimmt Form an....
Jetzt muss ich nur noch versuchen mit Glasfaser zu arbeiten.... 1mal ist das 1mal
Leider ist der Platz nicht so gross um eine Ladebox zu verstauen, meine crOhm passt auf jeden Fall nicht.
Ganz unten wird das Reifenreparatur-Set passgenau untergebracht. Dann kommt ein Boden/Deckel aufgelegt.
Dann gibts 2 Fächer (Breite/Länge/Tiefe) 35cm x 25cm x 32cm & 32cm x 8cm x 6cm
Jetzt schau ich mal wie MK1 wird. Eventuell versuche ich dann bei MK2 noch etwas mehr rauszuholen.
Jemand Wichtige Tipps zum arbeiten mit Glasfaser?
OK - wenn Die eine Form hasst die genau passt kannst Du ja aus Glasfaser eine Kleinserie auflegen
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Hier ist mal eine "quick and dirty" Anleitung aus dem Boots Bau.
www.boote-forum.de/showthread.php?t=185351
Mit einer Form lassen sich dann weitere Modelle absolut einfach herstellen.
Gruß Ingo
Wenn es entsprechend sauber aussieht hätte ich durchaus Interesse
http://www.r-g.de/w/images/9/96/Formenbau_mit_GFK.pdf
tolles Projekt. Was für eine Plazverschwendung. Kenne die Maße der Akku-Module vom i3 nicht, aber von den Leaf Modulen würde man da 6 unter bekommen d.h. 3 kwh extra. Wäre doch nett gewesen das als Option anzubieten
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1439
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1132
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 925
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1660
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 640
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
