Twingo laden ??
Re: Twingo laden ??
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Was heißt denn seeeehr lange? Länger als zwei Stunden sollte es an 11 kW nicht dauern.
Und entsprechend dauert es an einer 22kW Ladesäule nur halb so lang. Das Problem ist, eine Ladesäule zu finden, die auch wirklich 22kW liefern. Leider werden viele Ladesäule falsch mit 22kW angegeben, liefern diese dann aber gar nicht. Da es nur sehr wenige Autos gibt, die an AC mit 22kW laden können, fällt das natürlich auch nicht auf, wenn die Säule nur 11 statt 22 kW liefern. Das ist leider ein Problem bei längeren Fahrten mit dem Twingo.
02/2021 - 02/2024: Twingo electric vibes in orange
Re: Twingo laden ??
- Hat sich bedankt: 3700 Mal
- Danke erhalten: 3205 Mal
Ja, das ist relativ einfach genau so zu berechnen: Doppelte Leistung = halbe Ladedauer. Du solltest aber auch noch bedenken, daß an manchen Ladesäulen mit zwei Anschlüssen die Ladung nur dann mit 22 kW durchgeführt wird, wenn am zweiten Anschluß kein Fahrzeug hängt. Das steht manchmal an der Säule angeschrieben oder ist bei manchen auch hier im Ladeverzeichnis vermerkt.
Wenn es um eine bestimmte Säule geht dann poste hier doch den Link zu ihr, da findet sich sicher einer, der das schon herausgefunden hat bzw. anhand des Hersteller / Typs der Säule sagen kann.
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
Re: Twingo laden ??
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Was verstehst Du unter seeehr lange?
Rein rechnerisch müsste mit der 11KW Wallbox in 2 Stunden voll sein. Mit 22KW dann in etwa einer Stunde. Da man den Akku aber nie leerfährt, sondern in der Regel bei 20% wieder nachlädt, dauert es entsprechend weniger lang.
Für Langstrecken ist der Twingo eh nicht geeignet. Er hat einen sehr kleinen 22KW Akku, und kann kein Gleichstromladen. Wer damit Strecken von 300Km oder mehr zurücklegen will, muss halt Zeit mitbringen...
Re: Twingo laden ??
- 201EAndreas
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danke erhalten: 203 Mal
Re: Twingo laden ??
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
hier hast du mal reale Ergebnisse von meinen:
10% auf 99% an 22KW dauern 97 Minuten
5% auf 80% an 22KW dauern 57 Minuten
und hier die Ladekurve:
27% 21,4KW
32% 19KW
35% 18KW
40% 16.7KW
55% 15KW
60% 14KW
65% 13KW
80% 11KW
85% 10KW
93% 9KW
97% 4,5KW
99% 3KW
an 11KW Lade ich selten, da hab ich leider nie auf die Uhr geschaut. Doppelt so lange ist es aber nicht, da 22KW nur bis ca 30% anliegen
in 60 Minuten verspricht Renault 80%, und das halten sie auch ein. Voll also "Ladung beendet" mit Balancing dauert an 22KW eher so 115 Minuten
Re: Twingo laden ??
Re: Twingo laden ??
Jup, das kann ich bestätigen. Mehr als 100km am Stück würde ich ohne Ladepause von 60 Minuten niemals fahren/planen.efachkraft hat geschrieben: ↑ Von uns zu Ikea sind 70 km, alles Autobahn, das schafft er nicht hin und zurück ohne nachladen.
Selbst wenn ich 60km einfach habe, und die im Mix fahre, also Überland und Autobahn, wird das verdammt eng. Da Lade ich schon nach 60km am Zielort nach, um die 60 wieder nach Hause zu kommen.
Da rede ich auch nicht von schnell fahren, sondern Landstraße normale 100-110, und Autobahn normale 120-130
Bei 450km, wenn man randvoll losfährt, wären das also 3 Ladestopps. Wenn man immer 90 hinter einen LKw fährt 2 Ladestopps. Würde ich mal mit 7 Stunden veranschlagen.
Re: Twingo laden ??
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Zurück zu „Twingo Electric - Laden, Ladeequipment“
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2734
Pfeift der Sping auch wie seine Konzernbrüder Zoe/Twingo beim Laden?
Letzter Beitrag von hoflicht « Fr 16. Feb 2024, 14:43Antworten: 2
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon hoflicht » Do 15. Feb 2024, 17:50 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 498
Twingo verweigert PV-Laden an WB GoodWe GW11K-HCA
Antworten: 11von woodsia » Mi 1. Mai 2024, 17:48 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 427
Letzter Beitrag von JDe
So 5. Mai 2024, 17:08
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1660
Twingo ladet nicht mehr - Ursache Nässe?
Letzter Beitrag von fischi « Mo 22. Mai 2023, 14:40Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon haidi » So 21. Mai 2023, 23:41 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1107
