Solar-Branche in Deutschland boomt wieder
Solarenergie - Photovoltaik
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Forschung auf Hochtouren: Solar-Branche boomt wieder | Umschau | MDR https://www.youtube.com/watch?v=atkakORwRVc
Re: Solar-Branche in Deutschland boomt wieder
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
- Sonnenfahrer
Das hängt stark von den Zyklen ab und vom "Glück" sowie mangels Erfahrungswerten über 10 jährige Speicher, sprich ~2013 angeschafft.
Wesentlich früher dürfte keine reale Amortisation eintreten wenn man richtig rechnet, nämlich auch Erträge von dem gut angelegten Geld einrechnet.
Bei guten sicheren Wertpapieren hast du per Anno deine/eine gesicherte 5% Rendite. Ergo werden an der Börse in 10 Jahren aus 5000 Euro 7500 Euro.
Eher mehr... Ein Blick auf den 10-Jahres Dax-Chart reicht...
Sorry, aber dann kaufe zu mindesten ich, keinen Speicher für 5000 Euro, diese Summe ist versenkt wenn der Speicher eine Woche nach der 10-Jahres Garantie krepiert.
Wenn man was liest, dann nur von Ausfällen nach x Jahren.
Erfahrungswerte von Speicher-Ownern mit 2 jährigen Speichern sind keine Referenz.
Trotzdem habe auch ich einen Speicher, einen 3000er Pylontech für 1500 Euro an meinem Bosswerk Hybriden, der mir bei Blackout Notstrom liefert.
Den Pylontech zykle ich nachts auch nicht, der ist reine Sicherheit.
Wie war doch gleich vor 3 Tagen im Harz ? 20 Stunden Blackout für 100.000 Haushalte ?
Zuletzt geändert von Sonnenfahrer am Do 2. Feb 2023, 09:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 531 Mal
- Danke erhalten: 574 Mal
6000 Vollzyklen werden oftmals angegeben - das sollte mindestens 20 bis 30 oder 40 Jahre halten. Und danach ist der Akku noch immer nicht Schrott, sondern hat nur spürbar weniger Kapazität.
Manchmal gibt es auch Speicher mit nur 4000 Vollzyklen, sehr selten auch mal mit noch weniger, also z.B. 3000 Zyklen.
Wenn man den Akku sehr stark nutzt, also jeden Tag den Akku komplett auflädt und nachts komplett entlädt, kommt man etwa auf die genannten 20 Jahre. Aber dann würde ich den Akku für unterdimensioniert halten.
In der Praxis habe ich von defekten LiFePo4-Akkus aufgrund von Alter noch nie etwas gelesen. Bei Bleiakkus ist die Situation etwas anders.
Aber wie dem auch sei: die Erfahrungen müssen sich erst in den nächsten Jahren / Jahrzehnten aufbauen. Solange kann man von den technischen Daten ausgehen ("6000 Zyklen"). Einen Hinweis auf vorzeitige Ausfälle habe ich noch nicht gesehen.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
- Sonnenfahrer
Die "hochgelobten" Zellen im Smart 451 (Bj. 2012 - 2016) sind nach 1500 Zyklen deutlich geschwächt und bei 200.000km platt = 1500-2000 Zyklen.
Die gleichen Zellen hat Mercedes damals auch in Home Speichern verbaut.....
Ich sage mal, von denen lebt keiner mehr - jedenfalls gab es in den letzten Jahren Angebote von defekten Speichern.
Kohle versenkt.
Fazit:
PV ja unbedingt. Finger weg von Speicherlösungen für mehrere Tausend Euronen.
(Preiswerter !) Speicher nur wie bei mir mit der Möglichkeit für Notstrom.
Kohle versenkt.
Fazit:
- Danke erhalten: 142 Mal
Hi,
Während der 08/15 Smart Kälte und Hitze ausgesetzt ist, fristet die Speicherlösung in der Regel ein wohliges dasein im Bereich von 15-25°C, ganzjährig. Und dieser wird in in unseren Gefilden auch nur für 6-8 Monate genutzt, dazwischen wird nur eine Zellenerhaltubgsladung gefahren.
Aber in 8-10 Jahren weiss ich mehr und kann sagen ob mein 18kW Hausspeicher noch läuft und wenn ja, mit welcher Kapazität.
Viele grüße
Akku von Fahrzeugen mit Speicherlösungen für das Heim 1:1 zu vergleichen ist aber auch gewagt.Sonnenfahrer hat geschrieben:Die "hochgelobten" Zellen im Smart 451 (Bj. 2012 - 2016) sind nach 1500 Zyklen deutlich geschwächt und bei 200.000km platt = 1500-2000 Zyklen.
Kohle versenkt.
Fazit:
Viele grüße
- Danke erhalten: 106 Mal
Hallo!
Meine 18650er Zellen aus gebrauchten (!) E-Bike Akkus nähern sich mittlerweile ihrem 6-Jährigen Zusatzleben. Ich merke hier durch recht flache Zyklen, und auch durch den riesen Speicher nie Vollzyklen, noch keinen messbaren Kapazitätsverlust.
VG!
VG!
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Sonnenfahrer
Daher habe ich erwähnt dass die exakt gleichen Zellen von Mercedes auch in Hausspeichern verbaut wurden - und ausfielen.
Damals waren die Zellen 1a State of the Art und keine drittklassigen China Derivate.
Richtig, in 8-10 Jahren weißt du mehr. Die heute , siehe oben, genannten 6000 Zyklen müssen erst mal bewiesen werden.
Die Annahme von "noch guter" Kapazität nach ~6000 Zyklen, korrelierend mit einer kalendarischen Alterung nach xx Jahren ist bis jetzt blanke Theorie.
Die Rechnung klappen, muss aber nicht. Ist wie im Casino, rot oder schwarz.
@Alexgrosy
Durch extrem geringe Hübe kannst du natürlich das EOl hinaus zögern. Da bin ich bei dir. Nur, wie sieht die Rechnung in dem Falle aus ?
Man stellt sich einen 8Kwh Speicher hin, aus dem man jede Nacht ~ 1,5 kwh raus zieht. Super, das Teil kann ewig leben. Aber rechnen wir mal:
Aufs Jahr gerechnet = ~550 kwh
Kann man Einkaufen für 40-50 Cent = Jahressumme ~ 250 Euro per Anno
Einen Spareffekt sehe ich da nicht, selbst wenn der Speicher bei den flachen Hüben 15 Jahre hält ( in dem Fall von so flachen Hüben bin ich geneigt euch zu folgen ) passiert da keine Amortisation. Reines Verlustgeschäft.
Die Speicher-Rechnung kann in den nächsten 5 Jahren sogar noch gewaltiger nach hinten los gehen wenn die Versorger einen erheblichen Nachtüberschuss durch Windenergie haben, dann gibt es (gabs vor 20 jahren schon) den Strom von 20:00 Uhr bis 05:0 Uhr für 20 cent/kwh......
Naja, bevor Zellen auf den Markt kommen, werden sie ausgiebig getestet und auch ihr Langzeitverhalten erforscht.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑Die Annahme von "noch guter" Kapazität nach ~6000 Zyklen, korrelierend mit einer kalendarischen Alterung nach xx Jahren ist bis jetzt blanke Theorie.
Solche Zahlen wie "6000 Zyklen" sind sicherlich nicht aus der Luft gegriffen.
Tatsächlich muss man für die Praxis ausrechnen, wann und ob sich Speicher lohnt. Ich hatte auf der anderen Seite aber auch den Eindruck, dass PV ohne Speicher ewig lange Amortisationszeiten haben kann, z.B. wenn man nicht zu den hellen Tageszeiten zu Hause ist.
Dass die Mercedes Speicher so schlecht sind oder waren, erstaunt natürlich schon. Auch die Zellen vom Nissan Leaf scheinen teilweise beträchtliche Alterungen hinter sich zu haben. Ich vermute, das aktuelle Zellen besser funktionieren, aber das sind natürlich alles nur Spekulationen.
Aptera Fanclub Deutschland (EU) - aptera.solar
Antworten: 1von Teslakatze » Mo 29. Mai 2023, 08:38 » in Vereine und Stammtische - 1
- 1192
Letzter Beitrag von MerivaGlühkopf
Do 1. Jun 2023, 11:24
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 826
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
BW-e-Solar-Gutschein
Antworten: 3von Xeno » Mi 5. Jul 2023, 10:18 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 725
Letzter Beitrag von phorbi
Mi 5. Jul 2023, 20:10
Begrenzung PV durch Phasenschieflast Sofar Solar HYD 5 KTL
Antworten: 8von jojoaction » Fr 8. Sep 2023, 11:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 795
Letzter Beitrag von env20040
So 10. Sep 2023, 19:07
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 678
Letzter Beitrag von dexter
