Fahrwiderstandskoeffizienten
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Re: Fahrwiderstandskoeffizienten
- Hat sich bedankt: 1297 Mal
- Danke erhalten: 1248 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Serienbereifung 155/70
i3 120 Ah; BJ 09/2019; SW I001-19-11-530; PV 5.3 kWp; Heidelberg Wallbox Home Eco
Wie berechnet sich denn der Fahrwiderstand bzw. der Verbrauch aus diesen drei Koeffizienten? Ich kann dazu auf die Schnelle nichts finden.
Hier https://www.heise.de/autos/artikel/Brem ... 40576.html werden Messwerte für drei Geschwindigkeiten angegeben ( 60 km/h: 8.0 kWh/100 km, 80 km/h: 10.5 kWh/100 km, 100 km/h: 13,9 kWh/100 km), dazu passt Deine Grafik nicht ganz so gut.
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich finde ehrlich gesagt, dass das sehr gut zu der theoretischen Herleitung von rs38 passt.
Aus der Kurve kann man die Werte natürlich nur sehr grob ablesen.
Ich komme aber damit im Vergleich zu den von Dir genannten Messwerten aus dem Heise-Artikel auf:
- 60 km/h : 7,3 zu 8,0 kW/h/100 km
- 80 km/h: 10,2 zu 10,5 kW/h/100 km
- 100 km/h: 13,8 zu 13,9 kW/h/100 km
Die praktischen Abweichungen von Messwerten aus einem Test dürften in der Regel größer ausfallen.
Könntest du die Infos zur Herleitung deiner Kurven teilen? Ich komme nicht auf deine Werte.
Bei F0 scheint es sich um den Rollwiderstand zu handeln.
Fr = m*g*cr
Fr = 1440*9,81*0,0078
Fr = 110,2N (3,06kWh/100km)
Laut Koeffizient
F0 = 109,7N (3,05kWh/100km)
Die Summe aus F1 und F2 scheint den Luftwiderstand zu bilden (Beispiel 80kmh bzw. 22,22m/s)
Fl = a*cW*rho/2*v²
Fl = 2,38*0,29*1,2/2*22,22²
Fl = 2,38*0,29*1,2/2*493,73
Fl = 204,46N (5,68kWh/100km)
Laut Koeffizient
F1 = 1,01*22,22
F1 = 22,44N
F2 = 0,02788*22,22²
F2 = 0,02788*493,73
F2 = 178,43N
F1+F2 = 200,87N (5,58kWh/100km)
In Summe theoretischer Fahrwiderstand Fr+Fl bei 80kmh ohne Berücksichtigung anderer Parameter:
Berechnung lt. COC: 8,63kWn/100km
Eigene Berechnung: 8,74kWn/100km
Bei realistischen 85% Systemwirkungsgrad im betrachteten Bereich von 80kmh kommt man over all grob auf 10,3kWh/100km. Vom Motor werden bei 6200upm nur knapp 16Nm abgerufen (~η 93%), Inverter fühlt sich dort wohl (~η 99%), Akku (~η 98%), Getriebe (~η 98%). Ergeben insgesamt ~η 88,4%. Der Systembedarf von rund 0,3-0,4kW kostet bei der Geschwindigkeit nochmal ~4%, womit man grob 85% festhalten kann
Erscheint aufgrund der verlinkten Realfahrt mit 10,5kWh/100km als plausibel.
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 210000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
