The New Motion und Smatrics
Re: The New Motion und Smatrics
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 194 Mal
Naja, der Verbund hat auch keine Golddruckerei mehr.2moose hat geschrieben:Was soll denen passieren, mit dem Verbund dahinter?
Und laut Siemens Geschäftsbericht 2015 (https://www.siemens.com/investor/pool/d ... GB2015.pdf, Seite 132) hat Smatrics 2015 offensichtlich ordentlich Miese gemacht.
- Danke erhalten: 42 Mal
hab heute bei smatrics in 60min am chademo genau 12,09 kwh reinbekommen,laut anzeige,in der batterie waren es nur 11 kwh,da ich auch ein wenig geheizt habe ,bei -2 grad.
macht bei 0,45 .-euro rund 35.-euro für 100km fahren.
noch fragen!!
ich nicht mehr.wer soll da tanken.
vorteil,keine einzige smatrics ist mehr belegt
noch fragen!!
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
60 Minuten laden mit CHAdeMO ist bei einem Minutentarif immer extrem teuer. Die Ladeleistung nimmt beim 24 kWh Akku nach 20 Minuten rapid ab (beim 30 kWh Akku ist die Ladekurve signifikant besser - nicht nur wegen der höheren Kapazität). Nachdem der Minutentarif aber gleichbleibt, zahlt man dann pro kWh ein Vielfaches wenn man nur mehr eine einstellige kW Leistung einspeist.xado1 hat geschrieben:hab heute bei smatrics in 60min am chademo genau 12,09 kwh reinbekommen,laut anzeige,in der batterie waren es nur 11 kwh,da ich auch ein wenig geheizt habe ,bei -2 grad.
Bin eigentlich überzeugt, du weißt das?
Aber natürlich trotzdem, selbst bei voller 50 kW CHAdeMO Ladeleistung ist die kWh bei Smatrics nicht gerade billig.
Re: AW: The New Motion und Smatrics
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
45 Cent pro Minute beim Single Net. Oder 59 Cent über die TNM-Karte, um beim Thema zu bleiben. Alle anderen Tarife nur mit Grundgebühr ... des geht gar ned. Hatte bei Diesel und Erdgas auch keine Grundgebühr oder gar ne Bindung an einen bestimmten Anbieter und trotzdem war der km billiger als aktuell ein Elektro-km bei Smatrics im Single Net. Und das bei einem Energieversorger ... der an der Quelle sitzt und für den Energietransport kaum Kosten hat und kein Personal bei der Tankstelle benötigt ... ja sogar vorhandene Infrastruktur nutzt (Mc Donalds, Einkaufszentren, ...) ... dann ned mal die Hotline lückenlos erreichbar ist. Die Ignoranz eines Monopolisten.Helfried hat geschrieben:20 Cent pro Minute bzw. pro 0.8 kWh. Das finde ich noch ok.cpeter hat geschrieben: Aber natürlich trotzdem, selbst bei voller 50 kW CHAdeMO Ladeleistung ist die kWh bei Smatrics nicht gerade billig.
Smatrics Sommeraktion
Antworten: 30von freddilein » Mi 26. Jul 2023, 18:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 30
- 2007
Letzter Beitrag von Tommy73_
Sa 26. Aug 2023, 13:38
Smatrics Ostösterreich
Antworten: 1von iloveBEV » Fr 13. Okt 2023, 08:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 299
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 13. Okt 2023, 09:36
Achtung Österreich! 4 x Smatrics 150kW HPC im Designer Outlet Salzburg abgebaut
Antworten: 4von luig » Sa 30. Mär 2024, 09:09 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 474
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 30. Mär 2024, 18:59
NEW MG ZS 2024
Antworten: 1von Xpower » Di 30. Apr 2024, 03:10 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 301
Letzter Beitrag von zooom
Fr 3. Mai 2024, 09:49
NEW MG ZS 2024
