Car Net Probleme e-Golf
Re: Car Net Probleme e-Golf
Jetzt ist Version 2.2.2 für iOS im App Store. Keine Änderung erkennbar.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Die neue iOS Version 2.2.2 scheint schon ein paar Änderungen erhalten zu haben. So geht bei mir das wechseln der Menus doch sehr viel besser. Es scheint so, dass die APP beim Starten die nötigen Daten vom Server holt und diese nun Zwischenspeichert. Abbrechen in den Einstellungen funktioniert nun so wie ich es erwarte.
Bei den Ladestandorten hat es nun einen neuen Eintrag "Neu Keine Abfahrtszeit".
Gruss Sigi
Gruss Sigi
Heute geht mal wieder nichts. Erst Fehler beim Login. Nach drei versuchen dann keine Daten. Fehler nach Aktualisierung.
Golf GTE, MJ16, last kfz-flash DEZ-15; iOS App v2.2.2:
defect:
- fzg hat empfang: weder aircon (heizen) noch heckscheibenheizung lassen sich aktuell (bereits seit einigen tagen nicht mehr) weder mit der app (ios) noch via web-portal (PC, chrome) remote einschalten (>> "....error occured).
der update der app erfolgt jedoch, kickt ein voreingestellter timer in, wird der status (zB aircon angesprungen, aktuell in heizen) korrekt angezeigt. ein abbruch des heizvorgangs ist aber dann auch in diesem fall nicht möglich.
bzgl. des absetzens der aktion spielt es keine rolle ob das mobile device via WLAN an einen lokalen cable/dsl router verbunden ist, oder direkt via GSM abgesetzt wird.
- fahrdaten vom Sonntag, den 17-JAN sind nicht vorhanden bzw wurden nicht an das backend übermittelt; sind verloren
nicht sauber implementiert:
- auf der summary-/einstiegsseite (nach dem login, jene mit den 3 main-buttons) der (ios)app wird in der unteren statuszeile in der rechten hälfte das nächste timer-event (part. falsch) angezeigt: es wird immer lediglich das uhr/lade[stecker] symbol dargestellt, auch wenn es sich beim nächsten event lediglich um eine klimatisierung handelt. die erwartungshaltung hier wäre, dass das uhrsymbol und ENTWEDER das ladesteckersymbol (ausschl. lade-event, ohne klimatisierung), ODER uhr+temperatursymbol (wenn nur klimatisieren) ODER eben die kombi von uhrs. + temp + stecker (laden+klimatisieren) angezeigt wird.
- ladestandort definiert (laden und klimatisieren) mit timerprofil mit Nachtstrom ON (2200-0600). Abfahrtstimer steht auf 0820.
abgestellt mit RW = 0km.
meine erwartungshaltung bzgl. niedertarif-nachtstrom: die batterie wird erstmal nur aufgeladen, und zwar zwischen 2200 und 0600, beginnend ab 2200h (alternativ start nach berechnung, jedoch mit ladeende 0600 [NT-ende]). Um zB 0800 beginnt die vorwärmung (klimatisierung) des innenraums, so dass dieser für 0820 (programmierte abfahrtszeit) auf die eingestellte wunschtemp von zB 22°C erreicht hat (die AT ist bekannt, somit sollte eine zu erwartende, nötige heizdauer zum erreichen der wunschtemp errechenbar sein.
Hochtarif-Strom wird also nur unmittelbar vor der abfahrt für kurze zeit zum vorheizen benötigt.
ABER -- Fzg LÄDT und HEIZT von 0820 rückgerechnet (je nach ladezustand in dem abgestellt wurde) vollständig im HT tagesstrom ....
derzeit kann dieser situation nur mit einem workaround entkommen werden: getrennte timer für laden und klimatisieren definieren. Da aber nur 3 timer programmiert werden können, gelangt man hier sehr schnell an grenzen.
wishlist / RFE:
- 3 timerprogramme sind eindeutig zu wenig (spez. bei >=2 fahrer / unterschiedlichem nutzerverhalten), absolutes minimum sollten 5, besser 10 sein
- integration der ab werk, optionalen erhältlichen (benzin)standheizung in die mobile-app als auch in das web-portal.
>> ich habe die verbrennerstandheizung für beträchtlichen aufpreis ab werk verbaut. diese wird lediglich mit einer (auch nur 1 stück) FUNK-fernbedienung ausgeliefert, welche natürlich auch nur eine (sehr)begrenzte reichweite und somit einsatzfunktionalität darstellt. wenn schon in der app/portal remote explizit die heckscheibenheizung eingeschaltet werden kann, warum dann auch nicht die verbrennerstandheizung ? diese ist im fzg ab werk verbaut worden, und auch mit dem fzg-internen comm-bus verbunden. eine entsprechende verfügbarkeit in der app/portal, ggfs. auch durch ein enablement in den app-settings, sollte möglich sein. in der GUI/UI würde ich unter e-manager > aircon > 3 buttons erwarten
sollte ein product-mgr der AG bzw. jemand des mit der umsetzung von VW beauftragten unternehmens mitlesen, gerne auch weitere informationen/follow-up via PN an mich.
defect:
wishlist / RFE:
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Hallo zusammen.
Gibt es eigentlich Ansätze sich KOMPLETT von dem Theater "VW/Car-Net" loszusagen? Die Kundenbindungspolitik ist mMn mehr als fragwürdig, vom Preis/Leistungsverhältnis mal ganz zu schweigen.
Über OBD sollten doch Möglichkeiten bestehen, die nötigen Daten selbsttändig auszulesen und per Handynetz o.ä. weiterzuleiten.
In den USA habe ich diesbezüglich schon mal von einem Ansatz gelesen, der sich aber auf Fahrzeuge im allgemeinen bezog. Mit dem OBD-Adapter dort sollten z.B. automatische Warnungen bei unterschreitung eines bestimmten Füllstands des Tanks abgesetzt werden. Diese Daten stehen also schon an der OBD zur Verfügung! Eine umgekehrte Info wäre also machbar (Info aufs Handy, wenn die Ladung einen Stand von z.B. 90% erreicht -> "gleich bin ich fertig")
Weiß jemand da vielleicht näheres oder hat es gar selbst schon in seinem PKW verbaut?
Gruß,
christemb, der vom VW-Kundendienst irgendwie enttäuscht ist... :-/
Gruß,
Nunja, in dem Mietstinkerpassat, den ich gerade fahre ist CarNet sogar im MIB als Eintrag vorhanden. Ich sehe das so, nachem CarNet ja uch in den neuen Preislisten nichtmehr auftaucht, dass es alle Autos bekommen und nicht mehr kostenpflichtig ist. Da sind halt nur wir early adopters der A*
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Was auch darauf hinauslaufen kann, dass das erste Jahr kostenlos ist und danach eine Gebühr fällig wird...e-golfer hat geschrieben:Ich sehe das so, nachem CarNet ja uch in den neuen Preislisten nichtmehr auftaucht, dass es alle Autos bekommen und nicht mehr kostenpflichtig ist.
Dieses erste Jahr wird dann, wie jetzt auch, wieder von der VW-AG an ihren Vorführern "aufgebraucht" und der Kunde steht dann "dumm" da und muss sich den Nutzen dieses Systems erkaufen...
So ist das nämlich bei mir passiert: Die Aussage vom Kundendienst lautet lapidar "...steht für ihr Fahrzeug leider nicht zur Verfügung, ... , wäre Vorteil gegenüber Serienausstattung" usw...
Es bestand keinerlei Verständnis für die besondere Situation, dass das Fahrzeug und das Probejahr Car-Net von der VAG quasi "in eigener Sache" zugelassen bzw. aktiviert wurde.
Edit: quote angepasst
Finde ich gut, das werde ich ähnlich machen.Maverick78 hat geschrieben:Deswegen habe ich jetzt auch VW die Frist gesetzt, da ich die Verlängerung auf 3 Jahre im voraus bezahlt habe. Sollte sie es bis zum Ende der Frist nicht hinbekommen haben, werde ich per Anwalt mein Geld für den CarNet Dienst zurück verlangen.
PV 9,75 kW mit 11kW nutzbaren Speicher (VRLA)
Model S 60 seit 7.3.2017
eGolf 4.2015 - 03.2018
Zoe Intens Z.E. 40 seit 04.2018
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Wireless Android Auto & Apple Car Play ab 4. Quartal 2023
Antworten: 8von E-lefantastisch » Di 27. Jun 2023, 00:31 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 3791
Di 27. Jun 2023, 14:18
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1661
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Toyota C+Pod Kei-Car
von AQQU » Do 10. Aug 2023, 18:43 » in Toyota - modellübergreifend - 0
- 879
Letzter Beitrag von AQQU
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1183
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
Apple Car Play mit Iphone 15 (USB-C)
Antworten: 41von Dave69 » Di 17. Okt 2023, 06:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 41
- 3045
Letzter Beitrag von Tim_Taylor
Sa 28. Okt 2023, 18:03
