Kabelcodierung ändern während einer Ladung, geht das gut ?
Re: Kabelcodierung ändern während einer Ladung, geht das gut
- Danke erhalten: 10 Mal
Also vom Prinzip her, beide Typ2 Eingänge scharf schalten, dann jeweils max. Leistung beider Anschlüsse bestimmen (kleinster Wert * 2 = max. Ausgangsleistung, Phasengleichheit überprüfen (L1=L1 etc...?) und wenn alle Checks erfolgreich dann an die nachfolgende OpenEVSE die addierte max-Ladeleistung weitergeben und fertig.... Oder???
So eine Kiste wurde schon gebaut und getestet.
Funktioniert aber leider nicht dauerhaft. Ursache sind die Fi Schutzschalter, da man die Verkabelungen und Übergangswiderstände in den Steckern, Kabeln, Schütz usw. nicht so genau parallel hinbekommt, dass die Fis der beiden Anschlüsse nicht auslösen.
Du brauchst je nach Ladesäulenanbieter auch zwei verschiedene Verträge/ Zugänge um beide Seiten freizuschalten. Zudem muss mann manchmal auch noch ein paar Minuten warten bis man die nächste Ladesäulenseite freischalten kann. Dauert insgesamt zu lange, selbst wenn es mal läuft, ist der Zeitgewinn summa summarum dann nur noch minimal. Dafür auch noch Stress wenn der Fi fliegt....lohnt sich nicht...
Dies ist aber ein Thema welches nur intern diskutiert werden sollte.....
- 954
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1056
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1127
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1365
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 2015
