Kabelcodierung ändern während einer Ladung, geht das gut ?
Re: Kabelcodierung ändern während einer Ladung, geht das ?
Re: Kabelcodierung ändern während einer Ladung, geht das gut
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
ja, das geht ohne Probleme.
Die ladeleistung wird unverzüglich angepasst. Das habe ich mittels Poti an meiner Ladesäule gemacht.
Ich habe dazu ja schon geschrieben, dass du so an Drehstrom bis 2,3kW Gesamtleistung runter kannst.
Schau mal in meinen Beiträgen, du hast da sogar geantwortet.
Gruss Bernd.
Gruss Bernd.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich glaube das hat Günter alias EVplus damals im Jahr 2013 auch getestet und positiv bestätigt.
Kann mich aber auch irren.
Grüße
Norbert
Grüße
Norbert
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Mal diese Grundidee weitergedacht (aus der Erfahrung heraus, dass eine Ladesäule am Ammersee wenn einseitig angeschlossen 22kW lieferte und nach dem Anstecken einer zweiten ZOE auf 11kW runtergeregelt hatte, also bestätigung des bis jetzt hier geschriebenen,)
Also: Sind nicht fast alle 2*11kW gemeinsam mit 32A abgesichert? Ich meine wenn die ZOE ich die 32A nimmt, obwohl die Codierung auf 11kW steht, würde das doch so lange gut gehen, bis ein weiterer sich ansteckt, oder?
Wenn man also ein Kabel bastelt, welches zwei Typ2 Stecker hat und man sich auf beiden Seiten einsteckt, einer nur als Dummy, weil den Strom ziehe ich aus der anderen, und dann natürlich Elektronik die der Säule die Belegung Steckerseitig vorgaukelt und der ZOE die 22kW meldet....
(ist mir bei den ELLA Support Ladern eingefallen, 11kW dauert wirklich ur lange bei unseren "alten" ZOE... man wäre mit zwei Zoe hintereinander schneller weg als wenn beide nebeneinander nuckeln würden, auch eine Erfahrung vom Ammerseee)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Du bringst da was durcheinander.
An "normalen" Ladesäulen mit festem Kabel ist die Kabelcodierung immer gleich und auf das Kabel angepasst.
An Ladesäulen mit Typ2 Dose gibt es von der Säule auch keine Kabelcodierung.
Die steckt in deinem mitgebrachten Ladekabel auch fest drin. Die Ladesäule wertet das Kabel dann aus und weist es evtl. ab, wenn es zu schwach ist und die Ladesäule nicht intern umschalten kann -> 20A Kabel an 32A Ladesäule.
Die Ladesäule gibt dem Fahrzeug mittels dem PWM Signal zu verstehen wie viel das Ladegerät im Fahrzeug ziehen darf.
Hier in der Gegend sind die 2x22kW Säulen auch auf beiden Seiten voll mit je 22kW belastbar.
ES wäre sehr gut wenn mittels Lastmanagement die 43kW der Ladesäule bei einem Fahrzeug auch an die eine Dose geliefert werden können. Aber Lastmanagement scheint für viele Ladesäulenhersteller echt Hexenwerk zu sein
Stellt auch mal die ganzen 2x22kW RWE Säulen mit 43kW und Lastmanagement vor. Irre Vorstellung!
- Danke erhalten: 10 Mal
@Berndte: dann würde ich mir sofort noch ein kurzes 64A codiertes Kabel in den Kofferraum werfen.... Sollte man RWE eigentlich mal vorschlagen...
Btw.... Mal so als Hirngespinnst oder Denkanregung.... Könnte man nicht beide 22KW Ausgänge "kombinieren" und der Zoe letztendlich doch ihre 43/44KW anbieten???
Meinte ich doch: ein y-Kabel welches auf beiden Seiten eingesteckt wird, ein Controller der den zwei Anschlüssen die Belegung mitteilt, die beiden Stromstärken empfängt, addiert und der ZOE meldet. Wobe die ZOE den doppeltenj Strom aus nur einer Dose nimmt, weil die Säule nur einmal abgesichert ist, und so Kurzschlüsse vermieden werden können, wenn die drei Phasen nicht richtig aufgelegt sind.Jack76 hat geschrieben:@Berndte: dann würde ich mir sofort noch ein kurzes 64A codiertes Kabel in den Kofferraum werfen.... Sollte man RWE eigentlich mal vorschlagen...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Dieses Hirngespinst geistert mir schon lange im Kopf herum.
Leider geht das nur bei identischen Ladeanschlüssen: 2x 11kW oder 2x 22kW.
Bei einmal 11 und einmal 22kW überlastest du den 11kW Anschluss, da sich bei Parallelbelegung die Ströme genau aufteilen.
Man kann nicht so ohne weiteres verschiedene Leistungen parallel schalten.
Das Laden wäre hier auch nicht mal eben gemacht. Zuerst muss jeder Anschluss getestet werden, ob er auch wirklich die Leistung bereit stellt. Klar, dass kann man mittels Auswertung des PWM von der Säule auch automatisch machen.
Ist mir im Moment zu aufwendig zu basteln... aber ich habe das im Hinterkopf.
- 931
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1026
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1121
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1345
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 1983
