Dachträger Schrauben
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Moin,
vielleicht für den einen oder anderen hier von Relevanz:
Die standardmäßigen Plastik-Abdeckkappen für die Bohrlöcher im Dach, in die Dachträger geschraubt werden können, sind wirklich der letzte Rotz. Die Gewinde sind nach ein paar Mal rein und raus unbrauchbar geworden, so dass Ersatz hermusste. Aber was nehmen?
Nissan-Händler meinte ebenfalls, diesen Plastik-Kram würde er nicht nachbestellen wollen.
Bei mir sitzen jetzt folgende Schrauben als prima Abdeckkappen drauf:
DIN 7985 (H) in A2 Stahl, Maße M8 x 12
Als Unterlegscheiben habe ich sog. Dichtkappen in M8,5 dazu genommen, die unten mit Neopren abgedichtet sind.
Re: Dachträger Schrauben
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
In ein Gewinde eine Schraube aus einem anderen Material zu drehen ist eine super Idee um das Gewinde zu ruiniren. In ein Stahlgewinde eine Niro Schraube zu drehen sorgt für ein galvanisches Element zusammen mit etwas Salz der Straße und dr Luftfeuchtigkeit kann das in recht kurzer Zeit dafür sorgen, das das Gewinde seine Festigkeit komplett veriert. Stahlschrauben gingen besser, Kunststoffschrauben wären Ideal. In Nylon wären sie sogar einigermaßen UV beständig. Wenn die Gewine aus Aluminium sind, ist Edeldtahl sogar die tödlichste kombination die es gibt.
MfG
Michael
MfG
Michael
Zurück zu „e-NV200 - Allgemeine Themen“
BMW i3 mit Dachträger und Thule Dachbox
Antworten: 28von i3sven » So 28. Mai 2023, 16:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 28
- 3497
Letzter Beitrag von Scorplexify
Do 22. Feb 2024, 20:15
Leihe DAchträger Raum Köln
von freiesrheinland » Fr 23. Jun 2023, 22:16 » in e-208 - Allgemeine Themen - 0
- 338
Letzter Beitrag von freiesrheinland
