i3 lädt nicht an 22 kW bei Kälte
Re: i3 lädt nicht an 22 kW bei Kälte
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
BTW - laden bei Kälte an 22kW - gerade am P1 in Heidelberg den höchsten von mir gesehenen Leisungswert am i3 gemessen: 7,120kW (Säulenanzeige) - SOC knapp über 60%.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Die technische Tatsache ist: LiOn Batterien mögen Kälte (unter 5 Grad plus nicht). Sie müssen dann vor hohen Ladeströmen geschützt werden. Im ZOE Bereich des Forums gibts viele Einträge dazu. Die Ladeprogramme unserer E-Autos schützen die Batterie wenn sei kalt ist. Ab so -10 Grad Batterie-Temperatur geht dann gar nix. Nur bis sich die 300 - 400 kg Batterie abkühlt oder erwärmt dauert es lange. Einer von den ZOE Fahrer (abnrigo) hat es gemessen, Batterie-Temperatur-Halbwertszeit für die ca. 400kg Batterie so 10h.Walchhofer hat geschrieben:Hallo Leute,
gestern war die von mir normal verwendete 11kW Ladestation meines i3 zugeparkt,
dann habe ich ihn bei 22 kW angesteckt.
Ladeabbruch - Ladefehler. Mehrmals probiert, mit dem gleichem Ergebnis. Dann habe ich es auf die Kälte geschoben, es hatte ca. -10 Grad. Das Auto vorklimatisiert - dabei dachte ich mir, jetzt wird auch die Batterie mittemperiert. Aber trotzdem, das gleiche Ergebnis.
Heute war meine Ladestation wieder frei, umgesteckt. Und das Auto lädt Problemlos. Jetzt weiss ich nicht, hat es mit der Kombination Kälte/22 kW zu tun gehabt. Oder ist das Auto beim letzten Werkstattbesuch umgestellt worden, dass es überhaupt nicht mit 22 kW lädt.
Parallel dazu ist die Ladeklappe nicht aufgegangen - beim freundlichen Versuch, Sie aufzubekommen, habe ich die Blechabdeckung - Sorry, natürlich Carbon - abgerissen. Aber dann kommt man schön zum Schloss dazu, und kann das Schnapperl wegdrücken. Mal sehen, wie ich den Carbondeckel wieder optisch halbwegs schön raufbekomme.
Hat irgendwer ähnliche Probleme mit dem Lademodus 22 kW ?
Danke Michi
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... eichweite/
D.h. z.B.
Batterie Temperatur in Garage 15 Grad, nach 10 Stunden Parken im Freien bei -15 Grad hat die Batterie dann 0 Grad. Gleich langsam geht das Aufwärmen. Deswegen immer zügig mit warmer Batterie im Winter rumfahren und gleich beim Ankommen anstecken. Dann kann auch zügig geladen werden.
LG, Franz
E-Mobilität hält gesund und macht Spass
...nur dass der i3 eine eingebaute Batteriewärmung hat. Die scheint aber wohl nur bei noch tieferen Temperaturen anzugehen. Ich hatte das Problem eines reduzierten Ladestroms auch schon einmal an einer 20kW CCS-Säule. Allerdings nicht so massiv, ich musste vielleicht 30% länger warten. Das Auto stand über Nacht draußen und es hatte um 0°C. Zur Säule hatte ich es nicht weit (keine 2 km).
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
War heute an einer 22kW Ladesäule. Dachte nach meinem Update sollte (wurde von BMW zugesagt) mindestens 6 kW möglich sein. Leider nicht.
Ging nicht schneller wie 3, sonst noch irgendwas.
Schade! Oder liegt es vielleicht doch an der Kälter. Obwohl ich vorher 20 km gefahren bin. Probiere morgen noch eine andere Säule.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hallo Marfuh,marfuh hat geschrieben:ca. 40 % ....
bist Du ein Laternenparker? Falls ja wird der Akku schon gut gekuehlt sein. Was macht er denn beim Rekupieren? Laedt er dann oder bremst er mehr? Das waere dann ein Zeichen dass der Akku zu kalt ist um die Energie aufzunehmen. Das er langsam ladet hatte ich noch nie aber ich habe das Auto entweder in der Garage oder in der Tiefgarage stehen.
MFG
Starmanager
Starmanager
Andere theorie
Er nutzt die KLE einfach nicht! Ist mir jetzt mehrfach nicht reproduzierbar passiert. Das letzte mal gerade eben daheim. Nur mit 3.x kW geladen obwohl 32A freigegeben waren.
Irgendwann laedt er Dann auf einmal wieder mit 6.9kW.
Mir scheint Bmw hat da noch ein problem mit der zuschaltuNG der KLE.
Kaelte kanns nicht sein, ist mir auch im sommer passiert und gerade hatte 15 grad Akku.
- Danke erhalten: 30 Mal
Sorry, aber was ist KLE?endurance hat geschrieben:Andere theorie
Starmanager hat geschrieben:Hallo Marfuh,marfuh hat geschrieben:ca. 40 % ....
Ja, bin Laternenparker. Akkutemperatur war ca. 2 Grad. Habe heue nochmal an einer anderen Säule probiert. Also ich glaube bei solchen Temperaturen werden keine 7,4 kW fliesen.
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1110
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1073
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1226
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2128
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Interessantes Video zum Thema Akku bei Kälte
Antworten: 13 - 13
- 1172
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 21. Feb 2024, 09:24
