i3 lädt nicht an 22 kW bei Kälte
Hallo Leute,
gestern war die von mir normal verwendete 11kW Ladestation meines i3 zugeparkt,
dann habe ich ihn bei 22 kW angesteckt.
Ladeabbruch - Ladefehler. Mehrmals probiert, mit dem gleichem Ergebnis. Dann habe ich es auf die Kälte geschoben, es hatte ca. -10 Grad. Das Auto vorklimatisiert - dabei dachte ich mir, jetzt wird auch die Batterie mittemperiert. Aber trotzdem, das gleiche Ergebnis.
Heute war meine Ladestation wieder frei, umgesteckt. Und das Auto lädt Problemlos. Jetzt weiss ich nicht, hat es mit der Kombination Kälte/22 kW zu tun gehabt. Oder ist das Auto beim letzten Werkstattbesuch umgestellt worden, dass es überhaupt nicht mit 22 kW lädt.
Parallel dazu ist die Ladeklappe nicht aufgegangen - beim freundlichen Versuch, Sie aufzubekommen, habe ich die Blechabdeckung - Sorry, natürlich Carbon - abgerissen. Aber dann kommt man schön zum Schloss dazu, und kann das Schnapperl wegdrücken. Mal sehen, wie ich den Carbondeckel wieder optisch halbwegs schön raufbekomme.
Hat irgendwer ähnliche Probleme mit dem Lademodus 22 kW ?
Danke Michi
Danke Michi
Fahre einen BMW i3 seit Februar 2014 - einfach nur geil !
Gratis Laden für alle - bei meiner E-Tankstelle in Filzmoos - Salzburger Land.
Elektromobilität im Wanderhotel - mit Gratis-Tankstelle, BMWi3, E-Bike, Segway und 10% Elektronautenbonus.
Re: i3 lädt nicht an 22 kW bei Kälte
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Kälte und 22kW hängt eher nicht zusammen (habe daheim ja jetzt auch 22kW).schaut mir eher wie ein Kommunikationsproblem zwischen Auto und Säule aus.
Carbondeckel?
Carbondeckel?
Icke nix verstähn!? schloss? mach bitte mal ein Bild.Sorry, natürlich Carbon - abgerissen. Aber dann kommt man schön zum Schloss dazu, und kann das Schnapperl wegdrücken
- Danke erhalten: 9 Mal
Wohl eher Plastik Sollte man aber wieder anbringen können, zur Not in der Werkstatt. Dort wurde bei mir der Tankdeckel mit der Mechanik (also alles unter der Abdeckung) getauscht und der ursprüngliche Plastikdeckel in Wagenfarbe wieder draufgesetzt. Ich denke, dass da so Plastikösen und Haken dran sind, mit denen das einschnappt. Wenn die nicht abgerissen sind, sollte das wohl gehen.Walchhofer hat geschrieben:Blechabdeckung - Sorry, natürlich Carbon - abgerissen
Hallo endurance und franmedia,
Kommunikation - kann sein. Die Säule geht sonst einwandfrei, mir ist halt noch nichts aufgefallen. Meistens Zoe und auch Teslas laden einwandfrei. Das muss ich mal ein paar Mal probieren - mal sehen.
Könnte auch vielleicht Feuchtigkeit (Schnee im Stecker) eine Rolle gespielt haben, dass die Station oder das Auto Kriechströme gemessen hat ? Bekommt man irgendwo eine schönere Fehlermeldung her - das Ladeabbruch kann ja Unmengen von Ursachen haben ?
Tja, der Deckel wird wohl Plastik sein, beim Runterziehen habe ich als Feinmotoriker leider die Plastikhakerl abgerissen, aber ich denke, man wird eine Lösung finden, schlimmstenfalls ein neuer Deckel und neu bekleben (da ich das Auto schön mit Fotofolie geklebt habe),
LG Michi
LG Michi
Bei mir hat sich der Deckel bisher sehr stabil gezeigt. Ist mir schon ein paar mal beim aus der Garage fahren "heruntergesprungen" (hatte vergessen die Klappe zu schließen).
Ich habe das Plastikteil dann immer problemlos wieder auf das schwarze Untergestell schieben können.
Da war nie etwas beschädigt.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
- Danke erhalten: 100 Mal
Seit gestern lädt unser i3 an unserer 22kW Kebabox nur noch mit max. 3,4 KW
Ich habe gestern und heute mehrmals Ladevorgänge gestartet, er lädt einfach nicht mehr mit der Leistung, die er vorher brachte. Vorher hat er immer mit 6,8 - 7 KW geladen. Erst ab 80% Akkufüllung fing er an, die Ladeleistung zu reduzieren. Bei den jüngsten Ladevorgängen war der Akku zu ca. 40% voll.
Jetzt werde ich ihn erst mal mit der reduzierten Ladeleistung voll laden, mal sehen, wie es dann bei den nächsten Ladevorgängen ist.
Aber ich werde einen Termin bei BMW machen, da stimmt irgendwas nicht. Entweder ist die KLE kaputt, oder die Steuerung spinnt.
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Nun , dann auf zur BMW Werkstatt.
Zum Glück fährt er ja noch. Auf die KLE wartet man so eine Woche.
Wenn die Vermutung richtig ist. Aber das bekommt man nur in der Werkstatt raus. Ferndiagnosen und Schätzungen helfen hier nicht weiter.
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60 Ah seit 09.23 auch 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1114
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1073
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1227
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2129
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Interessantes Video zum Thema Akku bei Kälte
Antworten: 13 - 13
- 1175
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 21. Feb 2024, 09:24
