Nettokapa bei 72,4 Akku laut Car Scanner
- Danke erhalten: 21 Mal
seit ein paar Wochen nutze ich regelmäßig Car Scanner, um etwas mehr Details bezüglich Akku + Vorkonditionierung zu erfahren.
Sehr interessant ist, dass anscheinend (mehrfach geprüft) die nutzbare Nettokapazität bei 68,53 kWh liegt. Dies entspricht laut Car Scanner 96,5% (SOC = 100% laut Fahrzeuganzeige), was eine Bruttokapazität von 71 kWh und nicht 72,4 kWh entsprechen würde. Dann wäre die beworbene Akkukapazität tatsächlich höchstens der Bruttowert.
Hat bereits jemand von euch dies selbst überprüft oder ähnliche Erfahrung gemacht?
Ich möchte jetzt keine Diskussion lostreten, sondern dieses Erfahrung nur mit euch teilen...werde zukünftig dann mit den 68,53 kWh im Kopf rechnen und nicht mehr mit den 72,4 kWh, dann wird es hoffentlich nicht mehr so knapp.
Bedeute, um 300km zu schaffen darf der durchschnittliche Verbrauch pro 100km nicht über 22,5 kWh liegen.
Viele Grüße
Viele Grüße
seit 22.12.21 Ioniq 5 Techniq RWD LR + AHK
Re: Nettokapa bei 72,4 Akku laut Car Scanner
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Stehen beim Ioniq5 die Amperstunden des Akkus im Fahrzeugschein? Beim Kia EV6 sind es 111,2Ah. Mit der Spannung bei 100% SoC Display lässt sich so die Kapazität ermitteln.
Beachten muss man auch, dass bei 0% SoC Display das BMS nicht bei 0% ist.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Korrekt, bei 0% SoC Display sind noch ca. 3-3,5% verfügbar. Bedeutet: 1% SoC sind nicht 1% BMS
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
Ja!dermitdemioniq5 hat geschrieben: ↑ ...
Hat bereits jemand von euch dies selbst überprüft oder ähnliche Erfahrung gemacht?...
Ich komme auf ca. 69 kWh bei einer Akkutemperatur von > 20 °C. Läßt sich auch leichter rechnen mit 23 kWh max. Verbrauch auf 100 km.
Ioniq 5 P45
Ich habe den 58er Akku im EV6.
Bei einer Fahrt 100% auf 0% habe ich 55,8kWh laut CarScanner entnommen. Geladen durch Reku wurden 0,9kWh. Da ich unter Null gefahren bin, ist es plausibel, dass die 58kWh von 100% bis zum Abschalten zur Verfügung stehen.
Beim 58er sind es 6%, damit ist die Kapazität unter Null ähnlich zwischen den beiden Akkugrößen.dermitdemioniq5 hat geschrieben: ↑ Korrekt, bei 0% SoC Display sind noch ca. 3-3,5% verfügbar. Bedeutet: 1% SoC sind nicht 1% BMS
- Tim_Taylor
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 321 Mal
Warum entlädt man den Akku bis auf 0% SoC ?
Nur wegen ein paar Zahlen ?
Die Reichweite hängt doch sehr stark von Wind, Wetter und Temperatur ab + rechter Fuß
Basierend auf solchen Zahlen die maximale Reichweite zu planen finde ich sehr mutig
BMW i3s mit Spaß ohne Stress
Hyundai Ioniq 5 mit wenig PS
UNIQ AWD Lucid Blue foliert mit 3M™ Wrap Film 2080 Autofolie GP99 Gloss Black Rose
- Hat sich bedankt: 296 Mal
- Danke erhalten: 891 Mal
- Tim_Taylor
Die Ermittlung der entnehmbaren Energie also.
Je nach Temperatur ändert sich die entnehmbare Menge.
Dazu kommt die schlechte Planbarkeit von Heizung/Klima.
Aber gut, ich muss nicht alles verstehen was getestet wird
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
OBD Car Scanner - Anfrage Sensor
Antworten: 4von rickschraTesla » Di 21. Nov 2023, 14:36 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 875
Letzter Beitrag von Jens.P
Fr 24. Nov 2023, 10:28
Car Scanner, merkwürdiger Wert bei Batteriekapazität
Antworten: 17von raffix » Mi 10. Jan 2024, 20:41 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 17
- 2120
Letzter Beitrag von e-Joker
Do 18. Jan 2024, 19:12
SOH nach 22 Monaten bei 98% (lt. Car Scanner)
Antworten: 16von niho_de » So 21. Jan 2024, 10:08 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 16
- 2346
Letzter Beitrag von MaxDev
Mo 19. Feb 2024, 09:49
laut diesem bericht nur NMC akku
Letzter Beitrag von panoptikum « Mo 10. Jul 2023, 09:08Antworten: 3
Verfasst in R5 E-Tech - Batterie, Reichweitevon ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 15:38 » in R5 E-Tech - Batterie, Reichweite - 3
- 2153
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7269
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
