Klappern vorne (Fahrerseite), Koppelstange
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
da ich hier nur einzelne Beiträge in irgendwelchen Update-Threads gefunden habe, es aber scheinbar ein allgemeineres Problem ist:
Mir ist bei unserem ID ein Klappern bei Gullideckeln, Bodenwellen und Bordsteinen aufgefallen. Vorne auf der Fahrerseite. Ich war eben beim Händler. Er sagte, dass die Koppelstange etwas Spiel hat und ausgetauscht werden muss.
Ich habe mal eben im Forum und Nachbarforum geschaut, und scheinbar bin ich nicht der einzige mit dem Problem. Also falls es bei einem von euch vorne ml klappert liegt es vielleicht daran.
ID.3 Business + WP, openWB
Re: Klappern vorne (Fahrerseite), Koppelstange
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Danke für den Hinweis mit dem Klappern und welche Fahrzeuge davon betroffen sind - ... meiner ist dabei
... und in der Tat, es "klappert" bei bestimmten Straßenverhältnisse.
Gleich beim Freundlichen gemeldet. "Ja, da gibt es eine TPI und VW gibt 70% Kulanz auf das Material"
Ergo, 30% Material plus Arbeitszeit darf ich löhnen ... da es ausserhalb der Garantie ist.
Und ich habe auch festgestellt, dass es ein Klappern von hinten (rechts) gibt. Werde es mal weiter beobachten.
VG
alex
VG
alex
ID.3 1st Plus | Angemeldet und Übernahme am 11.09.2020
ID.4 GTX | Bestellt am 06.09.2021 und Übernahme am 15.07.2022
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Darf ich mal nachfragen, wie es mit dem "Klappern hinten rechts" weiter gegangen ist?
Ich (Pure) habe mich vor einem Jahr darüber geärgert, dann später irgend wie wieder vergessen (weil ich damit bis zum nächsten Service warten wollte); jetzt beginnt dieses Klappern wieder: ich glaube, dass es von der Wintertemperatur abhängt . Das Klappern wird von Farbahnstößen (wie Gullydeckel) angeregt, wobei man genau das rechte Hinterrad identifizieren kann (bei durchgehenden Querrillen ja sowieso). Klingt manchmal so, als ob ich einen Stapel Bierbänke geladen hätte
Purist
Erstauto: Smart ed seit über 11 Jahren.
Aktuelles Zweitauto ID.3 Pure: im Sommer 13,7 kWh/100km. Verbrauch mit Passtraße Großglockner (hin u. zurück): 11,7 kWh/100 km (Gesamtstrecke 346 km; Durchschnitt 49 km/h).
- Hat sich bedankt: 807 Mal
- Danke erhalten: 661 Mal
Das Klappern hinten rechts ist in Wirklichkeit die Koppelstange vorn
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Gibt's doch nicht wirklich, wie soll das gehen?
Es klingt eindeutig hinten und es wird auch nur vom rechten Hinterrad angeregt
Ich habe nächste Woche den Werkstatttermin für die vorderen Koppelstangen. Sie werden auch "hinten" prüfen ob da was ist.ID Purist hat geschrieben: ↑Darf ich mal nachfragen, wie es mit dem "Klappern hinten rechts" weiter gegangen ist?
Purist
Melde mich dann.
Heute wurden die Koppelstangen getauscht.
Habe bei Autoabgabe angemerkt, sie sollen auch hinten mal schauen und prüfen ... Ein Augenverdrehen und genuschel, dass es hinten keine Koppelstangen gibt, war die Antwort
Nun bei der Heimfahrt war alles ruhig, hatte zu wenig Schachdeckel auf der Straße um ausreichend zu prüfen Ich würde behaupten das Klappern von hinten rechts ist weg
Vielen Dank für die Nachricht.
Das gibt mir zu denken auch wenn ich es immer noch nicht ganz glauben kann
Mal schauen, ob ich mich doch mal zur Werkstatt traue - ohne irgend einen andern Grund.
Zusätzlicher Lautsprecher auf Fahrerseite?
Antworten: 3von aserraric » Di 20. Jun 2023, 09:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 485
Letzter Beitrag von aserraric
Mi 21. Jun 2023, 09:20
Rost an Türen der Fahrerseite
Antworten: 22von Maddin33 » Fr 28. Jul 2023, 11:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 2973
Letzter Beitrag von Maddin33
Mi 6. Sep 2023, 11:11
Rasseln/Klappern Beifahrerseite
Antworten: 5von Sir_Coleslaw » Do 11. Jan 2024, 13:29 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 538
Letzter Beitrag von 0xDECAFBAD
Mo 15. Jan 2024, 15:02
Flattergeräusche auf der Fahrerseite
Antworten: 7von Voxitus » So 12. Mai 2024, 21:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 7
- 393
Letzter Beitrag von BoxSon
Di 14. Mai 2024, 17:25
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 1000
So 21. Mai 2023, 16:27
