E-Autos und Standheizung
Re: E-Autos und Standheizung
- Hat sich bedankt: 349 Mal
- Danke erhalten: 496 Mal
Nicht wirklich einer. Zumindest so lange die Fahrt anschließend so weit ist, dass die 20°C auch während der Fahrt erreicht worden wären. Wer das für den Weg zum Bäcker macht, die macht nicht nur das falsch.
Für mich viel entscheidender ist tatsächlich der Sicherheitsaspekt. Wie oft habe ich früher, bevor ich Standheizungen hatte, tatsächlich die Scheiben frei gekratzt, bin eingestiegen und losgefahren. Nach 20-30 Sekunden habe ich nichts mehr gesehen, da war alles wieder zugefroren. Selbst einen geeigneten Platz zum Halten zu finden, ist dann schon schwierig. Da galt gerne, Augen zu und durch (ob offen oder zu die Augen, hat da eh kaum einen Unterschied gemacht ). Wirklich verstehen tue ich den Gesetzgeber da bis heute nicht. Natürlich ist Motor warm laufen lassen eine Umweltbelastung. Aber eine die fast ausschließlich auf die Sicherheit geht. Standheizungen sind aber genauso eine Umweltbelastung und diese haben in erster Linie ein Komfortfunktion. Nicht wirklich nachvollziehbar.
- Hat sich bedankt: 824 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Ioniq28
Ich habe den Verdacht, daß bei Hyundais Erstlingswerk, dem Ioniq28, die Ingenieure noch freie Hand hatten und das Controlling noch außen vor war.Sahnestückchen hat geschrieben: ↑
... deswegen (weil es so gut ist!) wird dieses Fahrzeug ja auch nicht mehr gebaut! Und die neueren Hyundais haben alle diesen lächerlichen Batterie-Pflege-Aufwand, bei dem die (Personen- und Innenraum-) Heizung nur noch ein Abfallprodukt ist
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Ein kalter Verbrennungsmotor der in Leerlauf läuft hat einen Astronomischen Schadstoffaustausch und verbraucht mehrere Liter Treibstoff pro Stunde. Ein Stanheizung läuft ohne Hochdruckeinspritzung mit deutlichem Sauerstoffüberschuss ohne Stickoxyde und verbraucht 0,2-0,5 Liter pro Stunde sie sorgt für warmes Motoröl und Kühlwasser sowie eine schnell funktionierende Sbgasreinigung. Erstaunlich finde ich eher das sie nicht vorgeschrieben ist.
Das meine Scheiben wieder zugefroren sind habe ich nie erlebt, auch mit 20 Autos ohne Standheizung nicht, das von innen Beschlag auf die Scheibe kommt kann man verhindern.
Gut mit einer Klimaanlage sonst mit ordentlicher Lüftung und ggf. offenen Fernstern.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 2058 Mal
- Danke erhalten: 3853 Mal
Ich habe eine Standheizung noch nie vermisst. Beim E-Auto vermisse ich eher das Gegenteil einer Standheizung: Eine einfach zu erreichender Schalter "Kurzstrecke", der das Aufheizen des Autos und Akkus vermeidet, aber trotzdem die Scheiben freihält.
Ich finde es Quatsch, dass für die 5 Minuten Fahrt zum Einkaufen immer das ganze Auto aufgeheizt wird. Vor allem, wenn es die viel weniger Energie benötigende Sitz- und Lenkradheizung gibt.
Wenn ich aber die Klimaanlage abschalte, beschlagen ratzfatz die Scheiben. Und der Akku wird trotzdem aufgeheizt.
Hier müssen die E-Auto-Hersteller noch lernen.
Haben die modernen BEV keinen 'Drivers only' Schalter mehr?
- Michael_Ohl
Als bekennende Frostbeule würde ich nie wieder ein Auto ohne Standheizung kaufen. Lenkradheizung und Sitzheizung sollten auch dabei sein. Haben ist für mich immer besser als brauchen...
MfG
Michael
MfG
Michael
Das Kühlwasser warm zu machen, da ist eine Standheizung sehr viel effizienter, als ein Motor im Leerlauf. Bei der Innenraumwärme muss man schon unterscheiden. Bei deiner C-Klasse z.B. gibt es ja auch elektrische Heizregister. Da geht durchaus nach recht kurzer Zeit was. Absolut genug, um ein beschlagen von Außen (nicht innen) recht schnell wieder zu verhindern. Mit dem wieder zufrieren meine ich auch keinen Eispanzer, sondern nur ein ganz dünne Schicht, aber die behindert die Sicht mehr als erheblich.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Ein kalter Verbrennungsmotor der in Leerlauf läuft hat einen Astronomischen Schadstoffaustausch und verbraucht mehrere Liter Treibstoff pro Stunde. Ein Stanheizung läuft ohne Hochdruckeinspritzung mit deutlichem Sauerstoffüberschuss ohne Stickoxyde und verbraucht 0,2-0,5 Liter pro Stunde sie sorgt für warmes Motoröl und Kühlwasser sowie eine schnell funktionierende Sbgasreinigung. Erstaunlich finde ich eher das sie nicht vorgeschrieben ist.
Aber ich erlebe es im Rahmen der E-Mobilität durchaus häufiger, dass mir die Scheiben von außen beschlagen, weil ich nicht heize (so lang es Wasser ist, kein Problem, dafür hat man Scheibenwischer). Also auf kurzen Strecken die Heizung aus lasse. Das ist die Wetterlage und wenn es unter Null ist, dann friert es eben auch. Das passiert durchaus, bei weitem nicht immer, aber durchaus so einige Male im Jahr.
Nochmal zu Standheizung: Ja, effizienter beim Kühlwasser, aber mehr auch nicht. Und wenn man sieht, dass das Kühlwasser eigentlich nur Abfallprodukt ist, so ist einen Wirkungsgrad auf dieses auch nicht so wirklich anwendbar. Damit fährt man umso schneller in den großen Kühlwasserkreislauf und in die totale Vernichtung. Öl und Abgasreinigung werden doch null dadurch aufgewärmt, im Leerlauf hingegen schon. Unter dem Strich will ich den Leerlaufbetrieb auch nicht schön quatschen. Ich habe diesen meinen Lebtag nicht sehr oft gemacht und wenn ich das getan habe, dann aus Sicherheitsaspekten. Was ich aber gerne abgewogen habe, Standheizung anwerfen oder nicht. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass es klar spritsparender ist, die Standheizung nicht zu nutzen und einfach so loszufahren.
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1997 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
Das ist ein Schalter um die Klima/Heizung nur auf den Fahrer zu optimieren. Mein E-Soul hat den auch. Ich bezweifle das die aktivierung dieses Schalters ernsthaft zu einer Energieeinsparung beiträgt.
Ich fahre Kurzstrecken in der Regel allein auch ohne Heizung. Der KIA hat glücklicherweise einen Extra Schalter für Heizung den ich dann nicht aktiviere und beim Citigo muss ich leider immer auf ECO+ umschalten damit die Automatikheizung nicht sinnlos losläuft. Bischen umständlich wenn ich dann beim nächsten Ampelstopp wieder auf Normal umschalten "muss" damit ich beim Start den Verbrenner neben mir alt aussehen lassen kann
Ich muss aber sagen das ich mit diesem Sparwillen in meine Familie alleine darstehe. Alle anderen drehen auch für Kurzstrecken die Heizung voll auf. Wenn meine Frau mit im Auto sitzt verbietet sie mir die Heizung zu deaktivieren
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 890
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1567
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 3037
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1928
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 894
