E-Autos und Standheizung
Re: E-Autos und Standheizung
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Nein danke, ich habe im Moment genug Autos um nicht auf die völlig kranke Idee zu kommen mir jetzt ein neues Auto zu kaufen. Zeitgemäss ist auch der Kangoo. Die Stanheizung ist ab Werk so verbaut mit dem 12 Liter Tank am original Einfüllstuzen. Das Heizgerät sitzt unter der Vorderachse.
Der letzte Verbrennef kommt aus dem Haus wenn es ein ordentliches Zugfahrzeug in Elektrisch gibt.
Als wir die letzten Wochen hier in Hamburg nachts bis Minus 12 Grad hatten, war die Postkutsche witzlos mit unter 50km Reichweite, der mit der Dieselheizung lief noch 65km Weit und delbdt den E-Expert konnte man auf kurzen Strecken nur noch 160km weit bringen. Der E-UP war z.t. bei unter 150km realreichweite.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Die geht halt nicht beim Vorheizen mit an. Der 2. Punkt zählt leider im Autoalltag nicht: oft reichen die Stromanschlüsse nur für eine Auflage für den Fahrer, zählt aber nicht, da ja in 95% der Fälle der eh nur alleine fährt.
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Wo ist der Unterschied ob ich das Fahrzeug 5 Minuten vor dem Einsteigen (per App) auf 20°C vorheize oder Einsteige und dann erst den Wagen auf 20°C aufheize? Fünf Minuten Wärmeverlust über die Scheiben?
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Also, mein Ioniq28 Premium besitzt eine Standheizung. Lediglich zum Vorheizen nach Programmzeitschaltung muß er an eine Ladestation angeschlossen sein. Das braucht man aber eigentlich nicht. Auch bei Schnee und Eis ist das Fahrzeug im nullkommanix mollig warm und die Scheiben abgetaut.
Oft genug, wenn ich irgendwo eine halbe Stunde im Auto warten muß, nutze ich diesen Komfort.
Nach 'Verbrennerdenkweise' müsste dazu natürlich (verbotenerweise) der Motor laufengelassen werden, oder alternativ ein teures Benzinheizgerät zusätzlich verbaut worden sein.
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
- Hat sich bedankt: 1375 Mal
- Danke erhalten: 1509 Mal
Bei einer der beiden Lösunge ist die Batterie bei vielen Fahrzeugen mit vorgeheizt und der Wagen verbraucht weniger....
Genauso wie früher die Motor-Standheizungen, die Heizung verbrauchte zwar 0,6 L/ Std, nur war der Scahdstoffausstoss des Motors geringer da die Kaltlaufphase kürzer, bis inexistent war.
Wiewohl, das Batterieheizen z.B. beim ID3 ja auf die Spitze getrieben wurde, und die Verbräuche dort teils explodierten.
Ja, na und?electic going hat geschrieben: ↑ Wenn du nur 10 Minuten fährst, sind das 5 Minuten mehr Verbrauch.
Klar, nach Verbrennerdenke muß man sich erst mal die Finger beim Scheibenkratzen abfrieren oder, besser noch, mit einem Guckloch auf der Windschutzscheibe fahren, bis der Motor es irgendwann geschafft hat, die Scheibe aufzutauen.
UND, LIEBE LEUTE, DER VERBRENNER ERZEUGT DIE ZUM HEIZEN BENÖTIGTE ENERGIE AUCH IM SOMMER!
Da kann man sich im Winter als BEV Fahrer doch mal den Luxus- der auch Sicherheit bedeutet, gönnen!
- Hat sich bedankt: 1295 Mal
- Danke erhalten: 1247 Mal
Die Standheizung ist ein Komfort und Sicherheits Feature, egal ob nun elektrisch oder per flüssige Energieträger betrieben. Wenn jemand einen ICE zum Vorheizen nutzt ist das wenig ökonomisch/ökologisch, aber definitiv besser als diesen blind durch die Gegend fahren zu sehen. Es ist sinnlos darüber zu debattieren ob es angebracht ist oder nicht. Es ändert nichts an der jährlichen Routine.
Um dieses Verhalten positiv zu beeinflussen braucht es niederschwellige, kostengünstige und effiziente Alternativen. Der Königsweg ist es noch immer das Anfrieren direkt durch abdecken oder unterstellen zu verhindern, und wenn nicht möglich nur das zu erwärmen was relevant ist:
- Scheiben, insbesondere WSS
- Spiegel
- Sitz
- Lenkrad
- Spiegel
- Sitz
- Lenkrad
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 210000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
Es ging um mehr Verbrauch und nicht Scheiben kratzen (was btw. mehr Verbrauch beim Menschen ist, was manchen Menschen wiederum gut tut).UliK-51 hat geschrieben: ↑Ja, na und?electic going hat geschrieben: ↑ Wenn du nur 10 Minuten fährst, sind das 5 Minuten mehr Verbrauch.
- Sahnestückchen
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
... deswegen (weil es so gut ist!) wird dieses Fahrzeug ja auch nicht mehr gebaut! Und die neueren Hyundais haben alle diesen lächerlichen Batterie-Pflege-Aufwand, bei dem die (Personen- und Innenraum-) Heizung nur noch ein Abfallprodukt istUliK-51 hat geschrieben: ↑ Also, mein Ioniq28 Premium besitzt eine Standheizung. Lediglich zum Vorheizen nach Programmzeitschaltung muß er an eine Ladestation angeschlossen sein. Das braucht man aber eigentlich nicht. Auch bei Schnee und Eis ist das Fahrzeug im nullkommanix mollig warm und die Scheiben abgetaut.
Hel
Renault Zoe - Hyundai Ioniq electric Premium -
Hyundai Ioniq 6 UNIQ in "Weiss der Gelassenheit", 18", RWD, 77 kWh,
bestellt Feb 2024, beim Händler Mrz, Abholung 20.03.
>>lieber BEVegt als beSUVen<<
Hel
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 864
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1542
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2992
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1851
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 877
