E-Autos und Standheizung
Re: E-Autos und Standheizung
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Bei der Zoe Ph2 war es durch einen Software-Bug so (soweit ich mich erinnere). Wurde aber mittels Update behoben.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 2057 Mal
- Danke erhalten: 3853 Mal
Solche Ansätze sollte man dann aber besser in dem verlinkten Thread diskutieren, der genau die zum Thema hat, und nicht hier.panoptikum hat geschrieben: ↑ Solche Ansätze hat es mit Beginn der E-Mobilität gegeben. Hat sich aber weder bewährt noch durchgesetzt.
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Ich würde darunter verstehen dass ich die Heizung bspw. auf 6.40 Uhr einstelle und um 7 Uhr mich ins warme Auto setzen kann ohne Eis kratzen zu müssen. Wie das Auto das macht ist mir dabei egal (Spannung, mit oder ohne Wärmepumpe). Natürlich aber zusätzliche ohne fossile Brennstoffe.A.Q. hat geschrieben: ↑ Die Frage ist ja, was man unter "Standheizung" versteht. Beim Verbrenner war das eine eigene Heizung, die auch bei Stillstand des Antriebsmotors lief.
So definiert hat in der Tat jedes E-Auto eine Standheizung, weil kein E-Auto ohne Heizung kommt, und diese Heizung nicht von einer Bewegung des Antriebsmotors abhängig ist.
Wenn man aber die Anforderunghat, dann ist das nicht mehr zwangsläufig gegeben. Da so eine Programmierung nicht sehr aufwändig ist, werden das die meisten Hersteller vermutlich vorsehen, aber eine Garantie, das in jedem E-Auto zu finden, gibt es nicht. Bereits die Anforderung, dass die Heizung bei unbesetztem und abgeschlossenem Fahrzeug noch funktioniert, könnte in Einzelfällen nicht verfügbar sein, weil sich die Heizung in der Regel automatisch abschaltet, wenn man das Fahrzeug verlässt.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Es gibt ja schon sehr seltsame Gewächse beim Thema Heizung im E-Auto. Mein erster Kangoo hat eine E-Heizung mit bis zu 5kW Leistungsaufnahme, die das Kühlwasser heizt sowie eine Webasto 5kW Dieselheizung unter der Vorderachse mit einem 12 Liter Tank die ebenfalls den Wasserkreislauf heizt. Die Standheizung geht nur elektrisch und nur wenn das Fahrzeug angeschlossen ist. Die Dieselheizung geht trotz 70Ah Starterbatterie nicht im Stand anzuschalten ohne Zündschlüssel.
Mein Mercedes hat eine Diesel Warmluftheizung die per App zu steuern ist aber den Motor nicht vorwärmt, was ich nicht lustig finde, mein E-Expert und der E-Up können es per APP auch wenn es sehr viel unzuverlässiger ist als bei Daimler, funktioniert es wenigstens ohne Kabel.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Wie oft ich das schon gehört habe... Wann wirst du dir einmal ein zeitgemäßes Auto kaufen?Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Mein erster Kangoo....
Benutzt ihr die Standheizung eigentlich vorwiegend zum Vorglühen oder beim Sitzen im stehenden Auto (und Warten auf irgend etwas)?
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
@ Michael_Ohl:
Was war denn Dein erstes Auto?
War die Standheizung derart bei ersten Kangoo Original?
Wiewohl, eine an sich gute Lösung, angesicht´s der kleinen Kapazität..
@Helfried: Warum? Passt hier eigentlich her wie die Faust auf´s Auge.
Dies, da es schon immer alternative Lösungen gab.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Der einzige argumentierbare Grund ist ja die Vorkonditionierung während des Ladens um so mehr Reichweite zu haben. Alles andere ist ja letztlich nur deshalb möglich, weil es technisch keinen so großen Unterschied mehr macht. Aber das muss ja nicht zu bleiben. Im Zeitalter, wo Sitzheizungen oder mehr Fahrleistung per Abo dazu gebucht werden müssen, kann man da wohl nichts ausschließen.
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 879
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1551
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 3008
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1894
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 885
