BMW ersetzt defekte Lader durch neue 7,4kw in USA
Re: BMW ersetzt defekte Lader durch neue 7,4kw in USA
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Mir hat man gesagt, dass die erste KLE, bis März 2014 verbaut, nicht betroffen ist. Komme, wenn es gut läuft, auf etwas über 6kW. Dabei behaupten die RWE Säulen immer, 7,4kW in das Kabel zu blasen. Messen über die BMW-App haut aus meiner Sicht aber nicht hin. Hab mir schon mal überlegt, eine Typ-2 Verlängerung zu bauen, um die Adern aufzudröseln um mit einem Zangenamperemeter messen zu können. Allein die Stecker kosten aber 150€ .Major Tom hat geschrieben:Was ist jetzt richtig? Ist mein i3 jetzt betroffen?
- Danke erhalten: 100 Mal
Ich glaube kaum, dass sich ein reiner 2-Sitzer besser verkaufen würde als der jetzige i3.kai hat geschrieben:
Überlegt mal: Als 2-Sitzer noch mal 100kg weniger und anstatt REX Mulde lieber 6 kwh mehr und dafür Breitreifen
Warum Breitreifen?
Die 170 PS bekomme ich mit den schmalen Reifen bei trockener Fahrbahn voll auf die Straße.
In Kurven, Querbeschleunigung, ist auch sehr gut. Warum dann breitere Reifen? Das hätte doch nur Nachteile. Mehr Gewicht, mehr Rollwiderstand, schlechtere Fahrleistungen, mehr Verbrauch. Aus meiner Sicht sind die sehr schmalen Reifen ein Teil des funktionierenden Gesamtkonzepts.
Wir hatten unseren i3 im März bekommen. Die Ladeleistung mit Typ2 war 6,8 - 7 KW, also deutlich mehr als 6 KW.
Aber jetzt ists ja anders, da funktioniert wohl nur noch ein Lader, warum, das wird sich zeigen.
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
Unser i3 ist jetzt eine Woche in der Werkstatt, weil, wie schon geschrieben, die Ladeleistung zu gering ist.
Er war schon einmal deswegen in der Werkstatt, aber nur einen Tag. Da wurde ein Softwareupdate gemacht, in der Annahme, dass unser i3 damit dann wieder ordentlich lädt. Hatte er aber nicht, deshalb der jetzige Werkstattbesuch.
Zunächst sollte ein neues Steuergerät eingebaut werden. Mein Hinweis, dass in den USA die KLEs alle getauscht werden, wurde dahingehend beantwortet, dass die in den USA verbaute KLE in Deutschland keine Zulassung hätte...?
Gestern hatte ich erfahren, dass in unserem i3 eine neue KLE eingebaut wird. Jetzt steht unser i3 voll geladen bei BMW, Montag bekomme ich ihn wohl wieder. Ich bin gespannt...
Für unser Nutzungsprofil wäre es ein Vorteil, wenn der i3 mit mehr als 7 kW laden könnte, bisher waren es immer nur max. 6,8 - 7 kW Ladeleistung.
Unser i3 wurde abgeholt und ein 3er für die Dauer des Werkstattaufenthalts übergeben. Der i3 wird auch wieder gebracht, das finde ich wirklich gut.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Wo bitte ist der unglaubliche Vorteil wenn ich anstatt mit 6,8 bis 7,0 kW mit über 7,0 kW laden kann?
Man sollte nicht vergessen, dass diese 7,36 kW maximale Ladeleistung auch eine gleichbleibende 230 V Spannung mit ebenfalls konstanten 32 Ampere voraussetzen.
Ladeleistungen um die 7 kW würde ich daher teilweise mit Netzschwankungen erklären.
3,x auf um die 7 kW macht sicher viel aus, dreiphasig mit 11 oder 22 kW wäre super, aber 6,8-7 auf 7,x?
BMW hat doch keinen Einfluss auf das Stromnetz.
Nicht falsch verstehen aber ich sehe hier dann den Sinn nicht mehr sich zu beschweren.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
So wie es aussieht erreicht der i3 die 7,4 KW nur bei 240V die ja bekannterweise nur in den USA vorhanden sind. In D sind es nur 230V und auch nur wenn die Leitung dick genug ist.
MFG
Starmanager
Starmanager
Naja ihr versteht was ich meine.
Da sind große Schwankungen möglich, daher würde ich bei ca 7 kW sagen dass alles passt.
War mir nur mit den +/-10% nicht mehr sicher und wollte nichts falsches schreiben.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Unser i3 lud ab Mitte Dezember nur noch mit max. 3,6 kW, da war irgendwas kaputt oder nicht in Ordnung. Deshalb ist er jetzt in der Werkstatt.
Früher war die max. Ladeleistung 6,7 - 7,0 kW. Ich hatte mir eigentlich etwas mehr erhofft, es scheint ja auch so zu sein, dass der i3 mit alten KLEs nicht die vollen 7,4 kW Ladeleistung bringen konnte, so ists ja auch bei der Umtauschaktion in den USA beschrieben.
Unser i3 wird vorzugsweise mit Überschussstrom unserer PV-Analge geladen (softwaregesteuert). Wenn die Sonne scheint, wäre es schon ein Vorteil für uns, wenn die max. Ladeleistung etwas mehr als 7 kW wäre. Bei Sonnenschein produziert unsere PV-Anlage ca. 14 kW, dann sind ca, 10 kW für unseren i3 übrig.
Das Laden mit Überschussstrom ist mit max. 3,6 kW, wie es unser i3 zuletzt hatte, garnicht mehr möglich.
Im Dezember, Januar war das aber ziemlich egal, die waren so dunkel, dass ich fast immer Strom aus dem Netz ziehen musste.
Ich bin gespannt, wie unser i3 lädt, wenn wir ihn morgen wieder haben...
Je nach Netzsituation kann gerade in Straßenzügen mit PV da auch mal >240V anliegen.
Es hilf auch, einfahc ma die einzelnenn Phasen durch zu messen. Da können auch mal 5V unterschied sein. Womit man dann sogar duirch den einphasigen i3 die Schieflast im Netz etwas verringern kann
30kwh brutto, 22KW Lader und hinten 2 "Kindersitzplätze" bis max. 35kg wären für mich optimal.
Schön wäre auch ein Variante mit doppeltem AkkuÜberlegt mal: Als 2-Sitzer noch mal 100kg weniger und anstatt REX Mulde lieber 6 kwh mehr und dafür Breitreifen
Jetzt haben wir unseren i3 wieder. Er lädt genau wie vorher, gerade mit 6,86 kW.
Es liegen aber -wie schon von einigen angemerkt- bei den beiden nicht genutzten Phasen nur 233 V an.
Die Phase, die gerade genutzt wird, zeigt das hier: 221 V, 30,97 A
Wenn es so bleibt, nicht wieder kaputt geht, bin ich damit sehr zufrieden, alles gut
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 454
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 518
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
Defekte Stoßdämpfer nach 30000km
Antworten: 3von Strasss » Mo 5. Jun 2023, 18:21 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 843
Letzter Beitrag von Häns
Mo 5. Jun 2023, 21:33
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1390
Defekte EnBW Schnellladesäulen sind im VW-Navi leider verfügbar
Antworten: 4von pingo » Di 26. Dez 2023, 15:18 » in Ladesäulen / Status - 4
- 992
Letzter Beitrag von Joa_E-mobil
Di 26. Dez 2023, 21:44
