Ableitstrommessung - während 11kW Ladung ?!?
lingley
So ... ich habe mir mal über die Feiertage Profimessequipment ausgeliehen.
* Erdschleifenmessgerät Fluke 1630
* Leckstrommesszange Fluke 360
Im separaten Wallboxzweig sitzt ein RCCB 63A, 30mA, 4-polig, 230V/400V, Typ B, nach IEC/EN 61008-1 (VDE0664-10), VDE 0664-30 und VDE0664-100
Messung bei 11kW
Fluke 1630:
Erdwiderstandsmessung: 32 Ohm
Erdschlussstrommessung: 45mA (AC)
Fluke 360:
Leckstrommessung: 7mA (AC)
Die Messergebnisse der Strommessung werfen bei mir echt mehr Fragen auf als sie beantworten können
Oder ist der Fehler etwa "vor" dem Messgerät zu suchen ?
Messung bei 11kW
Fluke 1630:
Fluke 360:
Re: Ableitstrommessung - während 11kW Ladung ?!?
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Messfehler? Aufbaufehler? Andere Ableitströme auf dem Schutzleiter? Kommt das Messgerät vielleicht mit den Oberwellen nicht klar?
350 Mm elektrisch ab 2012.
lingley
Messaufbau - PE Leiter des Wallboxzweigs durch Zange geführt im Zählerkasten.mlie hat geschrieben:Messfehler? Aufbaufehler? Andere Ableitströme auf dem Schutzleiter? Kommt das Messgerät vielleicht mit den Oberwellen nicht klar?
Einziger Verbraucher im Zweig - ZOE
Oberwellen ? Möglich ... muss nochmal nachlesen
Bei 45mA hätte doch der FI auslösen müssen, da ist irgendwas faul mit dem Fluke ... wahrscheinlich
lingley
Nein nur PE.
Durchführung einer Erdschlussstrommessung:
1. Die Backen öffnen und sicherstellen, dass die Oberflächen
ordnungsgemäß zusammenpassen und von Staub, Schmutz und
anderen Fremdkörpern frei sind.
2. Die Messzange durch Drehen des Drehschalters in die Funktion
M oder A drehen.
3. Die Messzange um die zu messende Elektrode oder den zu
messenden Staberder klemmen. Abbildung 4 zeigt eine Verbindung
für eine Erdschlussstrommessung.
4. Den Wert des Leckstroms ablesen.
Versuche demnächst noch ne Messung als Gegenprobe mit L123 + N
Der dann angezeigte Wert am Fluke sollte eigentlich den Leckstrom am PE widerspiegeln, so die Theorie !
M oder A drehen.
lingley
So Messung wie oben beschrieben wiederholt...lingley hat geschrieben:Versuche demnächst noch ne Messung als Gegenprobe mit L123 + N
SOC 70%;Box=11kW;T=-3°C;Spannung L123=233V;Ladestrom L123 12:22 13,3A zu Beginn, dann fallend, 12:45 11,3A
Die Leckstrommesszange Fluke 360 zeigt exakt 7,42mA AC Leckstrom an
Das Erdschleifenmessgerät Fluke 1630 zeigt wieder um die 45mA AC - da ist wohl was faul mit dem Gerät !
- jumparound246
Hallo lingley,
Ich kenne die beiden Messgeräte nicht aber bei 45 mA sollte tatsächlich dein 30 mA Rcd fallen. Du kannst einfach auch noch mal eine Strommessung an einem Außenleiter während der Ladung oder an einem beliebigen Stromkreis machen und die beiden Meßwerte vergleichen. Ich denke die Einstellung wird nicht das Problem sein wenn du mit solchen Geräten misst...die sind ja eher nicht aus dem Baumarkt und lassen eher darauf schließen dass du vom Fach bist
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 360
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
- 682
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2824
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
- 695
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1824
Mo 2. Okt 2023, 11:22
