Autotür-Warnleuchten
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 208 Mal
Moin,
ich habe ein schönes RGB-Band für die Türen gefunden, welches anfängt zu leuchten, wenn die Türen geöffnet werden, jedoch bin ich mir nicht sicher wie genau man das anbringen kann und die Verkabelung.
Vielleicht hat dies hier ja schon jemand bei sich angebracht und kann helfen ? (Am besten mit Bildern)
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
Re: Autotür-Warnleuchten
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Brauchen die 12v? Ich hab sämtliche vorhandene Leitungen in den Türen durchgemessen und keine 12V gefunden welche über die Zündung läuft.
Hab dann für meine Ambientebeleuchtung Kabel in die Türen gezogen, was wirklich kein Spaß war.
Ioniq 5, SR, Dynamiq, Effizienz und LED, Gravity Gold
Scheiben getönt, Embleme in Wagenfarbe, Eibach Spurverbreiterung, Edelstahl Pedale, Einstiegsleisten in Aluminium-Optik und maßgeschneiderte weiße Kunstleder Sitzbezüge
Ja, braucht leider 12V
Oh man, dann bleiben die wohl auf ewig in der Ecke liegen
Aber danke für deine Info
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Der P45 hat doch die Ambientebeleuchtung und müsstest doch damit verbinden können sofern diese dann auch die 12volt besitzt.
07/2014 - Audi A4 Avant B8 bis 06/2021(A.skandal)
11/2017 - Solaredge SE5000 - LG Resu 10H - 7,13kw
06/2021 - Ioniq5 Cyber grey - Dynamiq - 19" - 56kw - RWD, ele Griffe
02/2022 - Ioniq5 Gravity Gold - Techniq - 20" - 72kw - RWD, Pano, Ahk
Das kann natürlich sein. Müsste man mal messen. Meiner hatte keine serienmäßige Ambientebel. und die Hoffnung dass anderweitig 12V in der Türe zu finden sind zerschlug sich leider.
Vielleicht fehlt bei dir auch nur ne "Sicherung"... Benötigte kabel liegen ja meist immer verbaut herum. Hab meine dashcam auch am optional verfügbare solardach angeschlossen obwohl ich pano dach hab.
Aber sicherlich auch möglich das jede Ausstattung einen eigenen Kabelbaum hat.
Denke da fehlt das Kabel. Bei der Gummitülle die ja einen Stecker beinhaltet waren nicht alle Pins belegt.
Das mit der Ambiente Beleuchtung habe ich noch garnicht in Gedanken gehabt, jedoch wäre das Problem, dass das dann die ganze Zeit leuchtet und es soll ja nur an gehen, wenn man die Tür öffnet.
Mal der Link meiner Bestellung, zum vielleicht besser nachvollziehen was ich meine.
Eulifeled Autotür-Antikollisions-Warnleuchten, 120cm Autotür-Warnleuchten, Tür Seitenlicht Strobe Tür Warnlicht für Autotüröffnung ,Beleuchtung, Dekoration und Erinnern Gegen Verwendet (weiß/rot) https://amzn.eu/d/bGiocWe
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
Könnte man ja Richtung magnetschalter dann gehen aber wäre echt aufwendig vermute ich.
Sehen wirst es eh nur wenn die Tür offen ist, zumindest je nachdem wie es angebracht wird.
Danke, vielleicht was für den Sommerurlaub oder doch den Keller
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
Probleme mit Tacho bzw. sämtlichen Warnleuchten
Antworten: 1von Dom90 » Sa 10. Feb 2024, 15:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 827
Letzter Beitrag von Kona2020HP
Sa 23. Mär 2024, 01:42
