Ist der Kauf eines Elektroautos noch zu empfehlen?
Re: Ist der Kauf eines Elektroautos noch zu empfehlen?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Der E-Golf verfügt meines Wissens nicht über eine Batterieheizung. Das spart natürlich im Winter so manche kW/h. Der Nachteil ist bekannt.Duke711 hat geschrieben: ↑Ok, aber 15 kWh / 100 km sind erstaunlich wenig. Bei 0°C ist der Reichenweitenverlust bzw. Verbrauch um 25 - 40 % höher. Siehe Anhang.Misterdublex hat geschrieben: ↑ Bei uns sind es äußerst selten unter minus 5 Grad Celsius nachts und tags selten Dauerfrost. Unser Golf steht immer draußen, da die Garage zu klein ist.
Klima:
Typisch Ruhrgebietsrand. Pendelstrecke und Rheinland, wo Frost noch seltener ist.
Selbst bei nur 125% sind 15 kWh / 100 km schon sehr utopisch. Der e Golf hat ein WLTP von 15,8 kWh / 100 km. Ist also gar nicht so sparsam. Und selbst wenn man mit 14 kWh / 100 km unterhalb des WLTP liegt, sind es bei 0 °C dann mind. 17,5 kWh / 100 km. Ich habe noch kein Fahrzeug, auch nicht aus der Schwedenmessung, gesehen was einen Winterverbauch von weniger als 125% hat. Auch 135% wären möglich.
Bezüglich des eGolf mal auf den WLTP bezogen:
Sommer: 15,8 kWh / 100 km
Winter: 19,75 - 21,33 kWh / 100 km.
Somit sind die 24 kWh / 100 km von Threadersteller plausibel, nicht die besten, aber immerhin. Deine Fabelwerte mit angeblich von nur 15 kWh / 100 km würde ich aber skeptisch nachmessen wollen. Weil diese nach meiner Erfahrung einfach für eine Plausibiltät zu schön sind um Wahr zu sein. Ich habe da erhebliche Zweifel.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
@NeoElectric
Wenn die Batterie kalt ist, dann ist der Verbrauch eben höher. Aber der eGolf wurde auch schon in der Schwedenmessung getestet und lag auch bei über 125%.
Nachtrag:
eGolf
Minute: 3:23
- Highway / Autobahn
- -5 °C
- sehr langsam mit nur 82 km/h
17,3 kWh/100 km
https://www.youtube.com/watch?v=PrvjSXVp8J4
Somit dürften die 15 kWh/ 100 km bei 0 °C bzw. Winter vom Kommentarschrieber @Misterdublex in das Reich der Märchen gehören. Mal davon abgesehen das man mit solch ein Fahrprofil (82 km/h auf dem Highway) natürlich einen top Verbrauch hat.
Mit ein wenig Ampelphasen kommt der EGolf dann eben auf die 20 kWh/100 km. Der Threadersteller hat übrigens noch 20% Ladeverluste dazu gerechnet. Also dann sie selben Werte von 20 kWh/100 km des Threadersteller.
Nachtrag:
eGolf
Minute: 3:23
- -5 °C
17,3 kWh/100 km
Zuletzt geändert von Duke711 am Sa 17. Dez 2022, 14:56, insgesamt 5-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wir waren mit dem Model 3 dieses Jahr zweimal im Urlaub, war im Juni und Ende September. Wir hatten auf der Langstrecke immer so einen Schnitt zwischen 12 und 13 Kilowattstunden.
Mit gutem Willen konnte ich ihn im Sommer im Alltag mit 11 Kilowattstunden bewegen, mein Arbeitsweg ist 25 km mit 20 km Autobahn.
Ich habe die Leistung dann aber auch öfter genutzt und bin auf der Autobahn 150 oder auch mal mehr gefahren, sofern das gerade freigegeben war.
Hatte im Schnitt über 7 Monate 15 Kilowattstunden, wo auch noch einige Expressfahrten, wo ich auch mal die 200 km/h deutlich überschritten habe, dabei waren.
Die Ladeverluste an 11 kW, die ich zu 95% genutzt habe, betrugen ca 15%.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 2446 Mal
- Danke erhalten: 1690 Mal
Viel lästiger als ein kalter Akku ist der Glühende… Annahme im Sommer eher lange Reisen, und Winter nur das nötige.
Leaf & egolf neigen durch fehlende Kühlung leider zum starken Abregeln der Ladeleistung. Das geht schon fast in den Bereich, wo der Halter die Ladung gleich mit 7 kW AC komplett durchlaufen lassen könnte.
Vw hat wirklich ein tollen Umbau beim egolf hingelegt. Das Beste vom Verbrenner mit ordentlichem e Leistungen kombiniert. Kenne kaum ein besseren Begleiter im Winter.
- Elektro-Jens
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Ich finde es mehr als befremdlich von charakterlicher Eignung zu sprechen und in Schubladen einzuteilen. Das hat ein Gschmäckle aus vergangenen Zeiten. In einer freiheitlichen Demokratie und einer freiem Marktwirtschaft hat jeder ein Recht auf eine Wahl. Diese Wahl in richtigen oder falschen Charakter einzuteilen ist einem eingegrenzten ideologischen Ereignishorizont geschuldet und einfach nur beleidigend. Nach Rasse und Glaube ist es nun also die richtige Antriebsart vom Auto, welche über den (sozialen) Wert eines Menschen entscheidet.MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Jedenfalls braucht man hier bei wildfremden Leuten nicht auf eine Charakteränderung hinwirken - das wird nicht klappen. Das muß schon das direkte Umfeld angehen. Wir müssen hier nur darauf hinweisen daß es bei einem selbst klappt und das am besten durch Beschreibung wie es klappt. Wenn ein anderer dann nicht "überzeugt" ist, hat er halt einfach einen anderen Charakter.
Koexistenz ist ein Fremdwort im menschlichen Sprachschatz ideologisch verblendeter Irrlichter
https://youtu.be/DzcEkdApqWw?si=_JnExjBh2MJn6KeY
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1212 Mal
- Danke erhalten: 1594 Mal
Ich liege beim Ioniq im Winter auch nicht höher als @Misterdublex, wenn ich meine Arbeitsstrecke fahre (hauptsächlich Autobahn bei Tacho 94 km/h Zieltempo, einfach 61 km). 95 Wh/km im Sommer, 120-130 Wh/km im Winter. Auto steht über Nacht im Carport und am Büro in der Tiefgarage.
Schnellere Autobahnfahrt über längere Strecken liegt natürlich höher, aber dafür ist der Unterschied zwischen Winter und Sommer nicht so groß, gerade wenn der Akku nach der ersten Ladung warm ist.
@Köln Bonner
Das die Werte von @Misterdublex wohl nicht stimmen ist schon geklärt. Siehe Video bezüglich Post:
viewtopic.php?f=45&t=83460&p=1996835#p1996835
Das Verhältnis zwischen Sommer und Winter passt bei Dir schon mal:
95 Wh/km // 120-130 Wh/km im Winter.
126 - 136%
So wie ich das von der Schwedenmessung auch kenne.
126 - 136%
- Elektro-Jens
Ich fahre 12.000km p.a. mit dem EV für Beruf/Alltag und nur als Garagenlader. 17.000km für Spass und Urlaub mit Verbrennern.
Erholsam und entspannt komme ich immer an, weil ich mir den Luxus von Zeit erlauben kann.
Kauf Privat oder gewerblich? Was ist zu empfehlen?
von bastel42 » Do 2. Mai 2024, 09:05 » in Elektroauto Kaufen - 0
- 205
Letzter Beitrag von bastel42
- 1269
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2881
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
Welche Starterbatterie ist für den Kia E Niro zu empfehlen
Antworten: 24von robbi466 » So 24. Dez 2023, 15:16 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 24
- 3687
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Mi 24. Apr 2024, 00:03
Kauf- und Verkaufsplattform für gebrauchte Elektroautos
Antworten: 8von Pitterausdemtal » Fr 18. Aug 2023, 13:48 » in Gebrauchte Elektroautos - 8
- 2153
Letzter Beitrag von lorbi
Mi 30. Aug 2023, 07:32
