Frost, strenger
Frost, strenger
Spürmeise
Hi,
die Betriebsanleitung schreibt: Wenn das Fahrzeug nicht an die Spannungsversorgung angeschlossen ist, muss es innerhalb eines Temperaturbereichs vonm -20°C bis +40°C bleiben. Temperaturen unter -25°C, die länger als sieben Tage auf das Fahrzeug einwirken, können irreversible Frostschäden verursachen.
Bei den angekündigten -15°C nächste Woche, mit welchem minimalen Ladestand würdet ihr das Fahrzeug draußen stehen lassen?
Re: Frost, strenger
- Danke erhalten: 9 Mal
Aus dem Bauch heraus wurde ich den Zoe nicht unter 30% SOC bei -15°C stehen lassen, aber wenn zu Hause
anstecken hilft, dann kommt er halt ans Kabel.
.. dachte aber, dass es kein anwärmen gibt ..
Im Benutzerhanbuch steht noch: Ein Aufladen bei Temperaturen unter -26°C ist nicht möglich.
... bleib ich halt daheim.
Re: Frost, strenger
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Wenn es wirklich so kalt werden sollte, würde ich vermutlich den SOC nicht unter 50% fallen lassen. Schon alleine um noch etwas Reichweite zu haben.
So ein Akku lässt sich ja auch nicht mal eben wieder aufwärmen. Das geht am ehensten noch über das Fahren machen. Daher immer genug Reichweite um noch etwas Temperatur in den Akku zu bekommen.
Besitzer von Stellplätzen in Tiergaragen oder beheitzten Garagen sind da eindeutig im Vorteil.
Bin mal gespannt wie sich Schnee auf die Reichweite auswirkt. Die Erinnerung vom letzten Winter sind schon verblasst. Aber dieses Jahr will ich auch mal ins Mittelgebirge.
Gruß Ingo
Re: Frost, strenger
...richtig für Zoe, hier geht's aber um Smart und der heizt die Batterie serienmäßig. Sofern er am Netz hängt. Oberhalb der in der Betriebsanleitung angegebenen Werte gibt es aber kein "richtig" oder "falsch". Auskühlen lassen geht halt nur auf die Reichweite. Wer volle Reichweite haben möchte, soll ihn halt ans Netz hängen oder in die Garage stellen. Wegen Schäden muss man sich aber erst ab den in der Betriebsanleitung angegebenen Werte Gedanken machen - Betriebsanleitungen sind eher vorsichtig formuliert. Außerdem ist ein strenger Nachtfrost noch kein strenger Dauerfrost und die Batterie kühlt nicht so schnell aus.STEN hat geschrieben:.. dachte aber, dass es kein anwärmen gibt ... bleib ich halt daheim.
In diesem Sinne: -15°C? Keine Sorge.
Re: Frost, strenger
- smart_ninja
Was macht der smart-ed bei -28°C?
Hier nachzulesen von einem Besitzer aus Canada.
http://mysmartelectricdrive.blogspot.ca ... eater.html
smart-ed EZ 04/2013
MG 5 Ladeklappe verriegelt nicht bei Frost
Letzter Beitrag von EFDavid007 « Di 5. Dez 2023, 06:20Antworten: 4
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Nero FX » Di 28. Nov 2023, 19:43 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 1022
Der ioniq 6 und der Frost
Antworten: 12von DannyXY » Di 9. Jan 2024, 19:05 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 12
- 921
Letzter Beitrag von ninox
Mi 10. Jan 2024, 11:19
Kleine Umfrage - Reichweite bei Frost
Antworten: 27von 2solingen » Sa 13. Jan 2024, 17:17 » in i3 - Batterie, Reichweite - 27
- 2392
Letzter Beitrag von Fridgeir
Di 23. Jan 2024, 15:35
