Fehlermeldung: 12V Batterie wird nicht geladen
Hallo
Vor 2 Tagen konnte ich meinen e-Golf abholen.
Heute zum Einkaufen unterwegs.
Startknopf gedrückt > Fehlermeldung: 12V Batterie wird nicht geladen
Anruf beim Pannenservice > Auto aufgeladen und zum Händler transportiert.
Diese haben bereits Ferien.
Nachdem das Auto mit einem 15 cm langen Kratzer und einem Reifendruck von 1.5 Bar ausgeliefert wurde, bin ich nicht gerade begeistert über den Service und über das Fahrzeug.
Ich lasse mich nun überraschen, wie schnell ich das Fahrzeug wieder zurück bekomme. Als Ersatzwagen habe ich einen Renault erhalten.
Hat schon jemand Erfahrung mit der Fehlermeldung?
Schöne Weihnachten
Gruss Sigi
Schöne Weihnachten
Gruss Sigi
Re: Fehlermeldung: 12V Batterie wird nicht geladen
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 307 Mal
Nein , zu deiner Frage kann ich nicht weiterhelfen.
Aber wie habt ihr euch den mit dem Kratzer geeinigt ????
Wo befindet sich dieser denn ?
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Na so was. Da wuerde ich mich aber direkt an Wolfsburg wenden. Das hilft den Haendlern direkt auf die Spruenge. Wie kann es sein dass Du ein Renault als Ersatzfahrzeug bekommen hast?
MFG
Starmanager
Starmanager
Hallo
Wegen dem Kratzer mach ich mir keine grosse Gedanken. Der muss einfach in Ordnung gebracht werden.
Der Händler hat den Kratzer noch nicht live gesehen. Ich hatte diesen auch erst Zuhause gesehen und ein Photo an den Händler geschickt. Der Kratzer ist oberhalb des Tankdeckels im Übergang von der Seite zum Dach. Da hatte ich wirklich nicht so was erwartet. Scheint ein klassischer Transportschaden zu sein.
Ev. kriegen sie den mit pollieren raus. Der Kratzer können sie nun gleich auch begutachten, da der Wagen ja bei ihnen auf dem Hof steht.
Schade währe gerne ein wenig mit dem e-Golf gefahren. Der Renault ist leider schon nicht das Selbe. Diesen habe ich vom Abschleppservice erhalten, da bei Europcar niemand erreichbar war.
Da ich das Fahrzeug in der CH gekauft habe, ist nichts mit Wolfsburg. Ich finde es auch Angemessen und fair, wenn ich dem Händler zuerst die Möglichkeit gebe, die Themen zu bearbeiten.
Ich denke wer ein Elektroauto fahren will braucht einfach ein bisschem mehr Geduld.
Bez. dem Reifendruck hat sich der Verkäufer auch schon in aller Form entschuldigt.
Wie gesagt, ich lass mich mal überraschen wie schnell ich den e-Golf wieder habe.
Gruss Sigi
Gruss Sigi
Ein wenig. Es gibt ca. 3 MöglichkeitenSigi hat geschrieben:
1. 12V Batterie defekt
2. Verbindung zwischen DC/DC Wandler und 12V Batterie unterbrochen
3. DC/DC Wandler defekt
1. und 2. sollte einfach überprüfbar und schnell repariert sein, wenn es die Ursache ist. 3. dürfte anstrengender werden, da das ein sehr teures Teil ist.
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Hallo
@ e-Golfer. Danke für die Punkte. Gem. den mir vorliegenden Angaben sehe ich dies auch so.
Ärgerlich und doch auch gut, wenn es Punkt 1 oder 2 ist.
Das AX4 wäre schon ein Brocken, da das Teil Schnittstelle zwischen allen Stromthemen im Auto ist. Der Austausch sollte aber auch nicht kompliziert sein.
Der Pannendienst hat nicht mal unter die Motorhaube geschaut oder das Diagnose Gerät angehängt. Als dieser erfahren hat, dass es ein Elektrofahrzeug ist, hat er gleich den Abschlepper genommen.
Dies mit den Kontakten oder der Batterie könnte gut sein, da die Meldung nach einer kurzen Fahrt nicht mehr gekommen ist. Ich werde mich allerdings hüten an einem 2 Tage alten Fahrzeug Hand an zu legen.
War auch nicht so toll, dass die Hotline keine Daten zu meinen Fahrzeug hatte.
Gruss Sigi
Gruss Sigi
Guten Morgen
Danke für die Hilfe.
@egolf38
Das Fahrzeug hatte bisher noch nicht viel Wasser gesehen. Das Wetter bei uns war richtig gut und der Golf stand in der Nacht auch immer schön in der Garage.
Bez SOC. Da habe ich leider die Seite 23 in der Anleitung nicht aufmerksam genug gelesen. Wusste nicht, dass ich der Ladezustand der Batterie so kontrollieren kann. Wäre sehr hilfreich gewesen.
Ich denke es könnte noch einen weiteren Punkt 4 geben. Sensor 12V Spannung defekt oder Wackelkontakt.
Gruss Sigi
@egolf38
Fahren konnte ich noch. Musste den Golf zuerst aus einer Tiefgarage fahren, um ihn zu verladen. Funktioniert hatte noch alles. Es kam nur die Fehlermeldung und anschliessend ist ein Warndreieck eingeblendet worden.DaCore hat geschrieben:Du konntest aber noch fahren? Der SOC war größer 0%?
Oder kam die Meldung "Fehler Hybridsystem" im Display und die rote Warnlampe?
Gruss Sigi
- Starmanager
Hallo Sigi,
hat denn die AMAG in der Schweiz keinen Notdienst? Gibt es bei VW keine Mobilitaetsgarantie mehr? Das waere ja sehr schwach. Ohne 12V Batterie gehen ja die wichtigen Dinge wie Lenkung und Bremsen nicht richtig. So wie ich VW Kenne hat ein Mitarbeiter eine Schraube nicht richtig fest genug angezogen... Hoffe Du bekommst ihn bald wieder...
MFG
Starmanager
Starmanager
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
- 3430
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1734
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2941
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2230
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 756
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
