Matrix LED auf der Autobahn
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Anfängerfrage meinerseits:
Zumindest früher war dynamisches Fernlicht auf der Autobahn ein Problem, weil die Mittelleitplanke die Scheinwerfer vom Gegenverkehr verdeckt haben und dann die LEDs oft voll in die LKW Fahrerkabine reingestrahlt haben. Ist das Matrix Licht vom ID3 da inzwischen intelligenter und maskiert die Gegenspur automatisch immer aus ?
Auf der Bundesstraße ist's schon toll, aber auf der Autobahn traute ich mich bisher nicht die Automatikfunktion an zu lassen ....
Re: Matrix LED auf der Autobahn
- Hat sich bedankt: 415 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
- Hat sich bedankt: 778 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
@gekfsns
Servus!
Wenn der Mittelstreifen auf Autobahnen nicht mit Büschen bzw. höheren Leitplanken gebaut wurde, dann funktioniert das Matrixlicht des ID3 beim Abblenden bei Gegenverkehr recht zuverlässig.
Falls aber der Mittelstreifen die tief liegenden Lichter des Gegenverkehrs durch Verbauung verdeckt, dann werden immer wieder die höher gelegenen Fahrerkabinen der LKWs geblendet, weil die Kamera die Lichter nicht richtig detektieren kann.
Ciao Christian
Servus!
Ciao Christian
ID.3 1st Edition Max
Softwarestand 2.4
Zulassung 07.10.2020
Bewertung 3,1 von 5* (Update 2.4)
VW-Software hat Shareware-Niveau der 90er-Jahre
Softwarestand 2.4
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Mich hat das Licht auf der Autobahn ehrlich gesagt eher enttäuscht. Verstehe nicht, warum es nicht möglich ist nur den rechten Scheinwerfer aufzublenden, damit man den Randstreifen sieht und ob von dort Wild lauert. Die linke Leitplanke und die Fahrbahn der Gegenrichtung interessieren mich auf der Autobahn überhaupt nicht, aber was sich so rechts neben meiner Fahrbahn abspielt möchte ich gern sehen. Auf der Landstraße funktioniert das wunderbar, der voraus fahrende Verkehr wird auch nicht geblendet. Warum kann VW bei einer Autobahnfahrt nicht "einfach" mit dem rechten Scheinwerfer den Bereich rechts neben der Fahrbahn ausleuchten? Und können das andere Fahrzeuge und Hersteller auch nicht?
ID.3 FastLane Tech ohne WP seit 14.10.20. Seit 25.05.2023 mit 3.2.
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
- Hat sich bedankt: 448 Mal
- Danke erhalten: 549 Mal
Gestern bin ich 420km auf BAB im Dunklen gefahren und hatte dabei das Matrix Fernlicht (in ID.4) aktiviert.
Hatte nicht das Gefühl jemanden zu blenden, allerdings war auch generell sehr viel los, ergo war eh häufig komplett abgeblendet Richtung links.
e-Golf 11/2019 bis 06/2021
ID.3 01/2021 - 05/2022
ID.4 1st Max 03/21
ID.4 10/22
ID.4 1st Max 03/21
ID.4 10/22
Matrix-LED bei Tieferlegung
Antworten: 3von BigD-electric » Mi 27. Sep 2023, 07:54 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 3
- 731
Letzter Beitrag von BigD-electric
Mi 27. Sep 2023, 17:15
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2354
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1476
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2597
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2437
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
