Balkon-PV mit Speicher?
Solarenergie - Photovoltaik
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 659 Mal
Mir kam gerade die Idee, dass man doch eigentlich eine Balkon-PV auch mit Speicher bauen könnte. Bei entsprechend höherer Modulleistung müsste es doch möglich sein, tagsüber so viel Energie einzusammeln, dass per Speicher dann auch über Nacht der Grundverbrauch gedeckt werden kann. Ich habe aber noch keine Angebote dafür gefunden, ist das einfach zu teuer? Mit meinem jährlichen Stromverbrauch ergibt sich eine Grundlast von ca. 200W. D.h., wenn ich einfach einen 300W Wechselrichter mit Speicher betreibe, dann könnte ich die Grundlast vollständig abdecken. Die Spitzen von Herd, Waschmaschine, ... müssen dann per Netzbezug ergänzt werden. Würde sich so etwas nicht rechnen?
Re: Balkon-PV mit Speicher?
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3111 Mal
Ob sich sowas rechnet, hängt wohl sehr vom eingesetzten Preis ein, den wir nicht kennen. Genauso von Deinem aktuellen Strompreis - und der Zeitspanne, die Du gewillt bist zu warten, bis die Amortisation eintritt.
Es gibt wohl Systeme, die einen (kleinen) Speicher haben. Mir sind auch ein paar YouTube Videos dazu über den Weg gelaufen.
Das Problem wird sein, dass der Speicher nicht mit mehr als 600W ins Hausnetz speisen darf.
Das Grundkonzept ist, dass man einen dieser Kleinspeicher ans Hausnetz hängt, den Tagsüber lädt (wirkliches PV-Überschuss laden geht wohl nicht bei den Dingern) und die dann beim Einspeisen ins Hausnetz entsprechend drosselt.
Your mileage may vary.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ein kommerzieller PV-Akku verlängert eher die Amortisationszeit. Bei einer kleinen BalkonPV schlägt ein passender Batteriewechselrichter (z.B. vonVictron)anteilmäßig nochmal deutlicher in die Bilanz.
Möglicherweise begünstigen Strompreise größer 40ct/kWh die Rechnung. Die Akkus sind von der aktuellen Inflation aber auch betroffen.
Wenn es günstig werden soll, kommt man nicht um einen Eigenbau herum.
Hierzu beliest Du Dich besser im PV-Forum:
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost1716907
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Wenn man über Nacht >600W Grundverbrauch hat, stimmt was nicht.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Das Problem wird sein, dass der Speicher nicht mit mehr als 600W ins Hausnetz speisen darf.
- SüdSchwabe
Der Speicher darf zu keiner Zeit, also auch tagsüber, mit mehr als 600W einspeisen. Und ja, auch tagsüber kann mal eben das Balkonkraftwerk keine Leistung liefern und der Speicher sollte übernehmen.
Das sind halt so grundlegende Dinge, die man kennen sollte.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Ich habe einen 1kWh Speicher in Verbindung mit einem Balkonkraftwerk. Der hält von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang und das war die Frage des Threaderstellers. Die 600W Grenze ist ja "systembedingt" und hat nichts mit dem Speicher zu tuen und er schreibt ja, dass ihm bewusst ist, dass die Spitzen durch Netzbezug gedeckt werden müssen.
@PeterHa
Nulleinspeisung ist nochmal ein anderes Thema. Da ist es einfacher seinen Grundverbrauch zu kennen und einen entsprechenden ungeregelten WR einzusetzen.
- SüdSchwabe
Ja, die 600W sind „systembedingt“. Man könnte auch sagen, dass es gesetzliche Vorschrift ist.
Wenn der Speicher ins Hausnetz speist, darf er zu keiner Zeit mehr als 600W ins Netz abgeben.
Man könnte eine größere Last direkt an den Speicher hängen und die darf dann auch mehr aus dem Akku ziehen. Nur bedarf das dann halt einer entsprechenden Planung.
Man muss dann schauen, wie der Speicher geladen wird. Idealerweise nimmt der die Leistung des Balkonkraftwerks zum Laden.
Wenn der über's Hausnetz geladen wird, sollte das mit maximal 600W passieren, weil sonst Netzbezug erfolgen muss.
In wie weit man so einen Speicher direkt laden kann, muss man schauen. Es gibt ja auch fertige Speicher mit PV Modulen für diese winzigen Speicher.
Wenn Du über Nacht (Sonnenuntergang bis Aufgang) mit 1kWh klar kommst - Respekt. Bei einer Single-Wohnung mag das klappen. Bei einer Familie eher nicht.
Trivial ist das aber alles nicht.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- SüdSchwabe
Wenn man das Hausnetz zur Verteilung der Energie nutzen will ist das so. Ansonsten muss man die Lasten direkt an den Speicher klemmen, der ggfs vom Netz beziehen können muss, wenn die Speicherenergie zur Neige geht. Darüber hinaus sollte der irgendwie vom Balkonkraftwerk geladen werden. Also mit maximal 600W, wenn die Ladung über's Hausnetz erfolgen soll - ansonsten muss der direkt an den Solarmodulen (ggfs. mit Wechselrichter) angeschlossen werden.PeterHa hat geschrieben:Warum sollte der Speicher überhaupt ins Netz einspeisen? Der Sinn erschließt sich mir nicht.
SüdSchwabe.
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1918
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 922
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2547
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 5von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 5
- 870
Sa 23. Mär 2024, 20:26
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
Antworten: 4von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 4
- 191
So 28. Apr 2024, 17:06
