Klimaanlage/ Heizung während des Ladens?
Hat jemand eine Ahnung ob/wie man während des (DC) Ladens die Klimaanlage starten kann? Die läuft meines Wissens nur wenn das Auro vollständig an und fahrbereit ist (Ready).
Das soll man aber nicht einschalten laut Handbuch:
„Versuchen Sie NICHT, das Fahrzeugnetz während des Ladevorgangs auf READY zu des schalten.“
Jemand Erfahrung damit? Möchte beim Laden zwischendurch im Winter oder Sommer im Auto nicht frieren/schwitzen.
Re: Klimaanlage/ Heizung während des Ladens?
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danke erhalten: 352 Mal
wenn der Ladevorgang gestartet ist kannst du ohne die Bremse zu treten einschalten oder du startest die klima per App
Ok, jetzt hab ich selber wahrscheinlich die Antwort in der Anleitung gefunden. Grün hat zwei unterschiedliche Zustände. ON und READY.
ON= Alles an, nur nicht der Hochvolt Akku. Also nicht fahrbereit.
READY= Alles an, bereit zum losfahren.
Um den Ladestatus zu prüfen soll man sogar auf ON gehen. Eigentlich reicht dafür Status ACC. Das Licht am Schalter ist dann gelb.
Kann das jemand bestätigen?
Siehe Anleitung:
Gelbes Licht (ACC)
Durch Drücken des START/STOP-Schalters ohne Betätigung der Fußbremse bei ausgeschaltetem Bordnetz wird das System in den ACC-Zustand versetzt. Dadurch leuchtet die gelbe Anzeige im Schaltknopf auf. Die ACC-Stellung ermöglicht den Betrieb bestimmter Nebenaggregate wie z. B. elektrische Fensterheber.
Grünes Licht (ON/READY)
• Wenn Sie im ACC-Zustand den START/STOP- Schalter ohne Betätigung der Fußbremse drücken, wird das System in den ON-Zustand versetzt. Die grüne Anzeige leuchtet auf. Dadurch können die übrigen elektrischen Systeme in Betrieb genommen werden.
• Durch Drücken des START/STOP-Schalters bei gewähltem P und angezogener Fußbremse wird das Fahrzeug in den Zustand READY versetzt, die grüne Anzeige leuchtet auf und im Informationsdisplay der Instrumententafel erscheint das Wort READY. Dies zeigt an, dass alle elektrischen Systeme funktionieren und das Fahrzeug fahrbereit ist.
Siehe Anleitung:
Gelbes Licht (ACC)
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich habe immer die Heizung und Sitzheizung an beim (Schnell)Laden.
Sobald der Ladevorgang läuft, rein ins auto, Fuß auf die Bremse und start drücken.
Wird im Tacho auch angezeigt, das man nicht fahren kann, da geladen wird.
Heizung geht (zu 95%) immer und Sitzheizung auch.
Das Licht vorne kann man ja ausmachen, einfach den Drehregler einmal.. hmm... wippen.. also den Daumen nach unten.. Gott ist das schwer zu erklären..
Auf jeden Fall geht vorne das licht aus und der Tacho wechselt in den Tagmodus.
Zurück zu „Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment“
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 618
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
E 2008 Heizung u Klimaanlage
Antworten: 1von Mathias16 » Fr 1. Dez 2023, 08:55 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 1
- 777
Letzter Beitrag von Oldy62
Fr 1. Dez 2023, 09:19
Mein Auto wurde während des AC-Ladens abgesteckt (ALDI Süd, Alpitronic)
Antworten: 45von mini.ch » Mi 7. Jun 2023, 13:59 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 4415
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 31. Jul 2023, 18:53
Häufiges Unterbrechen des Ladens zulässig?
Antworten: 5von Heiminmax » Fr 20. Okt 2023, 10:44 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 5
- 898
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 23. Okt 2023, 11:57
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 634
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
