State of Charge, Reichweite
mich würde mal interessieren wie Ihr Eure Batterie bei Kurzstrecken (60km/Tag ladet. Ladet Ihr die 100% oder "nur" zu 80% ? Wie weit fahr Ihr sie unter.
20% oder deutlich weniger?
Bei mir ist es im Moment so. Ich lade bis max. 85% und fahre runter bis ca. 20%. Da komme ich gerade mal 3 Tage mit aus.
Dann muss ich aber laden, da ich leider zu Hause nicht laden kann aber in der Firma. Das heißt ich könnte zwar noch nach Hause fahren, aber da ich wie gesagt zu Hause nicht laden kann, muss ich nach 3 Tagen wieder an die Ladestation.
Das Streckenprofil ist ohne Steigung oder Gefälle, ich fahre das Auto im ECO-Mode, und mein Durchnittsverbrauch liegt bei ca, 14kW/h.
Also mit den gefahrenen 65% komme ich ca. 200km weit.
Wenn ich das richtig berechnet habe, käme ich dann mit einem vollen Akku 308km weit.
Mir kommt das sehr wenig vor....wie ist das bei Euch so ?
Besten Dank
Megane E-Tech electric Techno EV 60 220 Optimum Charge Arktis-weiss, Dach Black Pearl-Schwarz
Re: State of Charge, Reichweite
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Hallo Delta1,
Naja....man liest ja immer bei täglichen Fahrten nur bis 80% laden und das empfiehlt ja auch Renault.
Ja, ich kann in der Firma umsonst laden.
Wie weit fährst Du die Batterie runter?
Besten Dank
- Hat sich bedankt: 3689 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 228 Mal
100% mache ich auch nicht. Kann auch nur öffentlich laden und lade als Kompromiss bis 95% um möglichst wenig Aufenthalte an der Säule zu haben. Runter geht’s dann bis 20-10% je nachdem wie es passt. Im Winter habe ich eine ähnliche Reichweite..
Megane E-Tech Electric Iconic EV60 220ps optimum charge + AV/AD-Paket + WP | Bestellt 11.02.2022 | Übergabe 28.07.2022
Dann habe ich für dich einen super Vorschlag wie man Ressourcen noch mehr sparen kann: Auto gar nicht laden
Es werden doch keine Ressourcen vergeudet nur weil man die Akkus vernünftig Balanced und auf 100% lädt? Diese bescheuerte Panikmache mit 80% nervt mich total, guckt euch die Erfahrung von anderen Herstellern an wo man das nicht einstellen kann, die Akkus halten super, wir hatten vorher die 22kWh Zoe , und haben immer bis 100% geladen, 5 Jahre lang, war kein Problem
Wir fahren bis ca. 10% runter und laden bis 100% wenn danach mehr als 2km Fahrt ansteht. Und bevor wieder einer um Ressourcen und Denke sorgen macht, ich zahle den Strom selber
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Genauso sehe ich das auch, dieses Gerede (ja ich weiß es steht in der Betriebsanleitung drin) nicht 100% laden sondern nur 80% geht mir nach 4 Jahre Zoe mit 40kWh Accu und immer 100 % auch auf den Beutel und laßt den Akku doch mal mind. 1 x im Monat balancen
Renault Zoe R110 Limited EZ 11.18 105 Tkm, Lagerschaden bei 104040 km
Megane Techno EV60220 +WP+AV &AD Pakete bestellt 07.07.22, Auslieferung 15.11.22
Hi,
Ich komme auch aus dem Modellbau und ich weis was Balance bedeutet....das macht mein Ladegerät bei jedem Laden automatisch.
Verstehe ich das richtig ? Meinst du mit balancen beim E-Auto auf 100% laden?
Besten Dank
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Im Unterschied zum Modellbau hat ein PKW über hundert Zellen, die wenn diese geladen und entladen werden, langsam unterschiedliche SOC haben. Das führt dazu dass nicht mehr ganz entladen werden kann, wenn die erste Zelle Richtung 0 geht. Auch wird diese eine dann immer am weitesten runter entladen und altert dadurch noch stärker als der Rest im Akku.
Es ist daher wichtig oft und genau zu balancieren um die einzelnen Zellen immer schön beieinander zu halten.
Das Renault BMS beginnt mit dem Balancing schon bei 95% um die Ladeleistung zu erhöhen, weil sonst eine zu starke Zelle den Ladestrom zu stark reduzieren würde. Auch wird immer nur die stärkste Zelle entladen um diese an die anderen an zu passen, aber die schwächeren werden nicht stärker nachgeladen. Das hält den Akku mittelmäßig gut balanciert, aber bei 100% sind die Zellen sicher alle voll geladen, alle gleich, geht ja nicht anders.
Da der Fahrzeug-Akku durch das BMS (Batteriemanagement) nicht völlig am Limit geladen wird ist bei einer Anzeige von 100% noch nicht das tatsächliche Maximum erreicht. Beim Modellbau hingegen wird bei 100% wirklich auf die maximale Zellspannung geladen, das ist auf Dauer dann wirklich schädlich. Nicht aber beim PKW Akku, dort hat das BMS eine niedrigere Spannungsschwelle als möglich wäre und nennt diese dann trotzdem 100%. Die Statistik dieser Zelle ergibt mit dieser maximalen Ladespannung den optimalen Wert für die notwendige Lebensdauer. Womöglich kann zwar ein weiteres Absenken der Ladeschlussspannung eine Lebensdauer Verlängerung erreicht werden, ein Akku der aber immer nur auf 95% geladen wird, sollte niemals unter 20% SOC gefahren werden, sonst ist dieser schwache Effekt bei der oberen Ladespannung durch das stärkere Entladen der schwächeren Zellen unter 20% SOC wieder weg.
Das was aber sicher stimmt, wenn es Minusgrade hat, dann ist das stehen lassen des Akkus über längere Zeit bei 100% SOC nicht so günstig. Wenn der Wagen aber jeden Tag gefahren wird, dann würde ich immer bis 100% laden, damit die Zellen an der unteren Entladeschwelle gleichmäßig altern. Auch wenn man nach dem 100% Laden in der Firma nach Hause fährt, hat der Wagen in der Nacht schon nicht mehr 100% SOC und alles ist Bestens.
Am besten ist es so selten wie möglich zu laden, also immer erst wenn für spontane Fahrten zu wenig Saft im Akku wäre. Es ist ja auch eine Frage des Ladewirkungsgrades, durch das Balancieren geht viel Energie verloren. Bei einem öfteren Gebrauch des Wagens ist dann das Laden auf 100% unbedenklich wenn der nicht lange bei Minusgraden stehen gelassen wird.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Zurück zu „Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite“
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3980
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
Huawei Fusion Charge AP22N-EU
Antworten: 1von Lara@Solarbüro » Mo 22. Mai 2023, 11:01 » in Ladeequipment - 1
- 915
Do 1. Jun 2023, 14:51
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1029
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
Be Charge - Bezahlmethode Error
Antworten: 9von charly74 » So 4. Jun 2023, 14:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 775
Letzter Beitrag von Boris6
Di 6. Jun 2023, 09:13
Charge NOW gibt vor die CPO Preise weiterzugeben
Antworten: 2von Fritzchen-66 » So 18. Jun 2023, 22:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 665
Letzter Beitrag von moggele
Mo 19. Jun 2023, 18:09
