VW car-net nicht nutzbar, was tun?
Das car-net von VW zeigt bei der Anmeldung (Fahrgestellnummer und Kilometerstand) des Autos ständig folgenden Satz an:
Der eingegebene Kilometerstand stimmt nicht mit dem vom Auto empfangenen Kilometerstand überein.
Im Werk zur Auslieferung begann das Dilemma.
Wer kennt das Problem und vor allem die Lösung? (Bei VW scheint man den Werksurlaub zu genießen...)
Wir möchten das System an öffentlichen Ladesäulen nutzen, da der Golf leider nur mit 3,6 kW geladen wird und das ja Stunden dauert, ehe er voll geladen ist. Der Verkäufer war der Meinung, dass er in 1,5-2 Stunden wieder auf 80 % ist. Das kann ich aber nicht bestätigen.
LG Stromtanker
LG Stromtanker
Re: VW car-net nicht nutzbar, was tun?
Bei der Registrierung kann ich mir vorstellen, dass ev. ein Fehler in der Fahrgestellnummer vorliegt.
Schon mal "O" mit "0" verglichen?
Mal mehrere Kilometer gefahren, ein paar Minuten für die Datenübermittlung gewartet und Registrierung versucht?
Schon mal die Bedienungsanleitung, Internetinformationen oder auch die Prospekte zur Ladung der Batterie (AC / DC (CCS) ) angeschaut? Bei CCS schafft man in ca. einer halben Stunde 80%. Mit AC 3,6kw vielleicht von 60% auf 80% - ohne jetzt nachzurechnen
Tesla Model Y • Aiways U5
Fahrzeug einige KM fahren. Auto Abstellen (keine Zündung an oder sowas) KM-Stand notieren ( ca. 10 min warten - dann ist der KM Stand auf dem Server auch aktuell) Alle Buchstaben der Fahrgestellnummer Groß schreiben. Dann sollte es auch klappen. (es gibt kein O in der Fahrgestellnummer sondern nur Nullen = 0 )
Für eine halbe Batterieladung benötigt der e-Golf ca. 4 Stunden. (Ladung mit 3,6 kW) (meistens etwas weniger). Dazu wurde hier eigentlich jede menge geschriebe (ist nicht Böse gemeint).
@ Stromtanker: Es kann auch sein, dass die Kommunikationseinheit nicht richtig funktioniert. Diesen Fehler hatte ich beim E-Up, nach langer Fehlersuche wurde das Ding ausgetauscht und nun klappt alles wie am Schnürchen
Falls die Werkstatt das nicht hinkriegt, kann ich dir nur den Rat geben, dich mit dem CarNet Support in Verbindung zu setzen, die Werkstatt kann diesen Kontakt herstellen.
@Stromtanker: in der Anleitung steht auch, dass das Fahrzeug zur Erstaktivierung einen guten Handyempfang braucht.
Kann es daran liegen?
e-Golfer
Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Ihr Car-Net fähiges Elektrofahrzeug während
des gesamten Registrierungsprozesses nicht gefahren wird und die 12-Volt-
Fahrzeugbatterie genügend elektrische Energie hat.
Achten Sie vor allem darauf, dass das Fahrzeug im Freien steht und nicht in
einer Garage.
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Ich habe die aufpreispflichtige CCS-Ladeeinheit geordert, nur leider gibt es da kaum Ladesäulen, die das bringen.toeffi hat geschrieben:Schon mal die Bedienungsanleitung, Internetinformationen oder auch die Prospekte zur Ladung der Batterie Erstmal recht herzlichen Dank für die schnellen Antworten!
Mit den über 50 Ladesäulen in Leipzig komme ich da auch nicht weiter. Die Bedienungsanleitung habe ich sofort nach Feststellen der Diskrepanz gelesen und dem Verkäufer nicht mehr geglaubt.
Warum belegt VW nur eine Phase im Typ 2 Stecker? Das könnte dann ja zu schnell gehen...
Wenn selbst Stadtwerker oder VW-Angestellte nicht wissen, was sie da sagen , tut das schon weh!
Die Notentriegelung des Steckers habe ich aus der Bedienungsanleitung erfahren. Ich stand aber neben einem Servicemechaniker und Meister eines VW-Vertragshändlers, die nicht in der Lage waren, das Fahrzeug nach langfristiger Terminabsprache zu laden. Der Stadtwerker in Wernigerode konnte überhaupt keine Frage zur Ladesäule beantworten.
Die netten jungen Herren in Wolfsburg haben es auch nicht geschafft, das car-net zu aktivieren. Der Handyempfang war zur Auslieferung bestens.
Da kommt man sich echt vor wie ein Elektropionier oder Elektronaut! Am Ende wird man durch das Forum schlauer, als die, welche uns die Fahrzeuge und die Ausrüstung verkaufen. Danke an Euch Alle !!!
Mit der Kommunikationseinheit das klingt plausibel, es ist kein Zahlendreher möglich. Das Fahrzeug steht im Holz-Carport und hat dort besten Empfang.
LG Stromtanker
Maverick78
Das VW nicht in der Lage ist wenigstens eine 11kW Ladung zur Verfügung zu stellen und sei es nur im Kombination mit CCS (ähnlich wie beim i3) stört mich auch ein wenig, kann ich aber (noch) mit Leben. Wobei ich nicht verstehe was das Problem ist, in Leipzig hast du mindestens 2 CCS Ladepunkte für den e-Golf. Meine nächste CCS Station ist 69km weit weg. Ok nicht ganz, die nächste wäre 30km, aber da darf nur der i3 Laden.
Der Rest ist Mathematik, AC Laden mit Typ 2 = 3.6kW = 6,7h bis 100% bei leerer Batterie. Um also gemäß Normverbrauch von 12.7kW/100km, 100km zu schaffen brauchst du eine Ladezeit von 3,5h.
DC Laden mit 50kW = 30 min bis 80%
Das Thema mit VW Verkäufern ist auch ein Thema für sich. Meiner hatte nämlich behauptet bei den Aufpreispflichtigen CCS wäre eine Wallbox dabei. Sie ist ja auch auf dem Foto irreführenderweise abgebildet. Mittlerweile habe ich aufgrund des Forums hier ihn eines besseren belehrt.
Danke Maverick78, so werden die VW-Leute ja mitsamt der Kundschaft irregeführt.
Das CCS ist ein Riesenkasten, ähnlich wie einer der ersten (Schrank) Computer, habe ich mir bei Mc Donald in Schkeuditz (bei Leipzig) angeschaut und dann eine Ladekarte bestellt.
Der Stecker besteht aus quasi 2 Teilen, oben der normale Typ 2 und unten, wie ein Riesenschuko der Gleichstromanschluß.
Habe mich auch im Forum belesen und da wird die Kommunikationsleitung und eine Phase vom Typ 2 Stecker und der Gleichstromanschluß verwendet. Die Kästen sind schweineteuer und führen je nach Ausführung zwischen 600 und 1000 Volt.
Meine erste Elektrolehrstunde hatte ich in Wernigerode, da kam das Thema Wundern zum ersten Mal auf...
Der nette Helfer hat mir sofort gesagt, was der Golf kann und was nicht. (Lob )
Danke für die zahlreichen Helfer mit sehr sachlichen und kompetenten Ratschlägen!
Frohe Weihnachten und keinen Stromausfall!
LG Stromtanker
Was auf dem Bild zu sehen ist, ist eine Wallbox mit Typ 2 Stecker, die hat gar keinen Gleichstrom!Maverick78 hat geschrieben: Das Thema mit VW Verkäufern ist auch ein Thema für sich. Meiner hatte nämlich behauptet bei den Aufpreispflichtigen CCS wäre eine Wallbox dabei. Sie ist ja auch auf dem Foto irreführenderweise abgebildet. Mittlerweile habe ich aufgrund des Forums hier ihn eines besseren belehrt.
LG Stromtanker
Stromtanker hat geschrieben: Das CCS ist ein Riesenkasten, ähnlich wie einer der ersten (Schrank) Computer, habe ich mir bei Mc Donald in Schkeuditz (bei Leipzig) angeschaut und dann eine Ladekarte bestellt.
Gibt's auch in klein...
http://design-werk.ch/portfolio-item/dc ... adegeraet/
Hast du es mal mit Kilometerstand 0 versucht? Oder irgendwas zwischen 0-10? Wenn das Modul defekt ist, steht dein Auto im CarNet vielleicht noch auf 0km.
Bei mir war das Auto einmal für 3 Tage nicht erreichbar und hat in der Zeit auch keine Daten an CarNet übermittelt. Die Seite war im Internet und über die App in der Zeit aber erreichbar (ist leider nicht immer so). Nach 3 Tagen funktionierte es auf wundersame Weise dann wieder. Wollte schon die Batterie abklemmen, aber war dann nicht mehr notwendig.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 622
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1129
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1124
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
Wireless Android Auto & Apple Car Play ab 4. Quartal 2023
Antworten: 8von E-lefantastisch » Di 27. Jun 2023, 00:31 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 3814
Di 27. Jun 2023, 14:18
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1690
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
