Bremset ihr eure Bremsen "frei"?
Re: Bremset ihr eure Bremsen "frei"?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Zur 2. HU mussten die Bremsen hinten leider neu gemacht werden. Trotz Tiefgaragenabfahrt ohne Reku und auch schlechten Straßenverhältnissen bei mir in der Gegend.
Mein "blaues Wunder". Ich erlebe es jeden Tag...
Ioniq Style, Marina Blue, abgeholt am 14.12.16 beim Händler des Vertrauens in Landsberg.
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Mache es regelmäßig, wenn ich bei einer Autobahnausfahrt dran denke und beim letzten geradeaus Stück bevor er abgestellt wird. Steht in einer Tiefgarage trocken, also trocken was direkten Regen von oben betrifft. Wenn die Luft sehr feucht ist, hält die sich länger in dem Tiefgaragenabschnitt. Ich schau beobachte das immer, bin aber kein Fachmann.
Sorry fürs Offtopic. Hat mich zum Schmunzeln gebracht.
Spielst du zufällig Elite Dangerous weil du den Stand in Millionen Metern angibst
Ioniq vfl 28kWh
- Danke erhalten: 86 Mal
Bei mir nun auch, außen sahen die noch ok aus, die nicht von außen sichtbare Seite sah vom Tragbild nicht gut aus, 400€ für Scheiben und Beläge sowie Einbau von Brembo, org. Hätte nochmal 200€ mehr gekostet. Für Selbermacher, Vorsicht bei den elektrischen Stellmotoren der Handbremse, die müssen zum Beläge wechseln in Serviceposition, sonst kann man den Kolben nicht zurück drücken.
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-withe-wiesel/2236/
xxx.goingelectric.de/garage/sawoks-BlueThunder/1395/
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-IronityGray/2779/
www.goingelectric.de/garage/Sawoks-RedRoadRunner/3051/
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Ich habe ja 2 Ioniqs. Bei einem sehen die Bremsen hinten nach ca. 80 Tkm aus wie aus dem Laden, bei anderen sind die richtig rostig.
Der Prüfer hatte den "Rostigen" durchgelassen mit der Anmerkung dass man da mal danach schauen sollte. Also gestern mal die Hinterräder runter gemacht, Scheiben und Beläge entfernt und erst mal alles gereinigt, die Beläge plan geschliffen, Gleitpaste dran und alles wieder eingebaut. Ersetzen tue ich Scheiben und Beläge wenn es wieder wärmer ist und nachdem mir klar ist wie man die Kolben auch ohne Diagnosegerät zurückstellen kann. Das Rückdrehen der Kolben sollte nach Abbau der Motoren durch Drehen via Inbus möglich sein. H wollte übrigens für Scheiben und Beläge ersetzen 800
Dabei ist mir jedenfalls aufgefallen, dass die Achslager und die Radnabenbefestigung hinten auf beiden Seiten ein einziger Rosthaufen waren. So richtiger Blätterteig. Also nach 5 Jahren ist das schon heftig. Habe die Achslager dann grob abgebürstet und alles mehrfach mit Rostschutzspray eingesprüht. Ebenso die Hitzschutzbleche. Vor lauter lauter habe ich leider kein Foto gemacht Aber trotzdem lohnt es sich da mal hinzuschauen. Das restliche Auto sieht ansonsten rosttechnisch übrigens perfekt aus.
- Hat sich bedankt: 276 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Idee zum Zurückfahren der Kolben ohne Diagnosegerät: Abstecken und kurz 12V anlegen, dann sollten die fahren. In eine Richtung zum Bremsen, in die andere Richtung zum Zurückfahren. Hat das schon mal jemand gemacht? Wenns wärmer wird, würd ich gern die Scheiben und Beläge mal reinigen/planieren, so dass im Sommer der TÜV glücklich ist.
Ioniq 28kWh seit Sept. 2019
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Bremse nix frei. Wenn der Wagen bei dem Wetter steht (und die Schieben voller Flugrost sind) und anschließend wieder bewegt wird sind die eh blank wenn ich ihn wieder abstelle. Nächste HU steht Ende des Jahres an, beim letzten Service wurde auch nicht darauf hingewiesen, dass bald ein Scheibentausch fällig würde.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
Frage zu eAuto Abo - km frei verteilbar oder pro Monat?
Antworten: 1von e-future » Di 22. Aug 2023, 21:47 » in Elektroauto Mieten - 1
- 1159
Letzter Beitrag von harlem24
Di 22. Aug 2023, 21:53
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1477
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 998
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4918
Mo 19. Jun 2023, 13:37
- 1902
