Akku vorwärmen
Re: Akku vorwärmen
BED
Hier mal die relevanten Details aus dem verlinkten Doc inkl. meiner Interpretation:
der Zoe-Akku hat sowohl eine Akku-Luft-Kühlung als auch eine Akku-Luft-Heizung(!) - jeweils unabhängig von der Passagierkabine Der Akkupack-Kühlkreislauf nutzt Luft und kein flüssiges Kühlmittel...
Die folgende Darstellung zeigt den Zoe-Akkupack. Auf Höhe der Rückbank: die beiden äußeren Lufteinlassöffnungen und die mittlere Luftauslassöffnung:
Auf diesen Öffnungen sitzen die schwarzen Luftkanäle, die zur hinteren Klimaeinheit führen. Die Luftauslässe und Kanäle müssten sich unter der Rückbank befinden. Die zugehörige hintere (von der vorderen unabhängigen) Klimaeinheit über der Hinterachse bzw. unter dem Kofferraum?
(Diese Lüftungsöffnungen können im Brandfall auch von der Feuerwehr zum Kühlen (mit Wasser) genutzt werden.)Auf diesen Öffnungen sitzen die schwarzen Luftkanäle, die zur hinteren Klimaeinheit führen. Die Luftauslässe und Kanäle müssten sich unter der Rückbank befinden. Die zugehörige hintere (von der vorderen unabhängigen) Klimaeinheit über der Hinterachse bzw. unter dem Kofferraum?
Im Aufriss ist das leicht blau gefärbte Akkupack und die rot markierten Lüftungskanäle zu sehen. Die hintere Klimaeinheit ist schlecht erkennbar und wird von den Rädern überdeckt?zoe.jpg
Re: Akku vorwärmen
BED
In diesem Schema noch mal klar die Darstellung der beiden Klimaeinheiten:
- Heizwiderstand für Fahrgastzelle: CTP = PTC mit 14V
für kalte Länder:
- Heizwiderstand für Fahrgastzelle: CTP = PTC mit 400V :
- Heizwiderstand für Akku: CTP = PTC mit 14V
Bin kein Klimatechniker - vielleicht ist der Akkuheizer tatsächlich nicht verbaut oder einfach nicht groß genug dimensioniert?
*oder nur in den kalten Ländern verbaut - aber was bitte sind "kalte" Länder? Norwegen?
PTCs sind strombetriebene Heizelemente.
Ich nehme an die 14V-Varainte speist sich aus der Tracktionsbatterie(?) und die 400V-Variante ausschliesslich an der Ladestation?
Im Text steht:- Heizwiderstand für Fahrgastzelle: CTP = PTC mit 14V
für kalte Länder:
Re: Akku vorwärmen
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ich nehme an, Deutschland ist einfach kein "kaltes Land"...
Das müsste aber doch bedeuten, dass man das jederzeit nachrüsten könnte?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Re: Akku vorwärmen
Ich habe schon unter der Sitzbank geschaut und da gibts nur Blech. Die 3 Löcher sind mit Blechplatten verschlossen (genietet). Evtl. könnte man da was machen aber dann brauchts auch ne neue Sitzbank bzw. muss man da auch noch ordentlich nacharbeiten. Platztechnisch ist es jedenfalls sehr eng für ne Heizung.
Würde schon fast vermuten, dass evtl. ursprünglich sowas vorgesehen wurde jedoch die hinteren Passagiere nicht mehr sinnvoll sitzen können und daher die Heizung verworfen wurde.
Man müsste so eine vernietete Platte runter flexen um zu sehen was drunter ist.
Die Annahmen, dass die Batterie mit max. Belastung nicht schnell aufgewärmt wird, kann ich mit meinen Erfahrungen nicht bestätigen. Bei StopNgo mit Vollbeschleunigung (>70kw) und max Reku (22 - 44 kw) hatte ich sogar die Warnmeldung, dass meine Leistung wegen zu hoher Batterietemperatur (nicht Motor!) gedrosselt wird, provozieren können. Batterie war wohl doch noch rel. warm.
Beim Twizy ging das auch immer sehr schnell mit dem Warmfahren aber da hab ich die Temperaturen auch immer im Blick mit den Twizplay.
Die Restladedaueranzeige bringt das "Vorheizen" dann aber komplett aus dem Konzept. Die Zeigte bei 22 kw für 50 % noch 03:45 und die Batterie war nach ca. 35 Min auf 91%.
Es würde evtl. speziell für den Winter eine zusätzlich Isolierung helfen. Bei mir ging die Ladeleistung auf unter 11 kw runter obwohl mit 22 kw angefangen bei -5° Aussentemp. Die Erwärmung während des Ladevorgangs mit 22 kw reichte nicht aus um ein Auskühlen zu verhindern und damit auch die Drosselung der Ladeleistung. Das ging auch recht schnell und hatte nichts mit der reduzierten Ladeleistung zum Ende des Ladevorgangs zu tun. Leider hab ich sehr wenig @Home geladen und habe eher solche Einzelfälle statt belastbarer Versuchsreihen.
Tesla ≡ reserviert
Elon - Tesla Model S P85+
MIZE - ZOE Zen
Mr. T - Twizy custom
Forca Evoking 1700 (nur noch als Solarbatterie genutzt)
MIZE - ZOE Zen
Re: Akku vorwärmen
- E-Driver67
Re: Akku vorwärmen
BED
Dadycool hat geschrieben: Würde schon fast vermuten, dass evtl. ursprünglich sowas vorgesehen wurde jedoch die hinteren Passagiere nicht mehr sinnvoll sitzen können und daher die Heizung verworfen wurde.
Klingt plausibel. Vielleicht um Kosten zu sparen? Das würde bedeuten, dass weder geheizt noch gekühlt wird?!
Werd mich mal im norwegischen Zoe Forum schlau machen...
Re: Akku vorwärmen
Ich glaub, da bin nicht nur ich gespanntBED hat geschrieben:Werd mich mal im norwegischen Zoe Forum schlau machen...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Re: Akku vorwärmen
Ja gekühlt wird auf jeden Fall. Daher wäre ich erstmal für das bessere Isolieren im Winter und evtl. als 2tes das Thema Batterieheizung. Hatte diese Wintersaison leider keine Zeit und Möglichkeit zum Basteln aber das kommt noch. Hab ja den Twizy schließlich auch dicht und warm bekommen
Tesla ≡ reserviert
MIZE - ZOE Zen
MIZE - ZOE Zen
Akku an der Wallbox vorwärmen möglich?
Antworten: 26von BrunoHa » So 31. Dez 2023, 17:23 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 26
- 2024
Letzter Beitrag von MarioZS
Di 23. Jan 2024, 15:12
Winter - DC Laden, HV Batterie vorwärmen/vorkonditionieren
Antworten: 7von topek » Mo 20. Nov 2023, 17:38 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1104
Letzter Beitrag von Mola
Di 21. Nov 2023, 12:34
- 1030
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 415
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
- 2958
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
