Ist 230V-Steckdosenladung gefährlich für Hausinstallation?
Re: Ist 230V-Steckdosenladung gefährlich für Hausinstallatio
Bezüglich Preis der Steckdose: Ist das nicht KOMPLETT IRRELEVANT bei einem Fahrzeugpreis von 20000 aufwärts???
Wer sich daran aufhängt, sollte es leider bleiben lassen, ehrlich....
Das ist wie auf einen Sportwagen runderneuerte Reifen aufziehen lassen. Selbst wenn ich eine TYP2-Wallbox mitsamt Elektriker rechne, sind das im verhältniss nur zu einer Betriebstanke für zB. Diesel noch immer Peanuts.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
e-lectrified
Es geht aber schon auch ums Prinzip! Wenn ich 7 mal mehr für eine abschließbare CEE rot zahlen soll als für eine abschließbare Schuko, dann stimmt für mich das Verhältnis nicht, zumal die nicht abschließbaren Pendants nie so weit auseinander liegen. Ich denke einfach, dass man sich in dem Bereich zu wenig Gedanken gemacht hat, als der Standard ins Leben gerufen wurde. So findet man häufig außen an Gebäuden rote CEE-Dosen, die nicht abgeschlossen sind - da kann sich im Prinzip also jeder bedienen. Ich denke nicht, dass das in Deutschland so gewollt ist, denn da wird ja jeder Cent 5 mal umgedreht, aber da die Alternativen so selten sind, weiß man es auch nicht besser.
Aber gut, lassen wir das: insgesamt sind natürlich CEE-Dosen ganz klar die potenteren Stromlieferanten. Für den Privatgebrauch nicht immer sinnvoll, aber in manchen Fällen unausweichlich.
Es gibt auch Schukosteckdosen für >100 EUR ( z.B. Mennekes 10800 die noch nicht mal abschließbar ist. )
Ein preisgünstiger Kompromiss wäre z.B. 16A CEE WANDDOSE COMBO-POL m. SCHALTER + 1xSCHUKO 16 A. Bei solchen Budgetorientierten Produkten, aber bitte die Schuko ohne mix max 13A belasten.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Gönnt doch auch mal den Handwerkern was.
Wir haben uns eine Schuko-Dose in die Tiefgarage legen lassen: 30 Meter 2,5 mm² Kabel in Leerrohren verlegt, Merten Aquastar-Dose abschließbar, separater Zähler dazwischen, 16A abgesichert mit FI Schalter, Wandbohrungen mussten durchgeführt werden und alles für rund 650,00 Euro.
Seit fast 2 Jahren bedenkloses Laden auch und gerne mit 3,7 kW.
DaftWully
DaftWully
Schukostecker oder CQEE ist letztlich egal, es geht um Alterung und Verschleiß. Es gibt Schuko-Dosen, die von hinten sehr warm geworden sind, von vorne sich nicht verändert haben und dennoch tun.
Steckzyklen von 10.000 sind weder für Schukostecker noch CEE gem. IEC 60309 vorgesehen.
Von daher finde ich den Sicherheutsgedanken der Hersteller - Limitierung<16A - sehr sinnvoll. Dazu ein Thermosensor im Schukostecker...
Re: Ist 230V-Steckdosenladung gefährlich für Hausinstallation?
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Ich bringe das Thema heraus und zwar aus dem folgenden Grund. Mein Schwiegervater hat ein altes Haus von den Vorkriegszeiten. Wir fahren 1x im Jahr dorthin und ich wollte nur wissen, ob es ok ist, wenn ich die Ladung über eine mobile Wallbox wie e Gocharger oder selbst am Auto (die Koreaner können das) auf 10A zu begrenzen. Im Endeffekt ist das nur eine Leistung von 2.3kW und das MÜSSTE eigentlich jede Steckdose in der Garage aushalten können, oder? Selbst ein Wasserkocher würde dann die Sicherung rauspringen wenn es nicht geht. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht sehr langes Laden zur Überhitzung führen kann, aber 1-2-3 Stunden Notladung damit ich 20-30km bis zur nächsten Stadt komme sollte möglich sein oder?
Damit würde ich mir keine Gedanken machen müssen, mit wie viel Prozent ich ankomme und kann die letzte Strecke flott fahren. So meine Denke zumindest.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich finde bei diesem dämlichen neuen Forumsdesign einfach nie die Felder zum Schreiben auf Anhieb. Das nur nebenbei weil es nervt.
Zur Sache: Check auf jeden Fall die Sicherung von dem Stromkreis und stelle sicher dass kein anderer Verbraucher drauf hängt. Wenn es mit 10A abgesichert ist kannst es versuchen. Wird knapp aber sollte gehen.
Ist die Sache geerdet überhaupt? Denn sonst wird es bei den meisten Autos nicht funktionieren zu laden.
Wasserkocher hat üblicherweise nur 2,0 kW.
Aber wenn die Sicherung und Erdung passt würde ich es versuchen und im 30 min Takt per Fühlen die Temperatur checken. Wennst es als heiß empfindest dran riechen und spätestens beim kleinsten Geruch nach verbrannten Kunststoff abbrechen.
Auf 8A kannst nicht reduzieren?
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Also bei uns ist die Garagen Sicherung Jetzt mehrmals geflogen als der wagen geladen wurde.
Muss dazu sagen, da ich keine wallbox habe sondern einfach die Steckdose benutze, muss ich mir was einfallen lassen, wenn ich Mal Zeit habe.
Also am Stromkreis zum Laden hängt die Gartenbeleuchtung, Garage, Wäschetrockner und Waschmaschine, nicht zu vergessen das Schwimmbad.
Wenn alles an ist und die Schwimmbad Pumpe geht an, Zack, auf Wiedersehen Sicherung...
Das ist aber logisch und unklug. Fürs Auto empfehle ich eher einen eigenen Stromkreis. Hast keine Außensteckdose wo Du laden kannst?
Wie meinst du mit geerdet, sind nicht alle Steckdosen geerdet (hab keine Ahnung tatsächlich) - oder zumindest in der Garage?
Der hat auch einen Industriesauger in der Garage und der funktioniert auch sehr gut, kann mir gut vorstellen, dass er auch über 1-2kW liegt.
Meiner hat 2400W und wir hatten einen, der hatte 3000 W
https://www.amazon.de/Arendo-Wasserkoch ... arz-silber
Da ist die Sicherung in der Mietwohnung sehr oft gesprungen, wenn wir Wasserkocher und ein kleines Öffchen gleich an hatten.
Und natürlich läuft ein Wasserkocher maximal 2-3 Minuten und keine 3 Stunden.
Auf 8A weiß ich nicht. Ich weiß am Auto geht etwas, aber ich weiß nicht wie viel, es ist nur als "langsam" angegeben, Handbuch fehlt. (soll ein eNiro werden)
Am eGo Charger mobil glaube ich nur bis auf 10A.
Ja, das mit der Temperatur messe ich, bis wie viel Grad ist es normal warm zu werden? Wollte aber Erfahrungen sammeln. Vielleicht hat jemand es getestet und kann von der Temperatur der Dose Erfahrungen mitteilen.
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 555
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 689
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 911
Do 18. Apr 2024, 06:37
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 660
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
