Ist 230V-Steckdosenladung gefährlich für Hausinstallation?
Re: Ist 230V-Steckdosenladung gefährlich für Hausinstallatio
Hallo die letzten Zwei,
eben aus dem Grund der Thread. Denke aber nicht, dass er es in die Medien schaffen wird ...
Da die Leutchen die 30k€+ Autos leasen, denke ich auch nicht, dass die das Geld für den Elektriker locker machen...
Zuletzt geändert von Turbothomas am Do 25. Dez 2014, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Ich bin kein Fan von Schuko! Mit sehr wenig finanziellen Aufwand kann man an jede Schuko Installation eine CEE-blau installieren. Die ist ist besser dafür geeignet! Wenn man schon ein E-Auto hat, dann kann man doch bitte auch einen Minimalbetrag in die Ladeinfrastruktur investieren.
Abgesehen davon bringt uns die Schukoladung im Thema Elektromobilität nicht weiter. Ständig werden von den Medien die langen Ladezeiten an Schuko als negativer Punkt angeführt. Dann gibt es auch noch viele dieser Schuko-Threads wo es um Brand und verschmorte Kontakte geht.
Ein E-Auto braucht Leistung, genauso wie ein Geschirrspüler, Waschmaschine oder Backofen. Schon seit Jahrzehnten wird für die Letztgenannten eine eigene Leitung mit eigener Absicherung gelegt. Das ist selbst bei jedem Dorfelektriker in Fleisch und Blut übergegangen. Warum kommen nun einige auf die Idee, das E-Auto an einer Schuko, die irgendwo dazu gepfrimelt ist, laden zu müssen? (es ist kein Handyladegerät ).
Wenn man ein Elektroauto anschafft, dann kommt zu den oben genannten drei, ein vierter Großverbraucher, jedoch mit Dauerlast dazu. Daher sollte es völlig klar sein, dass man dazu auch bei seinem Elektriker Rücksprache hält!
Mehr zum Thema Nicht-Schuko:
http://www.goingelectric.de/forum/infra ... ml#p146433
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Außerdem sollte man mal in die Zukunft schauen. Das Thema mit unseren schmal Spur Akku hat sich eh bald erledigt. Mit 40 kWh/h Akkus will keiner mehr mit Schuko Laden.
Keiner würde auf die Idee kommen, ein Model S 85 an eine Schuko Dose zu hängen und 30 Stunden zu warten bis der Akku voll ist.
Ich denke die CEE blau ist eine gute und günstige Übergangslösung. Mit 20 A Absicherung und separater 2,5 mm² Leitung.
Aber wenn man dann schon mal eine Leitung zieht, sollte man ruhig ein paar Euro mehr ausgeben und Drehstrom zum Ladeplatz bringen. Denn es ist nur mehr Material zu bezahlen. Der Elektriker dürfte kaum mehr verlangen. Alles andere ist Murks.
Schuko hat für mich nur einen Sinn beim Twizy (max. 2300 Watt Leistungsaufnahme).
Ich möchte es im übrigen nicht mehr missen, mal eben 15 min. zuhause an der 43 KW Ladestation zu hängen und 70 Km mehr im Akku zu haben.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Zoe 12/2013 - 04/2016, Twizy ab 01/2015, Leaf ab 04/2016, Smart ED 453 ab 06/2017, 10 KWP Solar Anlage ab 11/2013, Stromtankstelle 43 KW Typ 2, Ladepunkt mit CEE rot 22 KW und Schuko, 24 Std. zugänglich. Mittlerweile 14 Länder elektrisch bereist
e-lectrified
Vielleicht nicht, bis der Akku voll ist, aber in der Not frisst der Teufel fliegen, wie uns Björn Nyland immer wieder zeigt:Robi hat geschrieben:Keiner würde auf die Idee kommen, ein Model S 85 an eine Schuko Dose zu hängen und 30 Stunden zu warten bis der Akku voll ist.
https://www.youtube.com/watch?v=3Lkjvnkqc80#t=26m22sBjörn Nyland hat geschrieben:"What? It's a Schuko? It's a freaking Schuko..."
aber, wenn alle Stricke reißen:
https://www.youtube.com/watch?v=kRoV0pXJ6AI#t=13m19sBjörn Nyland hat geschrieben:"Right now I'm charging on 13 amps. It's kinda slow, but everything helps."
e-lectrified
Grundsätzlich schön und gut, aber dummerweise lässt CEE teilweise ganz einfache Sachen dann wieder vermissen, wie z.B. einfache Abschließbarkeit des Anschlusses. Klar, gibt es auch dafür Lösungen, die kosten aber das x-fache einer abschließbaren Schuko-Dose.eW4tler hat geschrieben:Ich bin kein Fan von Schuko!
- Danke erhalten: 116 Mal
So teuer ist das auch nicht. Nimm die Mennekes UP-Steckdose 5pol.32A 400V 4190 für rund 90 Euro:e-lectrified hat geschrieben:aber dummerweise lässt CEE teilweise ganz einfache Sachen dann wieder vermissen, wie z.B. einfache Abschließbarkeit des Anschlusses.
Juergen
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
CEE blau darf nur mit 16 A abgesichert werden. Gibt zwar noch die große 32 A Version, die ist aber hierzulande nahezu unbedeutend. Warum ist alles andere außer Drehstrom Murks zu Hause? Es wird ja wohl jeder selbst individuell einschätzen können, ob er in einer Stunde 200 km nachladen muss, oder ob dafür die Nacht ausreicht.Robi hat geschrieben: Ich denke die CEE blau ist eine gute und günstige Übergangslösung. Mit 20 A Absicherung und separater 2,5 mm² Leitung.
Da du einen 43 kW Ladepunkt hast, scheinst du da häufig in Bedrängnis zu kommen. Ich lade dagegen mit 2,3 kW an CEE blau und der Ladevorgang ist trotzdem zwischen Mitternacht und 2:00 Uhr abgeschlossen. Da ist noch viel Reserve um einen größeren Akku zu laden. Trotzdem fahre ich mit dieser Konfiguration 20.000 km im Jahr, schränkt mich also keineswegs ein. Der einzige Pfusch ist derzeit, dass die CEE Steckdose am Balkon angeschlossen ist und somit die Wohnungselektrik belastet. Der Elektriker war aber schon da und bald bekomm ich eine CEE blau vom Keller zum Parkplatz. Da können dann 3,7 kW geladen werden. Preislich haut bei der Drehstrominstallation vor allem der FI Typ B bzw. Typ EV ein Loch in die Kasse. Und es ist nur eine Mietwohnung, warum soll ich da tausende Euro investieren, wenn ich in zwei Jahren vielleicht nicht mehr dort wohne. Der Nachmieter freut sich über die dann bereits gelegte Steckdose, die ihn keinen Cent gekostet hat.
Es bringt nichts von den eigenen Zeitdruckproblemen auf andere zu schließen. Unterwegs sind wir sicher alle froh wenn es schnell geht, aber zu Hause hat doch jeder sein eigenes Nutzerprofil. Da gibt es kein richtig und kein Murks, sondern nur ein "für mich passend".
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Es geht übrigens um diese Ladesäule:e-lectrified hat geschrieben:Vielleicht nicht, bis der Akku voll ist, aber in der Not frisst der Teufel fliegen, wie uns Björn Nyland immer wieder zeigt:Robi hat geschrieben:Keiner würde auf die Idee kommen, ein Model S 85 an eine Schuko Dose zu hängen und 30 Stunden zu warten bis der Akku voll ist.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... mm-12/955/
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
e-lectrified
Na ja und jetzt schau mal, was eine abschließbare Schuko-Dose kostet... http://www.elektroradar.de/Schalterprog ... 0490_0.htm , also knapp 7 mal weniger!JuergenII hat geschrieben:So teuer ist das auch nicht. Nimm die Mennekes UP-Steckdose 5pol.32A 400V 4190 für rund 90 Euro:e-lectrified hat geschrieben:aber dummerweise lässt CEE teilweise ganz einfache Sachen dann wieder vermissen, wie z.B. einfache Abschließbarkeit des Anschlusses.
Juergen
Bei CEE blau hast du noch Glück und findest bisweilen auch mal so was hier: http://www.ebay.de/itm/Abschliesbare-Ca ... 259bffdd4c (was mir übrigens auch für CEE rot ausreichen würde, weil, wer so ein Schloss aufbrechen will, der schafft das mit richtigem oder Vorhängeschloss gleichermaßen), aber für CEE rot gibt es nur teure Lösungen.
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 531
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1568
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 682
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 886
Do 18. Apr 2024, 06:37
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 634
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
