Ist 230V-Steckdosenladung gefährlich für Hausinstallation?
Re: Ist 230V-Steckdosenladung gefährlich für Hausinstallatio
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Wen meinst Du?
Thermofuehler im Schokostecker, wenn zu heiß wird der Ladestrom reduziert - macht aber das ICCB, nicht das Auto
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Hasi16
Was ist das für ein ICCB? Eigentlich alle Hersteller liefern ja nur "entschärfte" Versionen aus, die nur 12 Ampere maximal ziehen, so dass die Brandgefahr so oder so massiv reduziert wird.DeJay58 hat geschrieben:Ich lade immer mit 15A an Schuko. Ist kein Problem. Ich lade nur so, also mit max. Leistung. Und mehr als etwas über 15A nimmt sich der i3 ohnehin nicht.
Viele Grüße
Hasi16
Volvo ICCB. Ich kann auch mit 12A einen Brand verursachen bei nicht fachgerechter E-Installation. Wenn alles ordentlich installiert ist kann nie was brennen. Da musst schon 0,75er Kabeln mit 16A absichern dass es wirklich gefährlich wird. Ansonsten hast wenn der Tckner und Heizstrahler zu gleich läuft auch 16A Last auf einem Kreis.
Hasi16
Ne, so darfst du es eh nicht absichern. Verwechsle hier nicht den Leitungsschutz mit der Steckdose. Der Leitungsschutz schützt die Leitung, nicht die Steckdose. Viele Steckdosen sollen problemlos 16 Ampere Dauerlast vertragen, faktisch verkokeln dir bei 16 Ampere sehr viele, bei 12 Ampere wird es in der Regel warm und bei 9 Ampere ändert sich die Temperatur nicht. Bei älteren Steckdosen oder bei billigen China-Teilen sind 12 Ampere sicher auch schon sehr grenzwertig.DeJay58 hat geschrieben:Volvo ICCB. Ich kann auch mit 12A einen Brand verursachen bei nicht fachgerechter E-Installation. Wenn alles ordentlich installiert ist kann nie was brennen. Da musst schon 0,75er Kabeln mit 16A absichern dass es wirklich gefährlich wird.
CEE blau mag vielleicht die bessere Wahl sein, aber ich sehe die Dose für den Campingplatz und nicht für den E-Auto-Fahrer. Schuko und Typ 2 reichen nach meinen AC-Erfahrungen ausnahmslos.
Viele Grüße
Hasi16
Das Haus ist Baujahr 1972 und alle Kabelquerschnitte wurden ausreichend dimensioniert und alles fachgerecht installiert (meinem Vater sei Dank).Deef hat geschrieben:
... es gibt zu Deiner Frage keine pauschale Aussage, weil die Frage zu schwammig gestellt ist. Keiner weiß ja wie Deine Hausinstallation beschaffen ist. Alles neu, alles leicht überdimensioniert, nur 10 A an Schuko - das sollte NORMALERWEISE gehen. Normal wöre dann aber: Nicht zu viel dran am Stromkreis, keine weiteren Dauerverbraucher und eine gescheihte nicht zu alte Schukodose, korrekte Querschnitte und insgesamt eine Installation vielleicht nach dem Jahr 2.000.
Mit geht es eher um den Grundsatz:
E-Auto mit 3,7k-Lader kaufen und in der Garage anschließen (so blauäugige Menschen gibt es ja), die sich dann wundern, wenn der Sicherungsautomat fliegt, weil just zur Ladezeit des E-Autos auch noch Hausarbeit gemacht wird.
Diese Darstellung der Problematik seitens der Autohersteller kommt meines Erachtens bei den Kleinladern zu kurz! Typ 2 muß ja extra geführt werden, diese wäre für die entsprechende Ladedose bei Schuko ebenfalls zu empfehlen...
(By the way: An der Basisbox Kombi wird sinnigerweise bei gleichzeitigem Asnchluß von Typ 2 und Schuko, der Typ 2 Ladung der Vorzug gegeben und die Schuko-Dose so lange abgeschaltet).
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Nur mal so am Rande und als Hinweis das selbst das dickste Kabel nichts nützt wenn... : Im Garten meiner Eltern wird über dem Winter die Werkstatt / Schuppen mittels zweier Temperaturgesteuerten Frostheizern frostfrei gehalten. Jeder Heizer zieht 0,5kW ! . Eines Frühjahrs wollten wir die ganze "Technik" abbauen und merkten das das ja nicht geht. Der Schuko der Verlängerung und die Schukodose waren zusammen verschmolzen. Daraufhin zerlegte ich ALLE Verlängerungen und begann sie zu "reparieren". In den meisten waren die Schraubkontakte am Stecker stark verrostet ( Produkte aus tiefster DDR Zeit und ständig im feuchten Schuppen gelagert).
Ich will damit nur zu Ausdruck bringen wie schnell auch bei geringen Lasten es kritisch werden kann wenn mal nicht alles perfekt ist.
Am besten ist 100-200€ einplanen und mal über die Sache einen Elektriker gucken lassen. Protokoll oder Rechnung geben lassen und gut ist.
i-MiEV Bj. 2011
- Danke erhalten: 116 Mal
Mal kurz überlegen?
Die meisten hier geben für ihren EV zwischen 20. bis 40.000 Euro und mehr aus. Da sollten doch wohl auch noch die 1.000 bis 3.000 Euro übrig sein, um sich eine vernünftig abgesicherte Leitung zum eigenen Ladepunkt zu leisten. Immerhin hat man die "fast" ein Leben lang. Ausnahme Leute, mit Mietwohnungen / -garagen, wenn der Vermieter nicht mitspielt. Aber der wird auch nicht erfreut sein, wenn dank EV ihm an Schukosteckdosen die Elektrik um die Ohren fliegt.
Juergen
Juergen
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 532
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1568
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 684
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 886
Do 18. Apr 2024, 06:37
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 635
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
