Vorkonditionierung der Batterie
Hasi16
zwar ist es ja schon in der Theorie bekannt, dass das Vorkonditionieren der Batterie nur funktioniert, wenn
- die Option Sitzheizung bestellt wurde
- das Auto am Strom hängt (edit: auch mit Notladekabel)
- eine Abfahrzeit programmiert wurde.
Testweise habe ich mal die Batterietemperatur vor dem Klimatisierung per App geprüft (6 Grad bei 4 Grad Außentemperatur). Nach einer halben Stunde Vorklimatisieren habe ich erneut geschaut und die Temperatur hat sich erwartungsgemäß nicht verändert.
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
Zuletzt geändert von Hasi16 am Mo 22. Dez 2014, 23:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vorkonditionierung der Batterie
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Hasi16
Wenn ich eine Abfahrzeit einstelle, dann wurde der Akku bisher jedes Mal auf 10 Grad erwärmt. Hier habe ich ja keine Abfahrzeit eingestellt und "nur" über die App (den Innenraum) klimatisiert.Carsten hat geschrieben:Merkwürdig! Ich hätte jetzt eine kleine Steigerung erwartet. Dann frage ich mich schon, ob das Einstellen der Abfahrtzeit etwas für den Akku bringt.
@'Notreallyme: Das habe ich vorher/nachher im Geheimmenü nachgeschaut. Per App geht das nicht.
@9Volt: Ob eine Vorkonditionierung per Notladekabel überhaupt möglich ist, weiß ich nicht. Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass das nicht funktioniert. Wäre zu testen...
Viele Grüße
Hasi16
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Mal davon abgesehen, dass ich das nicht als Notladekabel sehe, sondern es zur Serienausstattung gehört und für mich zb. lange die einzige Möglichkeit zu laden war, wäre es schon heftig wenn das nicht ginge. Wie ist denn das dann ohne Schnellladefunktion. Über 15A gehen da nämlich so oder so nicht in den Akku rein. Das würde ja heißen man hätte die Sitzheizung (wenn man sie wegen der Vorkonditionierung bestellt hätte) umsonst bestellt. Vorallem wenn man nur das 12A Ladekabel von BMW benutzt. Wo soll man denn die Vorwärmung des Akkus brauchen, wenn nicht zu Hause wo man täglich lädt?Hasi16 hat geschrieben:Wenn ich eine Abfahrzeit einstelle, dann wurde der Akku bisher jedes Mal auf 10 Grad erwärmt. Hier habe ich ja keine Abfahrzeit eingestellt und "nur" über die App (den Innenraum) klimatisiert.Carsten hat geschrieben:Merkwürdig! Ich hätte jetzt eine kleine Steigerung erwartet. Dann frage ich mich schon, ob das Einstellen der Abfahrtzeit etwas für den Akku bringt.
Viele Grüße
Hasi16
Also ich fände es jetzt nicht ganz logisch wenn dem so wäre und ich kann es mir schwer vorstellen. Übrigens auf 10 Grad erwärmte sich mein Akku bei einem Test auch schon (von 2 Grad) durch einfaches Laden ohne Klimatisierung mit 15A über das ICCB. Nicht dass das also nur die normale Erwärmung durch den Ladestrom ist...
Bei unserem I3 habe ich noch nie eine Funktion der Vorkonditionierung des Akkus bemerkt. Das kälteste was ich morgens außen hatte waren zwei Grad, und der Akku hatte mit programmierter Abfahrtszeit ... 2 Grad bei Abfahrt. Er war an die Wallbox angeschlossen (30 A) und wir haben Sitzheizung. Aber: Er hat nicht auf den Punkt geladen, die Ladung war am Abend zuvor bereits abgeschlossen. Die Heizdrähte für den Akku haben übrigens maximal 1000 W Leistungsaufnahme, das sollte von daher auch mit dem Ziegel klappen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, wie diese 1000 W nennenswert Wärme in einen 200 Kilo schweren (Eis-)Klotz bringen können, der von außen kräfig von kalter Luft umweht wird.
Und obligatorisch von mir: Bitte, bitte, bitte BMW, macht die Interna (z.B. Vorkonditionierung, Wärmepumpe/Klimakompressor, aktuelle Leistungsaufnahme der Verbraucher) des I3 leicht(!) sichtbar im I3 und in der App. Wir wollen nicht spekulieren, sondern wissen!
Dem stimme ich allem zu! Das mit den 1000W war mir neu. Wenn die Drähte intelligent verlegt sind kann das schon etwas bringen. Nicht das erhoffte natürlich. Ich denke es macht erst Sinn das unter minus 10 Grad zu testen.
Batterie-Vorkonditionierung bis 10% SOC!
Antworten: 77von luig » Di 26. Dez 2023, 17:25 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 77
- 8325
Di 30. Jan 2024, 22:38
Vorkonditionierung
Antworten: 1von C-zero75 » So 11. Jun 2023, 18:30 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 420
Letzter Beitrag von Tom77
Mo 12. Jun 2023, 06:44
Vorkonditionierung
- 3560
Mi 6. Mär 2024, 15:25
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1312
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1760
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
