Verriegelung(?) will nicht - Ladung unmöglich
- Danke erhalten: 29 Mal
Hat von euch vielleicht auch schon jemand folgendes Problem gehabt und es lösen können?
- Kabel anschließen
- Zoe meldet 'Prüfung läuft'
- Es klackt laut am Fahrzeug (Dose)
- Ladebox meldet - Fahrzeug OK, alles bereit zum laden (Schütz schaltet noch nicht!)
jetzt kommt in regelmässigen Abständen ca. alle 1,5 Sek. ein leises Klacken (wahrscheinlich die Verriegelung des Steckers im Fahrzeug)
Nach einiger Zeit kommt die Meldung "Ladung unmöglich".
Hat jemand 'ne Idee, wie man das Problem schnell löst, oder hilft da nur der Besuch beim
Bisher war das Problem nur sporadisch da.... Irgendwann hat das laden doch geklappt. jetzt wird's langsam chronisch....
Roland
- Kabel anschließen
Roland
Re: Verriegelung(?) will nicht - Ladung unmöglich
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Hab ich ab und an bei mir "an der anderen Seite" (Wallbox) - da hilft es, beim Verriegelungsvorgang ein wenig am Stecker zu ruckeln und zu zotteln. Vielleicht geht das bei dir auch so?
350 Mm elektrisch ab 2012.
hatte ich vergessen zu erwähnen.... ich vermutete, das irgenwie ein Stift nicht gesetzt werden kann. Ruckeln hatte ich auch probiert.
Das hat es leider nicht gebracht.
Roland
Roland
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Vielleicht hängt der Stift. Hatte ich auchmal, nur da ging er nicht mehr raus.
Wenn du die Motorhaube aufmachst, kannst du vorne hinter die Ladebuchse greifen (am besten, wenn die Ladung gerade nicht läuft und kein Kabel steckt)
Dort kannst du am Verriegelungsmotor einen kleinen Hebel ertasten. Mit dem kannst du den Stift manuell rein und rausfahren. Einfach mal hin und her bewegen und wieder auf die Ausgangstellung bringen.
Bei mir hat es geholfen und das Problem ist seit dem (Frühjahr) nicht mehr aufgetreten.
Update:
Fahrzeug hat beim laden nur noch Probleme gemacht:
- Nur noch langsam geladen.
- Unregelmäßige Ladeabbrüche.
Also Fahrzeug zum Service....
Nach einer Woche ist er jetzt wieder zurück.
Angeblich wurden das "Ladegerät" und einige Kabel ausgetauscht.
Leider wollte man mir kein Protokoll zeigen, das würde direkt mit Renault (wegen Garantie) abgerechnet.
Es hätte mich schon interessiert, was die gemacht haben....
Jetzt muß ich mal sehen, ob die Ladung wie gewohnt funktioniert.
Roland
Roland
- carlgustavstussi
Hallo Roland,
Deine Geschichte klingt ganz wie meine! Hast Du ein Modell, dass im Sommer 2014 genaut wurde?
Ich bekomme immer'Ladeanschlüsse prüfen '
Bei mir wurde ebenfalls ein Teil getauscht. Niemand teilt mir genaue Informationen mit.
Beim Händler macht das Auto was es soll.
Meine Mennekes Box weist im Abnahmeprotokoll einen Erdungswiderstand von 90ohm aus. Ok für die Z.E. ready Zertifizierung ist laut diesem Protokoll ein Wert zwischen 10 und 150 ohm.
Renault lässt nun über den Freundlichen mitteilen, Fahrzeug sei völlig ok. Unser Hausanschluss müsse 10-50ohm Erdungswiderstand erreichen.
Auch der Z.E. zertifizierte Elektfofachbetrieb war davon überrascht.
Ich hatte erwartet, dass mein Auto an allen Z.E. zertifizierten Ladeboxen lädt.
Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann!
Wie das halt so ist, wenn's richtig dicke kommt.....
Mittlerweile macht der Wagen alles was er soll. Zuhause habe ich sogar an 50A laden können, was schon wieder richtig Spaß macht.
Nur an der 63A-Ladebox in der Firma hat mich die Technik im Stich gelassen. Die 22er E.On hat alles mitgemacht, die mobile Kiste lief auch wie gewünscht.
Nur beim Zoe flog zum Ladeende der FI. Regelmäßig. Egal ob 11kW dran hingen oder nur 1,1kW. Wenn ich die Ladung im Fahrzeug unterbrochen habe flog der FI.
Daraufhin mal Kaimaiks Kangoo dran gehängt.... funktioniert. Also mußte Berndte noch mal vorbei kommen. Und siehe da, da flog der FI auch.
Konnte also nicht am neuen Laderegler im Fahrzeug liegen.
Es war der Schütz. Schütz ausgetauscht, und schon funktioniert wieder alles.
@carlgustavstussi: Im Sommer 2014 hatte ich schon das erste Zoe Treffen in Österreich (1400 km) hinter mich gebracht. Der Wagen kommt aus dem September 2013.
Wie sieht es denn aus an anderen Ladepunkten? Wenn da alles läuft kann es ja eigentlich nicht am Fahrzeug liegen. Hast Du andere Fahrzeuge, die bei Dir laden können? Damit kann man dem Ziel ja auch näher kommen.
Und was dann den Erdungswiderstand betrifft sollte ein fähiger Elektriker weiterhelfen können.
Roland
Roland
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Hallo,carlgustavstussi hat geschrieben:...Meine Mennekes Box weist im Abnahmeprotokoll einen Erdungswiderstand von 90ohm aus. Ok für die Z.E. ready Zertifizierung ist laut diesem Protokoll ein Wert zwischen 10 und 150 ohm.
Renault lässt nun über den Freundlichen mitteilen, Fahrzeug sei völlig ok. Unser Hausanschluss müsse 10-50ohm Erdungswiderstand erreichen.....
auch wenn diese Werte rein "rechtlich" in Ordnung sind, ist manchmal ein Erdungswiderstand selbst mit 10 Ohm noch "viel".
Bei unseren Prüfungen im Werk meist um die 2-5 Ohm und das sind wohl eher noch Übergangswiderstände an der Prüfspitze und die Messungenauigkeit. Hier ist aber auch alles mit allem verbunden und das "PE-Netz" sehr weit gefächert.
Das hängt aber auch stark vom Netzsystem und der Bodenbeschaffung ab.
Ich würde versuchen mit zusätzlichen Staberdern (Tiefenerder) wesentlich unter 50 Ohm zu kommen.
Aber nicht die einfachen Kreuzerder aus dem Baumarkt, sondern welche man immer um einen Meter verlängert ins Erdreich treibt (Google: Staberder Obo). Und dann so lange nachsetzen bis man den Stab mit dem fettesten Vorschlaghammer nicht mehr tiefer bekommt.
Man muss die obersten trockenen Bodenschichten überwinden, nach ein paar Metern Tiefe ist es meist dauerhaft feucht genug. Also nicht 5 Kreuzerder nebeneinander, sondern 5m Tief.
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Früher war alles besser
Da hatte man 'ne Schwengelpumpe..... Da die Erdung dran und fertig.
Naja, wenn man Pech hat, geht's damit auch nicht. Übrigens, sollte man das nicht mit der Gasleitung machen (ist sowieso nicht zulässig), viele sind nämlich aus Kunststoff und liegen auch meist nicht so tief im Erdreich.
Roland
Roland
abnehmbare AHK Verriegelung defekt
Antworten: 8von alterschwede75 » Di 14. Nov 2023, 21:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 656
Letzter Beitrag von alterschwede75
Mi 15. Nov 2023, 16:14
Verriegelung Ladeklappe
Antworten: 2von Tonno87 » Sa 13. Jan 2024, 10:51 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 639
Letzter Beitrag von Tonno87
Mo 15. Jan 2024, 13:34
Tür Verriegelung löst plötzlich während der Fahrt aus
Antworten: 4von Bueddy » Fr 19. Jan 2024, 16:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 520
Letzter Beitrag von LingLing29
Mo 22. Jan 2024, 12:00
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2515
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1047
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
