Neue Webseite der Volksbanken Triple-Lader
Re: Neue Webseite der Volksbanken Triple-Lader
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Also bei Abbruch mit Fehler bei CCS: lädt man nachdem man die KK dranhält kostenlos weiter - meine Erfahrung, ohne Garantie, dass dies immer so ist.
Bei ChaDeMo halte ich mich raus - warum man hier bei 80/90% Abbruch programmiert, anstatt sanft die Ladeleistung runterzufahren erschließt sich mir aber nicht.
- Schrauber601
Sofern man nicht den 80% Modus beim Leaf eingestellt hat, lädt auch dieses Fahrzeug bei zum Ende durch. Bei den Drillingen dagegen existiert meines Wissens die Problematik.
Ich vermute allerdings stark, das mein Neustart keine erneute Pauschale berechnet wird - da ja der Stecker im Fahrzeug gesteckt ist: Die Software in der Säule "weiß" auch ohne die CCS/CHAdeMO Kommunikation, das immer noch das gleiche Fahrzeug eingesteckt ist.
Clever wäre es, wenn man dies so umsetzen würde, das man sogar die Ladung stoppen und mit dem anderen DC-Anschluss jemand laden lassen lässt und anschließend ohne Kosten wieder weiter lädt. Noch einfacher wäre eine zeitliche Kopplung: Einmal die Pauschale bezahlt, kann man in den nächsten x-Stunden die Ladung stoppen, wegfahren und nach 10min wieder weiter laden... Ist ebenfalls einfach zu realisieren.
Falls es in der Praxis nicht entsprechend kundenfreundlich gelöst ist, sollte man sich höflich beschweren...
Jan
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- Danke erhalten: 28 Mal
Vielleicht riskiert Heavendenied kommende Woche zusätzliche 6 Eur um das Thema abschliessend zu klären.Schrauber601 hat geschrieben: Ich vermute allerdings stark, das mein Neustart keine erneute Pauschale berechnet wird - da ja der Stecker im Fahrzeug gesteckt
Grundsätzlich hast Du recht, es wäre schön wenn die Intelligenz der Ladetechnik genutzt wird.
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also ob ich die 6,95€ extra investiere hängt in erster Linie davon ab, wie weit der Leaf vor dem "Ladeende" am CHAdeMO lädt. Irgendwie finde ich dazu sehr unterschiedliche Informationen. Wenn er bis 90 oder 95% lädt und ich absehen kann, dass ich so durchkomme werde ich nicht nochmal nachladen. Wenn er wie mein C-Zero bei 83/84% abbricht werde ich wohl zwangsläufig nochmal nachladen müssen, um sicher nach Heilbronn zu kommen.
Werde aber auf jeden Fall dazu nochmal berichten.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Also der Leaf, mit dem ich gefahren bin, hat an dem 50KW Lader beim Bäcker Schüren solange geladen, bis ich abgebrochen habe. Das war nach 45min bei 90%, da er nur noch mit 8A geladen hatte, bin ich dann weiter.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
p.hase
chademo bricht ab um die säule freiwillig an den nächsten freizugeben, wenn man selbst z.b. bei einer tasse tee sitzt.endurance hat geschrieben:Also bei Abbruch mit Fehler bei CCS: lädt man nachdem man die KK dranhält kostenlos weiter - meine Erfahrung, ohne Garantie, dass dies immer so ist.
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Überprüft die Deaktivierung der Einstellung "Langstreckenmodus (80 Prozent)", damit ihr vollladen könnt - sollte bei Abholung aber so eingestellt sein, sonst hätte der Händler auch nicht vollladen können. Ich kann mich an keine Säule erinnern, die die Ladung vor > 90 Prozent abgebrochen hat, lade aber nie über 90 Prozent an CHAdeMO, da es mir zu lange dauert. AC (16A - alle 4 Minuten 1 Prozent Ladefortschritt) ist dann schneller, da wird es dann aber auch zäh.Heavendenied hat geschrieben:Also ob ich die 6,95€ extra investiere hängt in erster Linie davon ab, wie weit der Leaf vor dem "Ladeende" am CHAdeMO lädt. Irgendwie finde ich dazu sehr unterschiedliche Informationen. Wenn er bis 90 oder 95% lädt und ich absehen kann, dass ich so durchkomme werde ich nicht nochmal nachladen. Wenn er wie mein C-Zero bei 83/84% abbricht werde ich wohl zwangsläufig nochmal nachladen müssen, um sicher nach Heilbronn zu kommen.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- Danke erhalten: 14 Mal
Falls jemand über Ostern vor hat in Montabaur beim Volksbanklader im Schloss zu laden, sollte er sich Alternativen ausdenken. Ich stand gerade davor und musste feststellen, dass die über Ostern zu haben. Somit ist die bezahlpflichtige Volksbanksäule nicht erreichbar, was auf der Volksbank Seite aber auch nicht erkennbar ist. Da steht noch die Sperre über Neujahr. Also kann ich jetzt 2 Stunden im FashionOutlet verbringen bis ich über 3,7 kw genug Saft habe um nach Gießen weiter zu kommen. Hoffentlich klappt es da.
p.hase
+1 vielleicht kannst du die zeit für einen störungseintrag und ergänzung des GE eintrags nutzen?Eagle_86 hat geschrieben:Falls jemand über Ostern vor hat in Montabaur beim Volksbanklader im Schloss zu laden, sollte er sich Alternativen ausdenken. Ich stand gerade davor und musste feststellen, dass die über Ostern zu haben. Somit ist die bezahlpflichtige Volksbanksäule nicht erreichbar, was auf der Volksbank Seite aber auch nicht erkennbar ist. Da steht noch die Sperre über Neujahr. Also kann ich jetzt 2 Stunden im FashionOutlet verbringen bis ich über 3,7 kw genug Saft habe um nach Gießen weiter zu kommen. Hoffentlich klappt es da.
Triple Charger Allego Euro Rastpark Crailsheim - noch vorhanden?
Antworten: 1von Niroianer » Do 21. Dez 2023, 14:01 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 260
Do 21. Dez 2023, 15:07
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 954
Letzter Beitrag von xxixus
- 2079
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1199
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
