12V-Batterie manuell nachladen ...
- Danke erhalten: 13 Mal
Moin,
eine kurze Frage.
Hatte ja seinerzeit auch das Problem mit der 12V-Batterie und die wurde letzten Winter getauscht von meinem Händler, die "Originale" war defekt.
In der App hatte ich aber schon einige Woche danach immer das rote Logo oder sogar Caution bei der 12V stehen, aber nie Probleme.
Jetzt wird es ja wieder kalt und ich hatte mir überlegt, ich könnte die ja einfach mal manuell nachladen.
Habe ein CTEK MXS 5.0, bei den anderen Autos kann ich das ohne Probleme im eingebauten und angeschlossenen Zustand der KFZ-Batterie dranhängen und verrichtet seinen Dienst.
Kann ich das auch beim eNiro machen oder muss ich die Polklemmen abklemmen?
Hat das schon jemand gemacht?
eine kurze Frage.
Re: 12V-Batterie manuell nachladen ...
- Hat sich bedankt: 233 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
Danke für die Rückmeldungen.
Ich war mir etwas unsicher, da der Niro ja eigentlich (!) die 12V mit dem Hauptakku nachlädt und wenn er das auf einmal macht, wenn er am CTEK hängt...
Klar, man kann den Haken rausnehmen, aber man kann es auch vergessen *lach
Ich muss jetzt im Dezember zum Service, bis dahin lass ich die Batterie noch so, die wird ja mitgetestet, sollen den originalen Zustand noch sehen, bevor ich die manuell nachlade.
- Danke erhalten: 7 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
haben meinen e-Niro nun aus der Werkstatt geholt nach 4,5 Monaten.... Siehe meinen Leidenslauf...
Der Mechaniker hat die CTEK Buchse auf der - Seite nun an einen Massepunkt und nicht die Batterie direkt angeschlossen, damit die Fahrzeug Elektronik ein Laden von Aussen auch registriert.... Ich habe wenn ich die Batterie nicht extern lade an der CTEK Buchse immer den JMP Batterie Monitor dran, und fand die Idee hinter dem Shunt die Masse anzuklemmen nicht so toll...
Hatte es bisher wie Ma_Do gemacht, aber nun weiß ich nicht was besser ist...
cu
Michael
cu
Michael
Renault Zoe Experience R110, ZE50, EZ 28.7.2020 Quarz Weiss, ersetzt Dacia Logan
Kia e-Niro Vision 64kWh,P2,P3,P6, EZ 26.8.2020 Graphite Metallic, ersetzt Mercedes CLK 200
Mercedes CLK 320, BJ 1999
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
ZOE E MIT KLEINAGGREGAT NACHLADEN
Antworten: 10von Peter Schmalenbach » So 12. Nov 2023, 15:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 10
- 1011
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 13. Nov 2023, 09:33
- 3553
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Laden manuell beenden
Antworten: 13von ElTetosGrande » Fr 30. Jun 2023, 00:03 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2309
Letzter Beitrag von marc71xxx
Mi 2. Aug 2023, 13:20
Sommer- / Winterzeit manuell?
Antworten: 21von AndreasBe » So 29. Okt 2023, 10:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 1868
Letzter Beitrag von holgi5
Di 31. Okt 2023, 16:07
Kona startet automatisch manuell gestoppte Ladungen :(
Antworten: 4von AdamsSong » So 14. Jan 2024, 09:48 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 4
- 1056
Letzter Beitrag von MaKr
Mo 12. Feb 2024, 09:05
