Vor dem Laden ausschalten?
- Danke erhalten: 11 Mal
in der Anleitung steht: "Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Fahrzeugs ausgeschaltet ist und alle Türen geschlossen sind."
Frage: Schaltet ihr vor dem Laden über das Infotainment das Auto aus? Eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht, weil kein Schlüssel "abgezogen" werden kann.
Was würde passieren, wenn man nur aussteigt, aber das Fahrzeug sozusagen noch "AN" ist? Schadet das dann der Elektronik?
Oder ist das mehr so eine extreme herstellerseitige Warnung zum Schutz vor Klagen, die aber in der Praxis nicht wirklich eine Rolle spielt?
Wenn das nämlich extrem wichtig wäre, müsste doch die "Tankklappe" verriegelt bleiben, bevor die Elektronik auf AUS steht!?
Oder wie seht ihr das?
MG 4 Comfort (11/2022); vorher Renault ZOE Life R240 (06/2017) / CEE 32A + JUICE BOOSTER 2
Re: Vor dem Laden ausschalten?
- Danke erhalten: 10 Mal
Also, ich denke, es ist nur eine Warnung. Was würde man sonst im Winter an einer verlassenen Schnellladesäule machen wenn das Auto ausgeschaltet ist? Muss man dann 30 Minuten im Regen bei Kälte mit 2 Kindern und Frau daneben stehen? Das werde ich bestimmt nicht machen und schön im warmen Auto ein Hörspiel o.Ä. hören.
Den Sinn dieser Vorgabe verstehe ich wirklich nicht.
MG4 Comfort MJ 2022 schwarz
MG4 Luxury MJ 2022 grau
Dacia Spring Extreme Electric 65 in weiss
easee 22 KW Wallbox
E3DC S10E 6,25 kWh Hauskraftwerk mit 8,26 KwP
Open WB Wallbox Custom + 22 KW
easee 22 KW Wallbox
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danke erhalten: 353 Mal
das HV System sollte vor dem Laden abgeschaltet sein und nach dem anstecken und starten des ladens kann es wieder aktiviert werden, um z.b. zu heizen
- Danke erhalten: 42 Mal
- SkodaBenKenobi
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 321 Mal
Wenn das drücken auf P nicht reicht ist es unpraktisch.
Ich fahre an den Stellplatz.
Parken das Auto (P)
Steige aus und schließe meine AC Wallbox an... Und die startet dann auch sofort automatisch.
Und dann erst schließe ich ab ("und das Auto fährt runter").
Ist das HV System mit dem P schon runtergefahren? (ich glaube nein).
Parken das Auto (P)
Citigo e IV, Enyaq 80 und MG4
BONET Referal Code R39PBJ
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 477 Mal
Nein, ist es nicht. Erst mit Druck auf den Startknopf.
Bisher habe ich immer so geladen bei DC Säulen:
- an die Säule fahren
- Startknopf drücken bei getretenem Bremspedal, Fahrbereitschaft geht aus, "Zündung" ist aber noch an
- Stecker rein, Laden startet
Auto war also nie komplett aus dabei, Türen nicht geschlossen.
Nun liest man aber immer wieder, dass das zu Problemen führen kann. MG sagt wohl, man soll das Fahrzeug komplett ausschalten und erst dann den Ladevorgang starten an der Säule.
Ich mache das seit 15000 km so, bisher ist das Auto noch nicht explodiert. Aber ich überlege mein Vorgehen zu ändern, denn ich will ja keinen Defekt riskieren.
seit 20.05.2022: MG5 Electric, Long Range (61KWh), Luxury, aussen rot, innen schwarz, Dach schwarz
- SkodaBenKenobi
- Danke erhalten: 40 Mal
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danke erhalten: 499 Mal
Ja, ich habe einen MG5. Denke aber die Unterschiede sind da nicht so groß, was das generelle empfohlene Vorgehen beim Laden angeht.
HV System abgeschalten und Auto komplett aus ist aber schon ein Unterschied, ich bin nach wie vor nicht sicher, was nun die empfohlene Vorgehensweise ist. Laut Handbuch liest sich das so, als wenn das Auto komplett aus sein soll.
Zuletzt geändert von BastiM am Mi 23. Nov 2022, 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „MG4 Electric - Laden, Ladeequipment“
Keyless Go dauerhaft ausschalten
Antworten: 1von catalpa » Fr 1. Sep 2023, 08:47 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1172
Letzter Beitrag von Onkel Hotte
Fr 1. Sep 2023, 13:48
Verkehrszeichenerkennung ausschalten??
Antworten: 3von Reinhold71 » Mo 9. Okt 2023, 12:28 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 1960
Letzter Beitrag von caterpillar
Do 19. Okt 2023, 11:02
Rekuperation komplett ausschalten?
Letzter Beitrag von Chris21 « Mo 18. Dez 2023, 18:57Antworten: 4
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotorvon Chris21 » Mo 18. Dez 2023, 18:24 » in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotor - 4
- 903
ESP bzw. ASR ausschalten
Letzter Beitrag von Stollenflug « Mi 10. Jan 2024, 20:44Antworten: 2
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon Stollenflug » Di 9. Jan 2024, 22:02 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 2
- 571
- 909
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
