Zelltyp Traktionsbatterie
Re: Zelltyp Traktionsbatterie
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Ha, das ist gut.
Dann dürfen die uns hier in der Kleinstadt nicht einmal abschleppen ?
Der ortsansässige Abschleppdienst hat bestimmt keine Spezialausbildung,
und selbst der VW Service vor Ort darf nicht an den e-UP!.
Vielleicht sollte ich einen diesbezüglichen Hinweis im Fenster anbringen,
zumindest wenn ich falsch parke (Was ich natürlich nie mache)?
Der Händler mit e-UP! Vertrieb ist weiter weg.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Wo finde ich denn eine Rettungskarte für den VWe-up! unter den beiden o.g. Links habe ich nichts gefunden.Hildesheim hat geschrieben:Maverick78 hat geschrieben: Der VDA gibt zur Bergung überdies folgende Empfehlung für havarierte Fahrzeuge:
"Bei leichten Unfällen ist nicht von einer Gefährdung auszugehen.
Wenn das Fahrzeug 12V-seitig einen Service-Disconnect für Rettungskräfte (s. Rettungskarte) besitzt, so kann dieser betätigt werden. Bei schweren Unfällen, bei denen nicht abgeschätzt werden kann, ob eine Gefährdung besteht, sollte über die Leitstelle der Feuerwehr „eine für Hochvolt-Systeme qualifizierte Elektrofachkraft“ an den Unfallort bestellt werden." Beschädigte Komponenten sollen nicht berührt werden.
Hier versteckt sich wiederum eine Tücke:
KFZ-Mechaniker (Ausbildung nach 1973) (die oft auch Abschleppen) können in Kursen den Umgang mit HV-Fahrzeugen lernen, für den E-Up reicht der Kurs für Arbeiten an HV-eigensicheren Systemen, alle nicht eigensicheren Systeme erfordern deutlich mehr Unterrichtseinheiten. Bei havarierten Fahrzeugen sind sich die Hersteller jedoch auch nicht einig, ob die Eigensicherheit bei Unfällen noch gegeben ist, daher muss hier alles geschult werden, auch "Arbeiten unter Spannung". Jetzt nicht gleich aufschreien, wenn ihr Elektriker seid und wisst, dass Arbeiten unter Spannung in der Regel verboten sind. Hier sind u.a. Arbeiten am Akku zu nennen.
Eines kann aber der KFZler nicht werden: Elektrofachkraft, dies ist Elektrikern vorbehalten. O.g. "Für HV-Systeme qualifizierte Elektrofachkraft" also jemand der von Strom wirklich Ahnung hat und auch die Messungen interpretieren kann, kann nur ein Elektriker mit Fortbildung nach BGI 8686 werden oder ein KFZler mit Ausbildung zum Elektriker und nach BGI 8686, der auch aktiv als Elektriker arbeitet.
Die Rettungsdatenblätter (http://www.vda.de und http://www.vdik.de) geben einen ersten Hinweis wie verfahren werden soll.
Hier auch nicht:
http://rettungskarten.net/warum-rettungskarte.html
http://www.meine-rettungskarte.de/rettungskarten.html
Ich würde mir gerne so ein Dokument ausdrucken und hinter der Sonnenblende ablegen.
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Direkt bei VW gibt es die Blätter.
http://www.volkswagen.de/de/models/sond ... enste.html
Unterste PDF
Unterste PDF
Gruß Ingo
Hallo.
Grade beim seltenen e-UP! erscheint mir eine Rettungskarte sinnvoll. Ich bekam meine übrigens zusammen mit den Fahrzeugpapieren vom VW-Händler.
Dazu habe ich die A4 VW Variante so verkleinert das sie auf ein normales Foto passt. Das Bild auf die Vorderseite und die Beschreibung auf die Rückseite. Das ganze dann mit Klarlack besprühen, damit wird die Karte relativ wetterfest.
( Da ich kein (C) für die Original VW Karte besitze kann ich die Bilder hier leider nicht reinstellen. )
Ein Tipp: Hinter der Sonnenblende passen sogar Rettungskarte und Parkscheibe ohne Probleme.Ladeheld hat geschrieben:Ich würde mir gerne so ein Dokument ausdrucken und hinter der Sonnenblende ablegen.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Wenn du zu deinem Händler über die Nord- oder Ostsee fahren musst, ja. Ich habe gerade bemerkt, dass das 'Eingangs betrachtete Dokument nur Richtlinien für den Transport mit Seeschiffen enthält. Damit ist der Transport auf der Straße vermutlich anders zu bewerten. Wenn der Schleppwagenfahrer "Finger weg von Orange!" befolgt (BGI5065) und die zuständige BG nichts weiter für das Verbringen von Fahrzeugen fordert, musst du wohl richtig parken.dedetto hat geschrieben:Ha, das ist gut.
Rettungskarten im Auto sind nie verkehrt. Da sind auch die Informationen zu Verstärkungen der Karosserie und Einbauorte der Airbags enthalten. Ihr schützt somit Gehör und Gesundheit der Retter.
Hallo Spüli!Spüli hat geschrieben:Direkt bei VW gibt es die Blätter.
Unterste PDF
Danke für den Link! Ich habe es mir ausgedruck, laminiert und hinter die Sonnenblende geklemmt.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Fehler Traktionsbatterie nach Schnelladung
Antworten: 2von Ökodad » Di 9. Apr 2024, 10:19 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 233
Letzter Beitrag von Johnny
Di 9. Apr 2024, 11:22
