Jede Menge Fehlermeldungen
Re: Jede Menge Fehlermeldungen
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
- Hat sich bedankt: 4315 Mal
- Danke erhalten: 1319 Mal
@Boern Willkommen im Forum.Boern hat geschrieben: ↑ @HybridJungfahrer ich habe exakt dasselbe Problem. Manchmal mitten während der Fahrt kommen zig Meldungen, von SOS geht nicht bis hin zum Airbag, Bremse, One Pedal,... Nach ca einer Minute beruhigt er sich wieder. Dass so viel auf einmal kaputt sein soll kann ich nicht wirklich glauben. Ich bin gespannt, was die Diagnose bei dir ist...
Das ist auf jeden Fall nicht normal. Warst Du damit beim Händler und hast die das kontrollieren lassen? "Manchmal" klingt ja wie mehrfach und während der Fahrt darf solch ein Mehrfachausfall nicht passieren und hinterlässt jede Menge Meldungen im Fehlerspeicher des Autos.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Ich habe das Problem mit den vielen Fehlermeldungen auch seit einiger Zeit. Nach dem Anlassen kommt eine Meldung nach der anderen, manchmal gehen sie von selber wieder weg, aber vorhin musste ich ausschalten und wieder anlassen. Dann war es für kurze Zeit okay, aber dann ging es wieder los. SOS nicht verfügbar, Handbremse nicht verfügbar, Airbag kontrollieren lassen, etc.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Ich habe den Thread hier gerade nur mal kurz überflogen, bis es mir zu kompliziert wurde
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 315 Mal
Wir haben das bei unserem Luigi auch. Passiert immer nachdem ich mal kurz mit dem 500er meiner Frau unterwegs war. Ich bin 195cm groß, muss also den Sitz bis Anschlag nach hinten schieben. Hierbei gibt es keine Auffälligkeiten.
Erst wenn meine Frau den Sitz weiter nach vorne schiebt, geht der Spuck los. Aber bisher nur für die erste oder ggf. auch mal zweite Fahrt in vorderer Sitzposition. Die Fehler verschwinden während der Fahrt dann wieder. Auffällig ist, dass ggf. auch nur das Anschnallzeichen nicht ausgeht, d.h. der eingesteckt Gurt nicht erkannt wird. Das spricht alles für das weiter oben beschriebene Problem mit dem Stecker und/oder dem Kabel unterm Sitz.
Dummerweise war der Kleine erst im Januar bei der Inspektion. Sollte es schlimmer werden, müssen wir halt die 50km zur nächsten Werkstatt antreten. Gerade ist aber für längere Zeit schon Ruhe (ich bin schon länger nicht mehr Fiat gefahren).
Ioniq 5, P45, AWD in digital teal
Fiat 500 Red mit 42kWh
9,1 kWp PV-Anlage mit SMA EV Charger 22 zur PV-Überschussladung.
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Fehlermeldungen
Antworten: 2von Jettemg » Mi 17. Mai 2023, 13:20 » in Mini Cooper SE - Allgemeine Themen - 2
- 2563
Letzter Beitrag von Jettemg
Fr 19. Mai 2023, 16:29
Fehlermeldungen
Ladeleistung, Fehlermeldungen…
Antworten: 32von Marisa67 » Sa 6. Jan 2024, 18:24 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 32
- 2265
Letzter Beitrag von Marisa67
Sa 20. Apr 2024, 12:59
