Wie lange brennt das Licht
Re: Wie lange brennt das Licht
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
wenn man von der real deutlich geringeren verfügbaren Kapazität des kleinen Bordakkus als nominal ausgeht kommen da rechnerisch maximal 60 Minuten heraus.
Viele Grüße:
Klaus
editiert:
hier noch zur Info:
http://www.vectrix-forum.de/index.php/g ... rdbatterie
editiert2:
Habe mir nun meine eigenen Beiträge von damals nochmal durchgelesen, ich vergesse auch Vieles. Hatte schon die Hälfte wieder vergessen.
Deine Frage muss ich nun etwas differenzierter beantworten.
Wenn das Zündschloss auf "Aus" gedreht ist oder der Schlüssel abgezogen, dann leuchtet vorne nur Standlicht + hinten. Der Twizy selbst braucht auch noch etwas Strom,das dürfte dann mit maximal 2A schon hinkommen, das kann dann schon bei noch gutem Akku ein paar Stunden halten.Vorausgesetzt man benutzt nicht die Warnblinkanlage.
Wenn der Zündschlüssel auf "Ein" gedreht ist versorgt das Alles der DC/DC-Wandler aus dem Traktionsakku. Das geht dann sehr lange so bis der Traktionsakku geleert ist, der hat aber viel Kapazität.
Viele Grüße:
Klaus
editiert:
hier noch zur Info:
editiert2:
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Hab das mal ungewollt ausprobiert. In der Firma geparkt und das Licht angelassen.
Als ich darauf hingewiesen wurde dacht ich "ich hab 6 KWh im Tank, das wird reichen".
Nichts da, schon in der Mittagspause war der Twizy tot. Ladekabel dran, dann ist er schnell wieder aufgewacht.
das ist mir dann irgendwann nochmal passiert. Da hab ich getestet ob er beim Umdrehen auf Zündung AN vielleicht auch wieder zurücklädt (der Antriebsakku war ja noch fast voll). Da pasierte aber nichts. Also nicht ausprobieren, Ihr braucht dann eine Steckdose oder ein Überbrückungskabel und mind. einen 10mm Schlüssel um an die Batterie zu kommen. Ob man da mit einem normalen Überbrükungskabel an die Kontakte kommt bezweifle ich auch.
___________________________________________________________
Twizy - Zoe - NIU - da stinkt nichts mehr
- Danke erhalten: 10 Mal
Kommt drauf an. Lässt Du bei "Zündung aus" das Licht brennen, entlädt er den kleinen 12V Akku. Und der ist dann auch nach ein paar Stunden tot. Allerdings hat Renault bei neueren Twizys das Ladegerät geändert. Neue Twizys, bzw. mit getauschtem Ladegerät (ich glaub seit ca. 1 Jahr) laden in regelmässigen Abständen den 12V-Akku aus dem Fahrakku nach.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Das kommt darauf an ob man den alten original Lader mit 10A hat oder den späteren mit 8,5A.
Beim ursprünglichen Lader wird die 12V Batterie nur geladen wenn man an der Steckdose hängt, wenn ich das richtig erinnere. Ich hab es jetzt auf die Schnelle nicht finden können.
Wenn die Bordbatterie einmal tot ist zieht der Batterieschütz nicht mehr an, da geht dann auch kein Aufladen mehr aus der Traktionsbatterie. Da hilft nur noch an die nächste Schuko gehen und beten das der kleine 12V Akku sich erholt.
So haben wir bei meinem so gerade noch die Feststellbremse gelöst bekommen als der 12V Akku dicke Backen gemacht hat.
Der Abschlepper von der Assistance hatte keine Lust und kein Werkzeug und wollte gerade wieder wegfahren.
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
wenn es Dir drum geht, daß das Autochen Dir den weg zur Haustür erhellt....
hätte ich einen einfachen Aufbau für Dich... die Verzögerungsschaltung einer Innenleuchte, die das Licht ca 30 Sekunden weiterbrennen läßt an eine universale LED-Tagfahrleuchte anschließen....
per Taster beim Aussteigen betätigen....
30 Sekunden Licht zum Erreichen der Haustür...bei minimalem Stromverbrauch
Rita
Rita
Hubert, überlege doch mal, das kann eigentlich so nicht sein und so nie gewesen sein.HubertB hat geschrieben:Das kommt darauf an ob man den alten original Lader mit 10A hat oder den späteren mit 8,5A.
Natürlich muss der kleine 12V-Akku auch während der Fahrt nachgeladen werden aus dem Traktionsakku. Sonst wären schon viele Twizys einfach irgendwo unterwegs stehen geblieben. Definitiv läuft im Twizy nichts mehr ohne die 12V. Kann allerdings sein dass das Nachladen erst passiert wenn er auf "go" steht.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
So hat Hubert das wohl auch nicht gemeint. Wenn der 12V-Akku leer ist,dann hat man ohne Hilfsmittel nur noch die Möglichkeit diesen zu laden indem man den Twizzy an 230 Volt ansteckt, da nur dann auch der 12V Akku geladen wird. Dass dieser während des normalen Fahrbetriebs ebenfalls ständig aus dem Antriebsakku geladen wird ist eh klar. In diesen Modus kommst Du aber ohne 12V Spannung nicht. Deshalb habe ich immer einen 8-zelligen AA Batteriekasten mit Zigarettenanzünderstecker dabei. Ist der 12V Akku leer,was wg.. OVMS leider öfter der Fall ist, dann steck ich diesen in die entsprechende Dose im linken Handschuhfach und kann starten.
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Zurück zu „Twizy - Allgemeine Themen“
Hochvoltsicherung (Nr.3 laut Bedienungsanleitung) brennt dauernd durch
Antworten: 2von Dietli » Mo 18. Dez 2023, 16:16 » in Zero Motorcycles - 2
- 791
Letzter Beitrag von Olav
Di 19. Dez 2023, 13:44
Frontscheinwerfer und das liebe Licht ist AUS
Antworten: 7 - 7
- 1296
Letzter Beitrag von TheGenesis
Mi 27. Dez 2023, 05:44
Wie lange kann der Niro abgestellt werden?
Antworten: 11von Hottehausen » Di 16. Mai 2023, 19:13 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 11
- 2319
Letzter Beitrag von andiflecki
Di 30. Apr 2024, 17:32
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1073
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2911
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
