Ladeklappe macht knarrendes Geräusch beim Öffnen
- Danke erhalten: 13 Mal
seit einiger Zeit macht die Ladeklappe beim Öffnen ein unangenehmes, knarrendes Geräusch.
Dieses ist mal mehr, mal weniger stark und war zwischenzeitlich auch schon mal komplett verschwunden.
https://youtu.be/5OVoDAk_dvU
Funktional gibt es keine Probleme. Ich frage mich aber, was die Ursache ist und ob mir hier ein ernsteres Problem ins Haus steht, wenn ich nichts dagegen unternehme.
Hat jemand dasselbe Problem und kennt vielleicht sogar die Ursache?
Re: Ladeklappe macht knarrendes Geräusch beim Öffnen
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Klingt als ob der Entriegelungsmotor ein Problem hat. Wuerde ich mal in die Werkstatt bringen. Sonst kann es sein dass man die Ladeklappe mit der Notoeffnung aufmachen muss.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Berlini3
@Ranzoni
schau mal hier : viewtopic.php?f=72&t=59134&p=1335445&hi ... r#p1335445
das Problem kann gelöst werden
Ich war heute in der Werkstatt zur Inspektion und habe bei der Gelegenheit das Problem prüfen lassen.
Die Ursache für das Geräusch ist offenbar der Stellantrieb für die Ladeklappe.
Kostenvoranschlag 381€.
Ich tendiere dazu, das Thema selbst anzugehen.
Das Ersatzteil (67117309680) kostet online 88€.
Ich habe ein Video gefunden, auf dem erklärt wird, wie man an das Teil kommt:
https://www.youtube.com/watch?v=ziVu9-v ... ex=13&t=2s
Dort kann man auch beide Stellantriebe sehen.
Das Teil für die Verriegelung der Ladeklappe sitzt links vom Ladeport..
Der Stellantrieb für die Verriegelung des Steckers sitzt oberhalb des Ladeports.
- Hat sich bedankt: 553 Mal
- Danke erhalten: 811 Mal
Ich habe den Stellantrieb gestern erfolgreich ausgetauscht.
Das Ganze ging nach der von mir oben geposteten Youtube-Anleitung recht problemlos.
Ich habe insgesamt etwa 1,5h gebraucht. Im meisten Zeit gekostet hat mich, den Rahmen mit der Gummidichtung der Ladeklappe heraus zu hebeln.
Bei der Gelegenheit habe ich gleich die Klappe von Wokeby statt der original Abdeckkappen installiert. 90% der Arbeit dafür war nämlich ohnehin schon getan.
Im Video ist nur der erste Teil bis 5:54 min relevant. Der Teil danach ist nur erforderlich, wenn auch die Verriegelung des Ladesteckers defekt ist.
Im Vergleich zum Video oben habe ich zusätzlich zuerst den Sicherheitsstecker für die Hochvoltanlage unter der Frontklappe raus gezogen.
Unter'm Strich hat mich die Reparatur nun 83€ für das Ersatzteil + 1,5h statt 381€ bei BMW (Kostenvoranschlag) gekostet.
Ladeklappe schließen - Zum Löschen OK drücken ....
Antworten: 4von sreitberger » Di 16. Mai 2023, 10:50 » in I-PACE - Laden, Ladeequipment - 4
- 2022
Letzter Beitrag von sreitberger
Mi 3. Jan 2024, 03:57
Ladeklappe abgerissen
Antworten: 1von Gondwana » Mo 7. Aug 2023, 22:04 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1295
Letzter Beitrag von Gondwana
Fr 15. Sep 2023, 21:18
Keine Rastfunktion Ladeklappe
Letzter Beitrag von Takanobu « Mo 15. Jan 2024, 21:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon E-lmo » Do 24. Aug 2023, 10:03 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1400
Wasser unter der Ladeklappe
Antworten: 3von Butzi » So 5. Nov 2023, 10:51 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 3
- 796
So 5. Nov 2023, 23:08
Ladeklappe abgebrochen
Antworten: 17von Apial » Di 21. Nov 2023, 13:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 2332
Letzter Beitrag von zooom
Fr 15. Mär 2024, 17:45
