Standheizung bei nicht eingestecktem Ladekabel?
Re: Standheizung bei nicht eingestecktem Ladekabel?
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Wie gesagt. Sobald ich mein Funkrelais betätige schließt sich vorne an dem Dc/Dc Wandler der HV Batterie ein Relais (macht der Smart immer, sobald es Zündung gibt) und dadurch läuft alles über den original Stromkreis und NICHT über den Zigarettenanzünder. Das geht deswegen auch wirklich nur beim E Auto und nicht regulär. Ist schon etwas ausgefuchst und von der Grundidee nicht so offensichtlich wie die Red / redblack Brückung. Diese würde aber ohne die HV auch schlecht gehen, da quasi alle Funkrelais nur ca. 10A halten und somit würde das Relais bei Licht usw an auch schmoren. Vieles im ESmart ist der Einfachheit und bezüglich der Produktion 1:1 vom Verbrenner und nicht zwingend optimal umgesetzt im vgl zu einem neu entwickelten emobil.Sonnenfahrer hat geschrieben:Wozu dann 4mm2 vom/am Zündschloss ?
Es wäre gut, wenn du den Stromkreis mit Verbrauchern misst, was bei dir raus kommt.
Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Coole Idee das Ganze, sowas habe ich mir auch schon überlegt. Allerdings würde ich zwei Punkte zu bedenken geben:
- hast du an eine Zeitschaltung gedacht, die bei möglichen Fehleinschaltungen alles nach einer gewissen Zeit wieder abschaltet oder nuckelt der dir im schlimmsten Fall den Akku leer?
- was ist mit TÜV, ist das irgendwie eine zulassungsrelevante Änderung?
Ja das mit der Zeitschaltung schwebt mir auch im Kopf. Ist ja einfach umzusetzen. Entweder 2. Relais oder eine Steuerung einbauen, welche einen Timer hat (,bei den Gam Relais waren es einige. Das von mir kann max 15s). Im worst case schaltet der smart selbst auch nach 30min ab, wenn ich mich nicht täusche.
Zum TÜV kann ich nix sagen aber wüsste nicht, warum es den beeinträchtigen sollte. Man darf als Privatperson ja auch ohne Probleme andere Lautsprecher einbauen etc. Klar nimmt das Fahrzeug durch die Modifikation einen Schaden kannst du dafür haftbar gemacht werden.
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 881
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1551
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 3014
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1901
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 886
