Standheizung bei nicht eingestecktem Ladekabel?
Re: Standheizung bei nicht eingestecktenem Ladekabel?
Ich habe jetzt endlich eine Lösung zu meinem Problem gefunden. Ich kann im Winter standheizen und im Sommer sogar vorklimatisieren.
Ich habe mir bei der Firma Teltec in Hanau ein Modul einbauen lassen, womit ich bei SMS oder Anruf die "Standheizung" oder "Standklimatisierung" starten kann, auch wenn das Fahrzeug nicht am Ladekabel hängt.
Ich verstehe nicht wieso Smart das nicht ab Werk anbietet, denn der Stromverbrauch während 10Minuten ist kaum merkbar. Selbst nach 30Min Klimatisierung bei 28Grad Aussentemperatur in der Sonne, hat mein Fahrzeugakku nur 5% Kapazität verloren.
Also ich bin jedenfalls ganz begeistert. Es ist genau der Komfort und Luxus, den ich gesucht habe.
OHA LÄTZ! Leider finde ich mit Rumklicken auf der Teltec Page keine Hinweis auf ein solches Modul. Hast Du evtl. einen Hinweis, wie dieses genau heisst? Und wieviel es kostete?Smart-Brabus-ED-Lux hat geschrieben: Ich habe mir bei der Firma Teltec in Hanau ein Modul einbauen lassen, womit ich bei SMS oder Anruf die "Standheizung" oder "Standklimatisierung" starten kann, auch wenn das Fahrzeug nicht am Ladekabel hängt.
Gibts das auch in der Schweiz?
gruess
simon
Ich habe das mit 20 Euro realisiert. High Power 433er Funk-Fb aus China. Zwei Kontakte am SAM per Relais brücken und die Karre heizt. Das Schwierigste war heraus zu bekommen welche Kabel am SAM, bzw. allgemein, zu brücken sind.
Dann geht der Wagen auf "Zündung On", heizt oder lüftet, was man eben eingestellt hat, nur wegfahren kann keiner.
- knutkregel@web.de
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Hallo Dachakku! !!Achtung Einleitung off Topic: Kurz zu mir: Mein 451 Cabrio EZ 05/15 kommt am 24.02.18 und ich lese mir bislang hier schon etwas Wissen an. Heizen - aber auch Kühlen per FB (Funk FB aus China ist auch schon in meinem ION für eine schaltbare 230 V Steckdose mit Heizlüfter im Einsatz) ist ja günstig und eine gute Idee. Zum Thema: 1. Hast Du Fotos/eine Beschreibung von den gefunden Kontakten am SAM zu Heizen? 2. Hast Du Kühlen versucht? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen und denke auch für andere könnte dies eine tolle und günstige Alternative zu dem TELTEC (749.- €) Angebot/ der Vehicle Homepage sein.Dachakku hat geschrieben:Ich habe das mit 20 Euro realisiert. High Power 433er Funk-Fb aus China. Zwei Kontakte am SAM per Relais brücken und die Karre heizt. Das Schwierigste war heraus zu bekommen welche Kabel am SAM, bzw. allgemein, zu brücken sind.
Mit elektrischen Grüßen knutibambuti
ION 09/16 bis 04/19 ; Ex: Twizy 04/16-04/18 ; Ex: Smart Cabrio ED 04/18 bis 08/21 ; Ex: NIRO 03/19-03/21 ; EX Citigo 07/20 bis 09/23 ; ID3 seit 07/21 ; I3s seit 09/23 --- schwarz-weiß-blauer Lipper
@ Kühlen und Heizen
Jungs, der Wagen macht das was ihr vor dem Verlassen am Regler eingestellt habt. Er macht alles was er macht wenn ihr drin sitzt und Zündung ON macht. Nur mit meiner Lösung kann keiner weg fahren weil ja der Schlüssel mit WFS Transponder fehlt.
Die Energie kommt aus der HV Batterie, d.h. die Lösung funktioniert überall.
Das Ganze ist so einfach dass es schon wieder unglaublich wirkt.
Wer Interesse am Schaltbild hat, der schickt mir ne PN mit Mailadresse.
Sicher nicht. Zumal die Schaltpläne eher "inoffiziell" sind. Des weiteren ist die Lösung sehr einfach, wer meine Beiträge liest und elektrotechnisch 1+1 addieren kann, kommt selber drauf Wer nicht sollte nicht an der Elektrik frickeln
Ist schon gut so wenn ich Infos an diejenigen verteile die sie würdigen. Basta.
Ich möchte auch die beiden Interessenten bitten, mit den Infos nicht "Hausieren" zu gehen.
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 843
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1539
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2980
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1752
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 863
