Toter Smart, wie wiederbeleben?
Re: Toter Smart, wie wiederbeleben?
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 444 Mal
Leider sind viele der ELM327 Klone nicht mit allen Software Tools kompatible und klassisch lesen die einfachen OBD2 Tools nur die Abgasrelevanten Daten aus dem Motorsteuergerät aus.
Sprich wenn man die beim Verbrenner Smart ansteckt funktionieren sie, beim ED3 jedoch nicht.
Das einige Tool das nachweislich wenigstens via OBD2 die Fehler und einige Daten auslesen kann, aber nicht alle in den Steuergerät gespeicherten Fehler löschen (von den wirklich gelatchten P18051C mal abgesehen) ist das Autel MaxAP200. Das wiederum gabe es mit einer Marke lebenslang und in der neueren Version für 1 Jahr. Sprich man müsste jedes Jahr für zusätzliche ca. 20-25 € Die Marke wieder freischalten.
Da ist eine Openport V2.0 Klone Lösung mit entsprechender Chinesen Version von Software günstiger und liefert dir mehr.
Damit lassen sich weitgehend alle Steuergeräte des ED3 lesen und einfache Fehler löschen.
Bei Permanenten muss sowieso erst die Ursache beseitigt werden (oder in den Steuergeräten der Fehler ausmaskiert -> Nennt sich DTC off)
oder halt mit Tuner Software Methoden aus dem Speicher entfernen. Da die spezielle Tuner Software Lösung doch einiges an Aufwand, Wissen und Kosten verursacht, kannst du dich da vertrauensvoll an einige Smart ED3 Experten wenden, die dir da für mehr oder weniger kleines (oder größeres) Geld weiterhelfen können.
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
Danke!
Die smarts sind heute bei mir angekommen, 1 Akku bei 2v, der andere noch weniger. Die scheinen wohl doch ne weile gestanden zu haben. Ich habe mal mit nem normalen OBD versucht auszulesen, die konnten sich aber nicht mit der ECU verbinden, angezeigt wird in den Apps, dass die Zündung eingeschaltet sein muss.
Ich hab den Smart versucht zu wecken über die ZV, das Display ist auch angegangen und hat kurzzeitig das Batteriesymbol und 0/8 Balken angezeigt, dann hat es angefangen zu blinken, zusammen mit der Batterieanzeige 8/8 Balken und 0/8 Balken. Hat das schon eine relevante Aussage?
LG
Noch nebenbei, einer hat 22kW, der andere nur einphasig. Ist okay
LG
Wie hast du die 2V gemessen? Innen aus der HV Batterie?
Oder die 12V Batterie?
Du kannst mit einer geladenen 12V Batterie und dem ZV Trick einen versuch starten.
Sonst
Alternative direkt mit Adapter am CMC32 Stecker dann nur KL30 am Pin H4 und Masse auf H1 dann an F1 Can low und F2 Can high, das mit 120 Ohm terminieren und ab geht die Diagnosetester Lutzy
Sonst
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Wie gesagt, die Software ist das Problem. Denn sie scannt nach dem Motorsteuergerät das es nicht gibt.
Beim Autel MaxAP200 muss man auch den Fahrzeugtyp auswählen da es sonst nicht funktioniert.
Ein Kollege hat aber auch mit einem etwas besseren ELM327 Klone bereits einiges im UDS Protokoll programmiert. Aber halt keine Fehler Interpretation oder Reset aller Geräte.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
So, ich kam heute endlich dazu, mal einen Smart mit OVMS auszulesen. Leider sind die Zellen schon bei knapp 2 Volt, und die Zündung wurde vom Verkäufer bereits eingeschaltet. Ich habs auch mal versucht, der p18051c Fehler ist schon fest.
Hier bleibt dann leider nicht uebrig, als die Batterie auszubauen, und zu hoffen, dass sie strom annimmt. Man hat ja aber auch schon von 0,5v gelesen
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Wenn die Zellen wirklich noch 2V stehen hoffe ich das du die 12V Batterie gleich wieder abgehängt hast und schnellstens die Battery öffnest.
Wenn alles schnell geht solltest du Glück haben ubd alle Zellen schnell gerettet haben. Wie kommst drauf das der P18051C bereits gesetzt ist? Mit dem BMSdiag kannst du das ja gar nicht feststellen. Auch hier könntest du Glück haben.
Aber jetzt ran die HV Batterie. In 2 Tage kann der Smart wieder normal laufen:-)
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Jo, seh ich auch so. Ich hab damit ja auch gerechnet, die Hoffnung stirbt ja aber immer ZuletztSonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Ok, wer sich solche Leichen auf den Hof holt muss (aus meiner Sicht) mit dem Ausbau der HV Batterie und eine Reanimation fest einplanen.
...und hoffen.
Die Rettung der Smarts ist ja gut dokumentiert und man kann auf eure Hilfe zählen, das wird also alles!
Ich denke, dass der P18051C Fehler drin ist, weil der Händler mir gesagt hat, dass er mehrmals versucht hat die Smarts mit 12V Poster einzuschalten.
2020 Kona Toter Winkel Assistent spinnt manchmal
von Andy B. » Sa 2. Mär 2024, 17:35 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 524
Letzter Beitrag von Andy B.
- 1284
Letzter Beitrag von proEcar
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1254
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Nachlackierung Smart Repair Parkschaden
Antworten: 13von tom20 » Sa 27. Mai 2023, 09:16 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 917
Letzter Beitrag von ernie_hugo
Mi 7. Jun 2023, 21:35
Ladetasche neuer Smart EQ
Antworten: 3von ms_smart » Di 30. Mai 2023, 13:21 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1641
Letzter Beitrag von ms_smart
Fr 29. Dez 2023, 16:45
